Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 121
Тема: Простой ламповый усилитель
    По умолчанию Простой ламповый усилитель
    Народ подскажите новичку в лампо-трансформаторном деле откуда беруться 6.3 переменки?
    По умолчанию Re: Простой ламповый усилитель
    Значит, если безосник, то либо выход от Никитина, либо цирклотрон?
    Либо Фолловер.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Либо Фолловер.
    УН -Фолловер, УТ-см.выше... ?
    А, ну если вот такой...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 18.11.2008 в 20:08.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Follower - это УТ, быть УНом он не может по определению (follower=повторитель).
    Я вообще-то, исключительно его и имел ввиду
    У меня такая сютвация: есть резисторы тех наминалов, что указаны на схеме, но все на 1 вт, всвязи с этим вопрос, стоит ли искать подходящие резисторы или оставить эти? Транс испульзую тан 2.
    R14 поставте два по 320 в параллель, а остальные замечательно пойдут и 1вт.
  8. #47
    Большое спасибо, R14 я как раз только нашёл на 2 вт)))
  9. #48
    Есть более простая и более лучшая схема Губина, без разделительных конденсаторов: http://high-end2003.narod.ru/2.3.1.htm
  10. #49
    Тольятти
    А стоит ли собирать ламповый усь с темброблоком?Поверте -это лишнее.
    Схема старая и расчитана на входной сигнал 250 мВ.Регулятор громкости на 1 МОм -их давно на свалку нужно выбросить.Можно конечно собрать как макет и для разнообразия ,но ничего хорошего не получится.Да и трансы с ТВ убогие по звуку.К примеру купил в аудиоинструменте трансы TW4SE (550 рэ) ,хотел использовать в ВЧ тракте.Потом передумал(не понравилась идея в реализации) и собрал на них простейший усь.Звук у этих трансов оказался очень не плох а с ТВЗ1-9 вообще не стоит сравнивать ,если только они не оказались нахаляву.Эти трансы по габаритам идентичны ,только TW4SE намотан по другому.У TW4SE 3 вторички + 2 первички.ТВЗ1-9 если что можно перемотать.
    Последний раз редактировалось Alex32; 28.11.2008 в 07:13.
  11. #50
    Это точно. ТВЗ от телевизора годятся только для первых опытов, чтобы попробывать схему на 6п14п в работе. Для всего остального годятся плохо.
  12. #51
    Аудиоинструментовские трансы конечно гавно полное, но даже они существенно лучше "ТВЗххх"
  13. #52
    Тольятти
    Ну не сказал бы что они полное гавно.Думаю они 100% отрабатывают свою цену.Я у них покупал TZ6F -отличные межкаскадники за свою цену.Выглядят конечно отстойно,но за красоту пришлось бы переплачивать.Друг заказывал трансы на ГМ70 в "Золотой середине".Красиво конечно в кожухе ,но ведь и цена приличная и мне по звуку они не понравились.
    А если по конкретной тематики.Я пробовал 6п14п в SE и в PP.Так вот в PP очень понравилась , а в SE у неё хиленький звук.Лучше использовать 6П41С-возможно даже с ТВЗ1-9 она заиграет(сам не пробовал т к все их отдал) получше,всё таки Ri в 2 раза меньше.
  14. #53
    В пентод ее, и на ШП-динамик. Тогда будет не хиленький.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.11.2008 в 11:33.
  15. #54
    На 6п14п двухтактники отличные получаются. Ламп полно, стоят не дорого. Есть возможность купить десятка два-три и отобрать две приличных пары. Трансы выходные конечно надо сразу заказывать. На вские ТВЗ надеяться не стоит.
  16. #55
    Собрал усил по схеме выше, лампы горят, от звкуа один фон. на вход не реагирует. R2 заменил на 7к, другого не нашёл. входное после диодов 215в. 6.3в пустил переменкой. в узле после R3 вместо 110в 226в. Помогите советами. Заранее спасибо.
    Добавлено через 1 час 4 минуты
    вмест с2 0.05 стоит 0.02, вместо с7 0.025 стит 0.068, вмест с9 0.005 стит 0.0047. всё больше изменений нет.
    Последний раз редактировалось Diffuzor; 05.12.2008 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Москва-Зеленоград
    Резистор R2 надо поставить именно 2к. Он задает режим работы вх.лампы.
    (Ключевые слова для поиска информации об этом в учебниках - "автоматическое смещение"). Изменять его надо в том случае, если используется лампа другого типа (не 6н2п).
    В результате лампа закрыта (напряжение на аноде не 110в, а равно напряжению питания), постоянный ток через нее не течет, сигнал она не усиливает.
    Насчет емкостей. Уменьшение С2 и с7 влияет на нижнюю границу воспроизводивых частот (в худшуюю сторону). БОльшие значения ставить можно... С9 у вас правильная.
  18. #57
    Разобрался! Откинул землю с выхода и фон ушёл. но очень тихо играет, это возможно из-за R2. Завтра поменяю.
    Добавлено через 52 минуты
    сейчас у меня после R3 напряжение 241в,R2 заменил на 1к, всёрано тихо и если не отбрасывать землю идёт фон.
    Добавлено через 4 минуты
    извините совсем забыл 6н2п заменил на 6н9с. друг подсказал как выводы перепаять вот схема изменений
    2 меняется на 1,
    3 меняется на 3,
    4 меняется на 8,
    5 меняется на 7,
    6 меняется на 5,
    7 меняется на 4,
    8 меняется на 6,
    Последний раз редактировалось Diffuzor; 05.12.2008 в 02:35. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    R2, R3, R8, R9, R11, R14 ни на какие другие менять нельзя. Они задают режимы ламп. Нужно ставить точно те, что написаны. При этом все напряжения должны автоматически установиться точно те, которые на схеме. Если после установки правильных и точных номиналов усилитель не заиграет, и/или напряжения не совпадут, нужно менять лампы, возможно какая-то из них севшая, т.е. дохлая.
  20. #59
    Барнаул
    Существуют т.н. поисковые сервера! Набираешь например в Google -"6н9с выводов" - первая ссылка твоя!
    ЗЫ И по ходу заглядываешь в остальные... Отпадает масса вопросов, как то "Провода, идущие к накальным выводам всех ламп, должны быть перевиты между собой." (Возможная причина фона)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 05.12.2008 в 07:54.
  21. #60
    Тольятти
    У 6н9с усиление 70 ,у 6н2п 100 и Ri у них разные так что номиналы резисторов нужно подбирать по АЧХ. Если найдёте 6н2п-ев может понравится больше чем 6н9с.
    Вот эта схема намного лучше.6п43п почти аналог 6п14п.Трансы указанные даже по габаритам подходят с ТВЗ 1-9. 6н2п запараллеленая чтобы уменьшить Ri лампы. Поищите 6н2п-ЕВ ,она играет не так жёстко.
