Вот собственно сабж - http://gate.hostel.tusur.ru/?s=polevik
Собрал несколько переработанную схему. Появилось много вопросов. Помогите!!!
Из основных изменений - убрал R12, уменьшил R14,15 до 220ом, в цепи затворов поставил резисторы по 51Ом. Заменил выходные на IRF540, предвыход на пока BD140.
Теперь собственно проблема - греется предвыход. По прикидкам при моем питании +- 27В должно быть около 1,5Вт на обоих в покое. Радиатор же греется весьма ощутимо. Насчет возбуда проверить не могу, но никаких признаков нет (выходные холодные, ноль не плавает, звук чистый). Хотел увеличить напряжение питания до +-37в. но с таким тепловыделением не получится. На радиатор можно посмотреть на картинке.
Ну а остальные вопросы как обычно - на что лучше заменить опер, и что поставить в предвыход доступное по цене.
