Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
ОПА604 по звуку такая же, как и наша кр544уд2. Забейте.
Прочитал пост Retro на юссрхай-фай, придумал, как будет ловчее ставить AD825.
На плате УМ со стороны проводников сначала основательно припаиваем все нужные проводочки для соединения с микросхемой. Отгибаем их в разные стороны по кругу. С той же стороны (со стороны проводников) в получившееся "гнездо" из проводков на спину ложим микруху. Фиксируем ее с боков, к примеру, жевачкой, сделав зазор между платой и микросхемой. Откусывая до нужной длины, поочередно припаиваем все проводочки к микросхеме, подогнув их точно пинцетом. Удаляем жевачку. Аккуратно, чтобы не сдвинуть и не поджать проводами от выходных транзисторов микросхему, установить плату УМ на радиатор.
По-моему, проще и лучше, чем варганить переходную платку.
Опасаться за бОльший нагрев микросхемы при работе вблизи радиатора, думаю, не стОит.
Из даташита:
Operating Temperature Range . . . . . . . . . . . –40°C to +85°C
Lead Temperature Range (Soldering 10 sec) . . . . . . . . 300°C
А у Брига термозащита должна срабатывать при +70°C.
У моего срабатывает. Проверял при максимальной громкости с 4-омной нагрузкой (резистор, чтобы не оглохнуть).
Shamantsov, если отверстия для ног расположены вот так:
а НЕ вот так:
то не парься и вставляй любой ОУ (825 или 604). Это просто нумерационные обозначения различны, а функции одинаково расположенных ног одинаковы !
Ты меня очень сильно заинтересовал своим компаратором !!!
Я как сессию сдам, так сразу возьмусь за изготовление. Так что ты пообещай мне, что будешь посещать этот сайт (ну хотя бы до июля), так как у меня, наверное, появятся вопросы.
ЗЫ: ОУ и выходники меняй разом, т.к. заморский ОУ+наши выходники=возбуд.
Axygen,
в моем усиле так:
всё, с этим разобрался.
Вчера купил 2SA1943, 2SC5200 и заказал AD825, дней через десять должны привезти. Как будет возможность, поменяю выходники, а заодно и R16 на СП5-2 (тоже лежат уже купленные). А позже сменю и микруху.
Компаратор - не мой. Я просто повторил опыт на примере Брига.
Я в отпуск иду в августе, так что и в июле буду на связи. Успешной сдачи сессии!
Shamantsov
Впринципе я так и хочу припаивать ОУ. Сформирую проводками разводку микрухи а потом 8-ю прикасновениями припаяю. Только надо предварительно облудить ноги микрухи и проводки.
Нету ли случаем у кого схемки окрестностей ОУ при замене на АД825 ? Обвязку при этом как менять ? Номиналы кондеров, резисторов, включение микрухи... Хорошо бы как с выходниками, на примере реальной схемки, красным цветом Ленивый я до жути. Главное не стать жертвой опечатки
Retro, Конечно, сначала все места пайки облудить. А прикосновений для AD825 хватит и 5.
Да никто еще не пытался менять обвязку микросхемы, и так всё нормально работает. Axygen, похоже, прав:ОУ и выходники меняй разом, т.к. заморский ОУ+наши выходники=возбуд.
Shamantsov
Ясно Ну с 8-ю прикасновениями я действительно погорячился
Значится паяем как есть и коректирующую RC цепочку оставляем ?
Что касается возбуда выходников с забугорными ОУ это я знаю. И как раз хочу сначала с нашими выходниками попробовать. Если уж добъюсь отсутствия возбуда на наших, то и забугор не страшно ставить. Буду пробовать ставить резисторы 10 Ом в базы выходников. Ктомуже у меня имеется несколько мешочков 808а военной приемки, такчто наэкспериментироваться можно вволю
Retro, ad825 лудить не надо, они и так луженые. RC цепочку можешь выкинуть, можешь нет, все равно она оказывается неподключена к операционнику.
Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
Привет ain_soph! Помню тебя ещё из старого юссрхайфай
Расскажи нам какие изменения в твоём Бриге.
Axygen, Бриг свой я продал, т.к. разонравился он мне. А перевозить его на импортную элементную базу оказалось дороже, нежели купить по случаю усилитель получше.
ain_soph,
На чем остановил свой выбор?
MaximkA, Пока тесла 2910 рэковая, переведенная на импортную эл. базу. Сейчас собираю quad 405, потом может и до усилителей ВП и Линкса дойдут руки. У рига сильно не понравился монтаж выходных транзисторов : не на плату а на проводках.
ain_soph,
"Сейчас собираю quad 405"
По какой схеме? Про него, вроде, писали, что у него фон 100 Гц. Как бороться планируете? Или рецепт Gajdar*а для "Орбиты" тут тоже уместен?
"потом может и до усилителей ВП и Линкса дойдут руки"
Будем надеяться...
P.S. Как тут цитаты ставить?
Сегодня сменил ОУ на ОРА604 и выходники на 2SA1943/2SC5200 также удалил корректирующую цепочку и кондёры С11/С12 – как рекомендовал Матроскин … Столкнулся с такой проблемой: появилось сильное шипение на фоне музыки. Подозреваю, что это из-за не использования Offset Trim. Вместо ОРА604 поставил TL071 и шипение пропало. Регуляторы тока покоя были в «заводском» положении и с ОРА604 ток был 210мА. В том же положении регуляторов и с TL071 ток стал 125мА… понизил до 100мА и слушал в течении четырёх часов… звук, конечно же, стал получше (чем со штатными ОУ и выходниками) – более рассыпчатый и детальный.
Но в ходе прослушивания была обнаружена такая особенность: самопроизвольно в колонках возникает негромкий, но слышный рокот, который увеличивается при поднесении руки к радиатору и пропадает при поднесении руки к ОУ, также пропадает при выкручивании РГ в положение за 9 часов в сторону минимума. Рокот появляется и после быстрого выкручивания на максимум с быстрым возвращением РГ в нормальное положение. При рокоте ток покоя увеличивается до 130мА. Обнаружил ещё, что если во время рокота выдернуть заглушку, то он пропадает. Неужели УТ?
Подскажите пожалуйста, почему шипит с ОРА604 и откуда берётся рокот.
Поменял в своем Барке КТ808А на 2SC5200/2SA1943. Подтверждаю: схема замены на предыдущей странице правильная. Ток покоя выставил 115 мА. Заменил транзисторы сначала в одном канале и сравнил звучание. С Тошибой понравилось больше.
Скоро придут АД825. Для их установки все готово.
Kompros,
Питалово ОУ зашунтировал. Не помогло.
Где еще шунтировать ? Повесить прямо на плате УМ еще электролитиков на питалово ? Сколько ? 2200 mkF на каждое плечо хватит ?
И чтото я не пойму... Откуда там грязь в питании, если после моста стоит по 15000 мкФ в плече ?
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:30.
ИА,
Электролитики уже стоят по 10 мкФ на питании ОУ
Эти мелкие кондеры 0.047 мкФ (или сколько в дата шите указано) настолько важны ?
Повесил я еще дополнительно к электролитам 0.01 мкФ пленки как в даташите.
Ничего не изменилось
ИА,
И как мне дальше искать причину проблемы ?
Неужто в этом виноваты провода идущие от транзисторов к платке что под платами УМ находится. А потом от нее также проводами идет соединение с этими платами УМ... Ну с эти я ничего сделать не могу...
