Страница 172 из 172 Первая ... 162170171172
Показано с 3,421 по 3,424 из 3424
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #3421
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    это вообще патент Мураты (не знаю закончился он уже или нет).
    Вроде как эпкос делает:
    https://product.tdk.com/en/search/em...82732F2132B001
    Это не то?
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Не подскажите, какой частоте соответствуют индуктивности, указанные на синфазных дросселях?
    Я измеряю таким прибором на 9 вольт https://aliexpress.ru/item/1005008041295031.html
    На 1-10-100кГц результаты отличаются на 10-20%, уменьшаются с частотой. И они больше указанного в datasheet.
    Для обычного дросселя (кольцо с обмоткой) такого нет - все по datasheet и показания на разных частотах не слишком отличаются, в пределах 1%.
  3. #3422
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Цитата Сообщение от Elekanko Посмотреть сообщение
    Невидел ни разу. Бифилярная намотка применяется в сигнальных цепях.
    Встречаются в БП ТВ/мониторов. Попадаются и в другой технике, например часто - в оригинальных ноутбучных и телефонных зарядках. На сколько понимаю, эти дроссели занимаются подавлением помех мешающих радиоприёму, т.к. обычные синфазные дроссели на этих частотах ничего не фильтруют из-за эквивалентной параллельной ёмкости. У этих же частота резонанса должна быть много выше.
  4. #3423
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    уменьшить помехи от компьютера
    Corsair AX-они сильно "тише" ближайших конкурентов- Seasonic Prime, be quiet! Dark Power и т.д.
  5. #3424
    Архангельск
    Тише по какому критерию имеете ввиду? Судя по конструкции (на tomshardware есть фотки) - в электросеть он должен фонить как минимум не меньше чем остальные.
