Страница 402 из 440 Первая ... 392400401402403404412 ... Последняя
Показано с 8,021 по 8,040 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #8021
    Новичок Аватар для ziart
    проживаю в Германии, родом из Казахстана
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от vbvb Посмотреть сообщение
    Знакомая имеет кошку с именем Sony, ну это понятно. ....тетя Соня . Заведу кота - обязательно назову Фостексом
    Кошка - не Фотекс - она Сфинкс - смотри http://agradas.de - ее имя Alenja Agradas
  3. #8022
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    Цитата Сообщение от ziart Посмотреть сообщение
    Купил себе еще двухканальный фостекс Вложение 132454Вложение 132455
    Какой у него ведущий двигатель?
    Для катушечников есть отдельная ветка, кстати.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  4. #8023
    Новичок Аватар для Makssim
    Мск
    Забавная игрушка А что с ним не так?
    Не поднимаются головки, немного залита плата вытекшими батарейками, светятся в середне несколько сегметов индикатора.
  5. #8024
    Частый гость Аватар для vbvb
    офигеть - управление на дискретной логике. У меня лет так 25 назад тоже были подобные поползновения, но вовремя появились процессоры.
    Светятся 7 сегментов? в пол-накала или на полную яркость? Интересно где место, которое залили? Щелчок присутствует, когда должны подняться головки?
    Последний раз редактировалось vbvb; 27.08.2011 в 14:47.
  6. #8025
    London UK
    Цитата Сообщение от Vadus Посмотреть сообщение
    Тогда другой вопрос: среди кассет по настройке азимута часто попадаются на разные частоты - на 10,12,14,17 и т.д. герц или с набором из нескольких частот и для разных уровней. При этом мануалы могут подразумевать свои внутрифирменные ленты. Какая в таком случае из общедоступных является наиболее предпочтительной(или какие)?
    Тоже в целом всё равно, особенно если настраивать по фазовому сдвигу, используя осциллограф или его софтовый эквивалент. 10 кГц - наиболее часто используемая и будет лучше сохраняться при повторных проигрываниях.
    Алексей
  7. #8026
    Частый гость Аватар для KARNAVAL
    Россия
ID:	132506Наконец то приехал DENON DRM 800A. Еще прикупил TECHNICS RS630. Теперь у меня из 3 шт! Так сказать запас есть... TECHNICS пришел в отличном состоянии. Видно или ухаживали или очень мало эксплуатировали. Даже ролик и пассик менять не надо. DENON так же порадовал своим состоянием. Головы и ролики не изношены (еще бы, с таким то звучанием...). Понравилась бесшумная работа ЛПМ. Все остальное минусы... То что аппарат выдает, звуком язык не поворачивается назвать... Тут деноностроители явно перестарались... Худший по звуку аппарат побывавший в моих руках. В принципе ставку на DENON я и не делал. Дека покупалась лишь из за головы. Единственный плюс в воспроизведении музыкальных композиций - это широкая стерео база. Тут похоже заслуга головы.
  8. #8027
    Alex Nikitin,
    Алексей помогите определить откуда вырван сей борд
    IC AN7354 Долби,AN7353 EQ запись, AN7384 VCA, NEC C1296 HXpro, и др XLU2040,M62352
  9. #8028
    Недавно приобрел Нак LX-5... Кто как оценивает данную машину? Есть ли врожденные и характерные приобретенные дефекты? Как правильно выставлять ток подмагничивания или только на слух?
  10. #8029
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    vbvb,
    судя по надписи на краю платы BX4010 only плата наверное от Technics BX501,601,701.
  11. #8030
    Частый гость Аватар для 3dnow
    Беларусь
    IC AN7354 Долби,AN7353 EQ запись, AN7384 VCA, NEC C1297 HXpro, и др XLU2040,M62352
    Сорри, что не Алексей...
    ПП. от модельного ряда Technics RS-BX747, 646, а не последующей серии BX501,601,701.
  12. #8031
    Россия, ДФО
    3dnow, всё таки 501
  13. #8032
    Не вдаваясь в подробности принципиальных схем, сравнил печатные платы в SM 501 и 747
    Pazx прав - совпадение с 501
    Всем отреагировавшим спасибо
  14. #8033
    Новичок Аватар для _Сеня_
    Ярославль
    Извините что вклинился. Разница между 810 и 850 весьма суцественнна в протяжке. У 810 оба тон вала имеют алюминевые маховики а у 850 второй вал с пластмассовым.
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение в 22:38 ----------
    Да. Единственная нормальная Айва из 800-х - это AD-F800, более поздние (F810, F850) по схеме родственники двухкарманных дек, с однополярным питанием со средней точкой, КМОП переключателями, дешевыми м/с Долби, упрощенной механикой и головами. То же самое и 950-я. В AD-F800 такая же голова, как в XK-007, CX20187 для Долби и все переключатели чисто механические.
    Алексей
    Вот о чем я
    Последний раз редактировалось _Сеня_; 29.08.2011 в 16:15.
  15. #8034
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Кстати, нет ли сервисного описания именно на TC-D5ProII? То, что есть в сети - всё только для "М" .
    Алексей
    К сожалению нет.
    По поводу Aiwa, есть еще хорошая машинка AD-F880, с отличной протяжкой.
  16. #8035
    Moscow
    Это же стандартная айвовская двухвальная протяжка?! С разным диаметром валов. Разве нет?
    А.Никитин много раз про неё писал.
  17. #8036
    London UK
    Приехал домой, а меня уже ждёт небольшая гора посылок. Пока отдыхал, привезли Tascam 122mkIII из Австрии, Technics RS-M275X, Sony TC-K555esX, ещё один Sony TC-161SD, Nakamichi 580.
    Sony TC-K555esX
    действительно очень похожа на TC-K700ES (TC-K333esX). Основные отличия - наличие генераторов калибровки и возможности переключения глубины ВЧ коррекции, как на более поздних TC-K870ES/970ES или на топовых Aiwa XK-009 и XK-S9000. Дека приехала с застрявшей в промежуточном положении протяжкой и обломанными ручками для таймера и калибровки (о чём продавец честно предупредил). Думаю, что использую одну из моих TC-K700ES для восстановления этой деки и переделки на 240В.
    Алексей
  18. #8037
    Moscow
    Sony TC-K555esX действительно очень похожа на TC-K700ES (TC-K333esX).
    А какие у неё УВ, УЗ и ГСП? Частота 210кГц?
    Успехов.
  19. #8038
    London UK
    Похоже, что 105 кГц, в этом поколении ещё удвоенную частоту не делали. Собственно, и TC-K700ES отличается от TC-K730ES в первую очередь этим.
    Алексей
  20. #8039
    Ярославль
    Сегодня глянул мануал на 850 и за одно на 810 по частоте и отношению сигнал шум одинаковые. Но детонация земля и небо 1,0% на 850 и 0,065% на 810 по DIN45500
  21. #8040
    London UK
    Это уже здесь обсуждалось. У меня есть обе эти деки.
    Это опечатка в описании - для AD-F850 детонация по WRMS указана 0,035%, так что DIN wtd должна быть скорее всего 0,1%. В реальности у неё детонация DIN wtd меньше 0,1%, несмотря на пластмассовый шкив вместо левого маховика. В AD-F810 левый маховик уже облегчён по сравнению с обычным вариантом этой протяжки, но с хорошими пассиками детонация около 0,06% DIN wtd.
    Алексей
