Страница 7 из 42 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #121
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Не совсем. С выхода резистор (скажем, пару мегом) на "-" вход ОУ интегратора, "+" вход на земле, в обратной связи кондер, порядка долей микрофарады-микрофарады, с выхода интегратора - через килоом 20-50 - в цепь ООС..
    С инв.входа интегратора конденсатор в землю не воткнуть? Такой же как в ОС.
    И, если взять 910к+1мкФ, к примеру, это не лучше чем "большие" резики и маленькие конденсаторы. Понимаю, что по цене выйдет дороже, но 2М резик, хе, у меня таких и нету!
    Сергей.
  3. #122
    Попробуйте посмотреть К174УН31, но она больше 100 руб
    да, уже на неё тоже глаз положил - схема что надо , но теперь мощность мала
    мне не угодишь
    ps: кроме ун31(KA2209) чего-то ничего больше не нашёл
    может тогда какой нибудь маломощный УМ с питанием +-15в - наверно ещё дороже будет
  4. #123
    мне не угодишь
    Загляните в журнал "Радиохобби", там много ушных схем...
  5. #124
    Рига, Латвия
    Я вот что имел ввиду:
    Now playing: B-52*s - Love Shack
    via FoxyTunes
    Сергей.
  6. #125
    Рига, Латвия
    С6 нафиг не нужен. Более того, вреден.
    Спасибо, убрал.
    Сергей.
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для dekko
    из купленных 30 НЕ5534 у 10 практически одинаковое смещение, так что подобрать можно, нужно только в панельку попихать их...
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    УН31 хороший чип, ничего общего с 2209, но! ему а)нельзя вешать емкость больше сотен пикофарад на выход - загенерит, нужен балластный резистор или RL, и б) нет надежной защиты от перегрузок. Максимальное питание - 5.5...6В.
  9. #128
    ПИТЕР
    To Sia_2.
    Провал по Ку очевиден. Но на сколько критичен провал по Ку?
    Как я понял рекомендованный вами Ку необходим для ушей высокоомных порядка 600 ом, мои же 64 ома.
    Других камней нет? Может есть "плюсы" такого решения: - 1,8к/3.6 к - 300ом - (2,2к/4,7к)*6 ?
    Вы рекомендовали хорошие литы на каждый корпус, необходимо ли это при моей разводке ПП. Склонны ли 5534 к возбудам? Так ли необходима керамика на выводах питания?
  10. #129
    Поставьте LME49710 вместо 5534 и закроете вопрос о возбудах.
    Керамика необходима.
    мне не угодишь
    Я, от избытка всяких барахляных деталей , сделал в ОЛИМП005 такой ушник
    1) Очень хороший звук
    2) Очень низкий уровень шумов
    3) Очень низкий уровень искажений
    4) Отсутствие фона и наводок (по крайней мере у меня)
    5) Работает с наушниками любого сопротивления
    6) Работает и раскачивает 2 пары наушников
    7) Окраску звука можно менять с помощью замены ОУ.
    8) "0" на выходе получается даже без особого побора деталей
    9) Минимум деталей
    Цепь RС надо подключить после RL, параллельно наушникам, хотя и так звучит отлично...
    ПАРАМЕТРЫ:
    ИЗМЕРЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    СХЕМА:
    ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА
    Последний раз редактировалось EDDiE; 23.07.2012 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
  11. #130
    ПИТЕР
    [QUOTE=EDDiE;653888]Поставьте LME49710 вместо 5534 и закроете вопрос о возбудах.
    Все уже запаяно.
    14 шт. лме в копеечку влетит... А эти по 15р. от TI гарантированно.
    Закрыть вопрос с возбудами керамикой, так это не вопрос.
    Щас глянул в кладовку, там вечный донор - платы от проф. BETACAMа SONY.
    JRC 4580 штук 20 в апреле буду их параллелить... И вопрос с возможными возбудами... Нет его.
    Налился 5 океаном, ничо сёдня не запускал, в руках повертел...
    Буду завтра задирать номиналы по Sia_2, какой душевный человек этот Sia_2. Или не буду задирать... Есь ли жизь на Марсе...
  12. #131
    ПИТЕР
    Спешка хороша при ловле блох (С)
    Шпешка не при чом планировал 5534 на них и сделал.
    Завтра мой двенадцатиголовый усе порвет и все .
  13. #132
    Двенадцатиголовый "Змей Горыныч" порвёт наушники?
  14. #133
    flipper
    Написано же - УСЕ порвёт
    Требую видео!
    Последний раз редактировалось flipper; 01.04.2009 в 12:14.
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для Elms
    EDDiE, а схемку покрупнее.... а то ничего не разобрать.... или ссылку...
  16. #135
    Пожалуйста
    Сlick для увеличения
  17. #136
    Пожалуйста...
    Спасибо.
    Н-да. Посмотрел я внимательно. Что-то светодиодов многовато... Цветомузыка штоле? Мне на операх больше нра.
  18. #137
    Спасибо.
    Всего два...
  19. #138
    Рига, Латвия
    Тащи, а вот скажите, сколько по вашему надо мощности транса для прокармливания? Симулятор говорит, что надо дать 150 мА в полярность. Т.е. 4.5 ВА. Не мало ему будет? Я просто весь в выборе трансформатора/корпуса.
    И еще. Полное питание у 5534 до 40 В, может кормить не 30 В, а больше?
    Сергей.
  20. #139
    Хватит...
    Если сумлеваешься, поставь побольше, для успокоения...
    Куда тебе 40?
    По числу лет?
    Или оглохнуть хочешь?
  21. #140
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Я как-то по 8шт NE5532 параллелил. Остался очень доволен результатом.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
