Страница 173 из 173 Первая ... 163171172173
Показано с 3,441 по 3,450 из 3450
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #3441
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Немного не в тему, но чем заливаете (белые капли)?
    Без понятия, я непосредствено с производством не связан.
    Какой-то из RTV.
    Я в своих использовал в основном General Electric RTV27, RTV227.
  3. #3442
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Только с зазором, или на магнитодиэлектрике.
    Не, ну обычный 2-х обмоточный синфазный тоже стоит, а то и несколко.
    Вот тот 2-х киловаттник:
    Вложение 468140
    Причем они еще и на нанокристалине (VAC), а то бы они были вдвое больше...
    Ага, знакомое. Я тоже в своё время с 3-х киловатником по классу В намучился. Та же песня, 3 каскада на нанокристаллине на входе да ещё 2 на выходе источника, работал на длинные провода по ТУ.
    Проблема с высоковольтными компонентами - огромные паразитные импедансы из за конских размеров.
    Никогда заранее не угадаешь, что получится. Даже ориентация механически ассиметричных компонентов влияла - какая из сторон оказывалась заземлённой.
    Степень затяжки болтов на кожухе тоже было видно на измерениях.
  4. #3443
    Ленобласть
    У нанокристалина проницаемость намного выше чем у железа, или феррита
    Пермаллоем не удивишь нас, а при слове "нано" вспоминается вовкин друг и ни чего хорошего И русские типа учёные типа бесплатно пишут вот:
    https://ufn.ru/ufn11/ufn11_11/ufn111...zpx5z776454008
  5. #3444
    Это не пермаллой.
  6. #3445
    Ленобласть
    А, нашёл. Три завода в РФ подобное выпускают. Рекомендуют делать из этих материалов аудио хай-энд трансформаторы. Век феррита закончен.
    https://mstator.ru/
  7. #3446
    А что, "аудио хай-энд трансформаторы" делали из феррита?!
  8. #3447
    Ленобласть
    Из феррита делали другие.
  9. #3448
    Так и сейчас много чего на феррите делают.
  10. #3449
    Ленобласть
    Да, в проге Старичка нет этих материалов - причина же. И на каждом углу не продают - в чипе и т.д. Запасы в наличии на складах на много лет. Хотя новые кольца уже дешевле на 50% новых ферритов, но на складе...
  11. #3450
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Всем привет! Как до давно обещал фото своего на коленках сделанного фильтра из ИБП APC CS500, за пайку и прочие косяки конструкции прошу не пинать. Сейчас на Авито такой ИБП от 500 руб. Работает 6-ой год. Про помехи и гудение трансов забыл.
    Удалил все детали с родной платы кроме штатного фильтра, через него и доп фильтр EPCOS подал на белый выход. Такой фильтр EPCOS конечно избыточен, но я не знал конечной конфигурации фильтра и ориентировался на Lynx, на фото он не попал, прикручен с другой стороны батарейного отсека, видны саморезы. Этот выход только для ЦАПа. В штатном фильтре поменял варисторы.
    В батарейный отсек воткнул фильтр постоянки. Остальные выходы только через фильтр постоянки для усилителя.
    Между входной и выходной землями мост с резистором в диагонали.
    Родной предохранитель оставил.
    Почему выбрал такой диод Шоттки не помню.
    Усилители подключил серверными кабелями, у них провода 1 кв мм.
    Последний раз редактировалось sergey3145; 15.02.2025 в 12:40.
