Страница 23 из 47 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #441
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Ток покоя плавать не должен, постоянка тоже (отклонение максимум на +/-5мВ). Если ток покоя с прогревом уменьшается - то все в порядке, так и должно быть. При прогретом радиаторе надо подстроить величину тока покоя.
    Кстати, кто использует во входном каскаде WP2k6 NE5534, учтите, что может потребоваться её коррекция, для обеспечения устойчивости.
    У меня сейчас на нем с тройкой ВП играет, в УНе коррекция 10пФ, в УТ не ставил ниче. Все окей, нигде не звенит
  3. #442
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    ~D`Evil~, может в этом случае стоит попробовать уменьшить емкость С2 на входе буфера, допустим до 400..330p? При 1200p, если верить симулятору, меандр 22гГц хорошенечко кривит, а если еще потенциометр на входе использовать в качестве РГ - то вообще хрень получается.
    Последний раз редактировалось Jekson; 22.03.2009 в 19:56.
  4. #443
    Привет, Михаил.
    На какой нагрузке и на какой мощности смотрел?
    Ты обещал картинки выложить меандра...
  5. #444
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Вот, кстати, какие фертеля у меня выдавал один канал (на платах v1.10):
    Причем возбуд возникал на амплитуде где-то около двух вольт (нагрузка 6Ом), если чуть увеличить сигнал, то все пропадало. При уменьшении амплитуды возбуд тоже исчезал. Устраняется элементарно: корректирующие емкости в оконечном каскаде УНа надо немножко увеличить (у меня стояли по 10p, увеличил емкость до 22p).
    На слух, в некоторых композициях, как будто пластинка играет с характерным для винила таким шумом (когда винил заезжен).
    P.S.
  6. #445
    Это с NE5534 на входе ?
    А что с меандром?
  7. #446
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Ага, это NE.
    У меандра всплески были на переднем фронте, но они быстро исчезают (в общем запечатлеть не удалось).
  8. #447
    Частый гость Аватар для Finder
    ~D`Evil~, Насколько я понял, на платах 1.10 сигнальная земля была отделена от силовой. В 1.20 - это один полигон. Есть ли это гуд?
  9. #448
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    это совсем не гуд, если это так.
    земля совсем по-другому должна быть соединена.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 12.04.2009 в 08:04.
  10. #449
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Finder, на новой плате средняя точка конденсаторов образуется прямо на плате (конденсаторы между собой не соединяются, а от каждого идет по проводу на плату), так что разделение не особо актуально.
  11. #450
    Михаил, если имеются в виду конденсаторы фильтра в блоке питания, то да, средняя точка образуется на плате в районе расположения УН. Только это надо обязательно отразить это в документатации. Я всю ветку целиком не читал, может и просмотрел этот момент.
  12. #451
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Нет, средняя точка образуется в районе реле защиты, между конденсаторами С44 и С47. Сверловку и указания по подключению нагрузки и питания постараюсь сегодня к вечеру выложить.
  13. #452
    Ок. посмотрю внимательней (сейчас платы перед глазами нет). Но, по-моему это, в общем, не здорово. Слишком далеко от сигнальных цепей.
  14. #453
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Это лучший вариант на мой взгляд, нежели тащить каждый из полигонов своим проводом к конденсаторам в блок питания.
  15. #454
    Ладно, спор не для этой ветки.
  16. #455
    Посмотрел "Радиохобби", нашёл схему мощного эквивалента нагрузки (100Вт) для настройки усилков - "РХ" № 3/2002год.
  17. #456
    Частый гость Аватар для arslan
    что-то тема заглохла. желающих на платы было много, а собрали единицы?
  18. #457
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Времени нет пока.
    Платы практически полностью спаяны.
    Куплен по дешевке BBK AV212T - будет донором корпуса и транса.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  19. #458
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    А сам-то чего не отписываешься?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
  20. #459
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Руслан, дык ты у меня больше всех плат скупил, чего же не отписался о сборке сам?
    Видимо, все запустили без проблем (были бы проблемы или непонятные моменты - топик пестрил бы сообщениями до сих пор, ИМХО).
  21. #460
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Видимо, все запустили без проблем...
    ...или не запускали совсем...
