Страница 145 из 162 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 3221
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #2881
    Частый гость Аватар для HDB3
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Цитата Сообщение от Г.Олег Посмотреть сообщение
    Так как напряжение в покое без нагрузки выдаёт всего 28в вместо 34 положенных.
    Нуу, это нехреновый ток без нагрузки потребляется. Конденсаторы должны быть тёпленькими, если это они гадят.
    Вы уже проверили исправляется ли ситуация при замене конденсаторов фильтра?
    Для посмотреть ведь крышку закручивать не обязательно. Обмотайте их пока изолентой, а если всё станет хорошо, то можно заняться красивым и удобным монтажом.
    Потому заменю на 22000 хуже не будет это точно
    Заметно лучше тоже не станет. Хотя, мудрыми приборами разницу можно будет измерить.
    Последний раз редактировалось HDB3; 04.02.2018 в 20:59.
  3. #2882
    Новичок Аватар для REMR
    Здравствуйте. Хочу заменить сетевой кабель на Бриге на современных, трехжильный. Целесообразно ли соединить земляной провод с корпусом усилителя?
  4. #2883
    Новичок Аватар для maxim21
    Одесса
    чем родной плох ?
    прежде чем задать вопрос о соединении корпуса с землей разберитесь с вопросами :
    а есть ли у Вас земля вообще в доме ?
    куда она подключена ?
    какие потенциалы на корпусах другой аппаратуры относительно земли?
  5. #2884
    REMR, maxim21 прав. В разных ситуациях, подключение третьего провода может быть как полезным , так и вредным.
    На эту тему есть много обсуждений на разных форумах. Общий смысл, что всё зависит от конкретной ситуации с заземлениями, занулениями и общим состоянием электросети.
  6. #2885
    Новичок Аватар для Г.Олег
    Нет, лучше не стало от замены. Но это при проверке только на вольтаж. Но это видать всё таки так и должно быть. Так как переменка заходит всего 46 вольт. Но родным наверно добавлю по несколько на 2200мф для надёжности. Так как при громкости больше половины появляется гул в колонках. Хотя это может и другая причина.
  7. #2886
    Другая, однозначно.
    Надо бы чтоб гуру отозвались, они то умеют правильно и красиво рассказать.
    А мне надо в схему лезть и заново анализировать, чтоб мысль сформулировать правильно.
    Прошу прощения, прямо щаз не до того.
  8. #2887
    Гул в колонках появляется при громкости больше 60% и дальше громче гул. Что может быть? Кто подскажет?
  9. #2888
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Можно попробовать отпаять предварительный усилитель и подать сигнал на блок регуляторов. Если уверен в БП конечно. В таких случаях осциллограф помогает
  10. #2889
    Да если бы я профессионально ремонтом занимался то осциллограф был бы. Но увы его нет. Так бы не спрашивал.
  11. #2890
    Магадан
    Ну дык
    А в славном Новосибирске некому помочь что ли?
  12. #2891
    Нет у меня таких знакомых.
  13. #2892
    Магадан
    Отрывай провода
    (если бы я так Бриги делал с такой скоростью-дома бы бубенцы отрезали за отсутствие хрустиков давно )
  14. #2893
    Отрывай провода
    Я вообще-то с ним 4 месяца возится. Поменял где надо проводку, где просто перекручивал. И т.д. Играет усилитель отлично. Но фон от 60% и далее не должен быть. Хоть я на такой громкости не слушаю, максимум 50%.
  15. #2894
    Новичок Аватар для Aryan
    Всем добрый вечер.Купил Бриг 2 ревизии,восстановленный..При проверке работал.Дома после включения сразу проявились искажения звука.На следующий день вобще пропал один канал.второй так и работает с искажениями.Посоветуйте с чего начать?
  16. #2895
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    Наверно с поиска мастера, если уже невозможно найти продавца
  17. #2896
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    с чего начать?
    - или МАСТЕР или в Гугль - Методика ремонта УНЧ, но потом у МАСТЕРА - бедет только дороже.
  18. #2897
    Благодарю,спецы.Начал с питания.Оказался негодным кт 645.
  19. #2898
    Магадан
    Правильно начал. С победой!
  20. #2899
    Новичок Аватар для pimkih
    Приветствую всех, господа. В эту тему я забрел потому, что не так давно достался мне барк 001 в очень хорошем внешнем состоянии. Однако, в процессе замены конденсаторов (поменял всё, кроме больших по питанию оконечных усей, ESR у них в норме) было обнаружено, что один из каналов не работает: в нем сгорают предохранители в плюсовом и минусовом плечах питания кт808.
    Схема оконечников – какой-то гибрид перво-второй ревизии брига: на входе стоит микросхема кр674ун1, а выходные транзисторы – кт808. Плюс не совпадают детали на схеме, добавлен один конденсатор кт961, эмиттером подключенный на точку К1 (база VT2), базой – на выход микросхемы, а коллектором уходящий куда-то на плату защиты. И еще на схеме опечатка: VT6 – это кт3102. Саму схему я прилагаю ниже.
    Честно говоря, я думал, что без проблем справлюсь с неисправностью. Но по мере разборок у меня не осталось вариантов. Вот что было сделано:
    все транзисторы проверены по переходам. Мощные кт808 стоят целые и живые. Резистор тока покоя я поставил многооборотный, СП3-15.
    С радиатором у 626/961 и всех кт808 контакта нет. Защитные диоды мощников, VD8, VD9 тоже живые (я их заменил на кд212, думал, что может быть в них дело). Питание в норме.
    Микросхема уд1 точно живая, я поставил новую, чтобы отсечь вариант возбуждения усилителя.
    Если отсоединить все выводы у кт808, то с 626/961 поет этот канал. По крайней мере, в наушниках звук без искажений.
    Если надо, осциллограф найду. Только я не знаю, куда тыкать…
    Я в замешательстве, никаких соплей нигде нет, так в чем же дело? Быть может, кто-то что-то подскажет? Буду благодарен.
    Вариант «отдать мастеру», пожалуйста, не предлагайте, хотелось бы починить это самому. Ну а если не получится, то… ТДАшки)
    Заранее спасибо.
    Прикладываю общую схему, а также две схемы оконечника. Они разного качества, может, кому-то так удобнее будет, выбрать более приемлемую.
  21. #2900
    Частый гость Аватар для Grommit
    pimkih, если звук есть при отсоединенных КТ808, значит, дефект где-то в "правой" половине схемы. Ноль на выходе при этом присутствует? Если да, то предохранители перегорают из-за того, что КТ808 по какой-то причине полностью открыты. Определить несложно - надо измерить напряжение, которым они открываются (провода, идущие на базу и эмиттер КТ808, сами КТ808 естественно пока не подключать). В исправном аппарате должно быть около 0.55 вольта.
