Страница 163 из 163 Первая ... 153161162163
Показано с 3,241 по 3,260 из 3260
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #3241
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Xantos. так я все конденсаторы в оконечнике поменял. у усилителя снижены басы и верха даже когда подаю сигнал прямо на входы платы ум, все остальные блоки отсечены при вынимании заглушки. уровень входного сигнала я просто регулирую громкостью с выхода планшета. уже сомневался в акустике, поменял их на выходах УМ все тоже самое . на левом нет басов- зато верха отличные, на правом басы валят а верхов явно маловато.
  3. #3242
    Новичок Аватар для Xantos
    Для начала поменяйте на входе местами Л -П каналы, чтобы убедиться что дело не в планшете . Измеряем все напряжения в контрольных точках УМ ( оба канала )
    Осциллограф у вас есть ?
  4. #3243
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Или с выхода одного канала, левого или правого, планшета, подать моно сигнал на оба входа усилителя.
  5. #3244
    Зарегистрировался
    Спасибо ,что откликнулись- планшет не оч дешевый ), но первым делом я с одного канала планшета подал сигнал с помощью распайки шнура на два канала ум сразу, дабы отсечь сомнения в источнике сигнала. Ослика у меня нет(. поднимаю попавшиеся экспонаты - с помощью кит мультиметра . понимаю, что атавизм, но попадаются экземпляры редко. как то сместились ориентиры на катушечники вертикал, кассетники стационар и вообще не в тему...... настенные часы с боем. от отданного брига просто не смог отказаться- увидел его у знакомых в холодном чулане в поселке одном, стоял сверху еще вертак вега 110. а над ними возвышался-----мусоооор(. хорошо хоть в мешках. вертушку хотел оставить - совсем под убитая. сказали забирай или выкень по дороге ,мы дом будем продавать. вот восстанавливаю бриг - в юности была несбыточная мечта.)
  6. #3245
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Осциллограф нужен всё таки. На Озонах посмотреть можно,не кило денег стоит
  7. #3246
    Ослика у меня нет(
    Как вариант , можно использовать RMAA на компутере / планшете . Но для начала надо промерить все контрольные точки .
  8. #3247
    Зарегистрировался
    Xantos про точки понятно,но так неудобно промерять, плата открывается если даже откручена градусов на 45 (. вот на выходных только получается иногда разложиться. как такового места для ремонта нету. КВН телик ковырял на стеклянном журнальном столе ), подложив лдсп щит , чтоб не провалился. разбираю, лезу чинить, собираю, убираю в шкаф. жить с хоршими мебелями красиво и приятно, ремонт техники - муторно. как проверю точки напишу результаты. я вообще полагал может дело в обвязках транзисторов . электролитов мало- заменил. радиаторы вроде не греются. остались резисторы да кондеры не электролитические. бумажных нет. был один на кнопке сеть-выкусил.
  9. #3248
    Зарегистрировался
    вот собрался сегодня устроить бой бригу. дома ни кого. разложил все на столе , вскрыл тело). спаял к наушникам переходник от двух щупов ,через резистор и конденсатор, проверить звуковой тракт на слух. дал звук с планшета на прямую на входы УМ через гнездо заглушки. минусовой щуп на массу УМ, а плюсовой на вход лев канала - где было мало низов. звук тихонько слышно, но полноценный идет с планшета. включаю сеть усилка и хотел пойти по тракту пробником ,но передумал и сразу плюсовой щуп вставил в выход лев канала и там валят басы. уряяяя. только странно - сам ломается, сам ремонтируется. у меня объяснений нет. прошлый раз давал сигнал и в гнездо заглушки и напрямую на ножку платы ум- низов мало. не стал ни куда лезть. собрал все обратно- включил с аккустикой - орет как потерпевший, )) в смысле басов. перекинул провод с планшета по всем входам, покрутил регуляторы низов ,верхов, баланса громкости, входов , выходов - звук очень приличный. проверил на перегрузки - тоже все ок. рЭмонт окончен. всем спасибо за участие.
  10. #3249
    Магадан
    Лишь начало это..в который раз наивно так люди думают,что всё починили фиксики ночью
  11. #3250
    Зарегистрировался
    нет нет.дело не в фиксах. чет за ночь пришла мысль, что в этот раз наушники были не тон и акустика полноценная. похоже после замены всех электролитов надо было сразу использовать колонки с полным диапазоном , а не наушники тон и не динамики с проводами. кроме тестера и паяльника у меня ни чего для ремонта и нет. сам себе устроил головоломку на пустом месте. лень было тащить колонки из другой комнаты вот и использовал динамики. как только поменял электролиты перестали греться резисторы на плате выпрямителя.
  12. #3251
    Магадан
    Тогда это не ремонт,а лотерейка. Эквивалент нагрузки надо,осциллограф и подобное. Иначе никак в том числе с Бригом
  13. #3252
    Зарегистрировался
    а зачем эквивалент нагрузки если ас 30 ваттные звучат прилично .басы ,высокие прибавлены на всю, громкость после примерно 75 проц заваливает ас и начинают мигать перегрузки. да и осцил у меня нет. погонял ,прогрел , пошупал на перегрев- тактильно все ок. звук тоже.
  14. #3253
    Магадан
    Понятно,вопросов больше не имею
  15. #3254
    На модерации Аватар для asics
    По умолчанию
    привет, сдохла банка в бриг 1 ревизии.. заменил обе, но не посмотрел - "земляная пластина" та что между старыми большими кондерами, она же ноль по питанию мощника , сидела на корпусе или нет? сейчас у меня получается земля стаб выпрямителя на корпусе, а у УМ и выпрямителя мощности отдельно на пластине.. посмотрел видео, почитал форум , видел что "все земли должны быть соединены между собой" , но прежде чем Соединить - решил уточнить.. спасибо
    на видео щуп земли цепляют на корпус и меряют например, в выпрямите мощности, уних "стоит" 32 в у меня плывет, как будто заряд конденсатора идет, да и средина - 0 питания с корпусом не соединена .. хотя вот на форуме тут " Помни мощная земля с корпусом не контачит! (если только через оплётку сигнального провода)" - что значит не контачит, но через оплетку да.. запутался похоже..
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.11.2025 в 21:09.
  16. #3255
    Отвечу сам себе, нашел видео на ютьюб, такая же проблема первой ревизии, нет соединения средней точки вм и земли вс(корпуса). У меня выражалось в фоне в ут, мощник работал норм.. кинул провод между средней точкой вм - металл. платка между большими кондерами и корпусом, на котором есть земля вс и ост.блоков. фон пропал, бриг ожил.
  17. #3256
    Частый гость Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    А есть где тема по модеризации Брига? интересует 3 ревизия.
  18. #3257
    Привет, копаюсь с браком второй версии.. греется ум, есть вопросы, но ветка какая-то неживая, может кто посоветует форум по ремонту брига, где бы пообщаться.. спасибо
  19. #3258
    Старый знакомый Аватар для юный радиолюбитель
    Странно, ум греется у вас, а вопросы появляются у нас...
    1. ток покоя выходных транзисторов проверяли? Соответствует ли он (ток покоя) указанному на схеме?
    2. наблюдается ли ВЧ-генерация на выходе усилителя?
    Это - первые два. Остальные - по мере поступления ваших ответов.
  20. #3259
    Спасибо за реакцию, понял, что сам не осилю, отдал в ремонт.
    По сути
    Ток регулируется , поставил на эмитерных резисторах по 60мА ( падение 20 мВ)
    Вч генерации цифровым осцилом не вижу.
    Греется цепь резисторов R21 -R26 за пару минут 70 градусов. R21 и -R26 вместо 5.6к стоят с завода 4.3 к. Питание 43 в ( сеть 237) на R21 падает 41 в .. поменял на 2х ватные, стояли 0.5 .. чтобы быстро не сгорели.. r22 стоит с завода. 18 ли вместо 62 по схеме . Остальные такие же.. диоды вокруг целые.. напряжения на транзисторах померял.. не пробиты похоже..
    По моему что-то с из режимами .. так глубоко не разбираюсь.. отвёз мастеру с Авито.. сам месяц копался .. )) спасибо, если вернут и будут проблемы, попрошу помощи..
  21. #3260
    Хорощо бы прилагать схему, по которой работаете.
    А так - надеюсь, починят, а не сломают ещё больше.
    Удачи!
    PS
    Смотрю сюда, на R21 и R26 - с завода по 5k6, действительно рассеивается по ~триста-с-гаком милливатт, многовато для выбранных резисторов...
    Последний раз редактировалось юный радиолюбитель; 10.01.2026 в 17:10.
