Страница 4 из 42 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #61
    flipper
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Попробовал ad826 (их есть один у меня).
    Чтобы время не тратить, протравил переходник и впаял его в наушниковый усь техникса, только добавил несколько пикофарад в цепь ООС, чтоб не пищало.
    Блин... Мягко говоря, в сравнении с штатным BA4560 разница есть....
    Даже с защитными резисторами 50 Ом (меньше ставить как-то страшно).
    Для быстрого апгрейда вариант неплох, хотя разводка платы в техниксе просто ужас. Лучше сделать новую плату.
    Последний раз редактировалось flipper; 09.06.2009 в 14:58.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Спасибо всем, кто отвечает
    sia_2
    Вот что подумал. Если уже появились резисторы в ООС, может быть, сделать так.
    Включить все одним каскадом с Ку=4-5, а входное сопротивление нарастить резистором. Входной делитель ослабит сигнал, чтобы в итоге получилось 1-2.
    Сначала режем, потом пришиваем. Нерационально. Кстати, вместо AD 826|828 лучше поставить LM6172, у него лучше реальная нагрузочня способность. Но это все только для "апгрейда", описанный выше вариант получше будет.
    Оу малошумящие, входной сигнал большой, не страшно, наверное?
    Зато - один каскад, без повторителей и все 4 оу работают на выход
    Забыл нарисовать конденсатор для входной RC - цепи и в ООС.
    Или смысл был в том, чтобы выходные оу работали с ку =-2 в инверсном включении?
    В инвертирующем и уйти от дополнительной коррекции ОУ. Не надо "рационализаций". Максимальный Ку для ушного усилителя должен быть не меньше 5...6, иначе высокоомные (600 Ом) наушники он не раскачает полностью.
  4. #63
    Новичок Аватар для Eagle
    г.Курган
    Сделай двухкаскадный усилитель. Первый каскад - Ку~=3 на одном 5534 (цепь ООС - скажем, 3.6К и 1.8К), а его уже нагрузи на 3...4 блока в параллель на 5534 в инвертирующем включении с Ку~=-2 каждый - ООС, скажем, те же 1.8 кОм и 3.6 кОм или, лучше, 2.2...2.4 и 4.7...5.1 кОм (при этом коррекции ни в один ОУ вводить как раз и не потребуется, в отличие от вариантов с повторителями). Конденсаторы параллельно цепям ООС - пикофарад 6...10, больше не нужно. На входе - простейший RС-ФНЧ с частотой среза килогерц 200-500, скажем 1.2К+220...470 пФ. Выходные суммирующие резисторы - 51...75 Ом.
    При таком построении достигается максимальная для данных ОУ широкополосность, глубина ООС и линейность (немного компенсируется асимметрия). Довольно громоздко, но звучит хорошо, лучше, чем однокаскадные схемы и на "высокочастотных" ОУ.
    То, что усилитель в целом получится инвертирующим, в любительской практике не проблема - при необходимости полярность перевернуть можно где угодно, от наушников до ЦАП.
    А почему на высокочастотных ОУ хуже?
  5. #64
    Они, как правило, не оптимизированы по усилению на НЧ и тепловым эффектам.
  6. #65
    г.Курган
    А если рассматривать комозитный ОУ?
  7. #66
    flipper
    По даташиту, у 826/28 выходной ток - не менее 60мА, а у 5334 -чуть не вдвое меньше. Меня это немного смущает.
  8. #67
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ну так собственно одиночный AD и два NE отмакетировано, отслушано.
    Теперь буду монтировать 8 корпусов NE на печатку.
    Так к чему пришел? 8 корпусов=16 ОУ, 2 на вход, два в серво и 12 инверторов? По три корпуса на канал? Не много? Может и по два корпуса хватит?
    Сергей.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Чё, Агеев прав?
  10. #69
    flipper
    По три на канал в инверсном + входной каскад, как и советовали
    По всем разумным соображениям, мощности достаточно
  11. #70
    Отлично. А вопросы напоминали другое... Рад ошибиться!
    Можно подумать, я только сижу и теоритизирую
    Отсюда не видно А вкусы у всех довольно разные, знаю чувака, который наушники слушать готов только через типа усь от радиолы. Ему нравится
    Последний раз редактировалось sia_2; 03.03.2009 в 15:32.
  12. #71
    я вот тоже не верил, потом отслушал, потом перешёл(вернулся к NE5534,LM318
  13. #72
    Рига, Латвия
    flipper, эт я затупил, ага! Чета решил, что они сдвоенные. Как то кучеряво получается 8 корпусов. И что делать с возможной постоянкой на входе? Не стоит ли серво предусмотреть, ага +2 корпуса, как раз красивое число!
    sia_2, не стоит ли серво прикрутить? И может быть стоит 5532, что бы меньше корпусов? Почему?
    Не велико ли выходное сопротивление на резиках по ~50 Ом если три ячейки? Особенно для низкоомных ушей?
    Сама идея интересная, то же хочу попробовать.
    Сергей.
  14. #73
    1. Серво с 5534 не слишком нужно, т.к. сдвиг 0 на них невелик, редко больше 10 мВ. ОУ для серво проще взять полевой, какой-нибудь 2132 или 412. Но мне больше нравится симметрирование импедансов по входам ОУ и поставить подстроечник баланса. Можно также первым ОУ поставить LME49710/LM4562.
    2. 5532 закорректированы вусмерть и имеют намного худшую нагрузочную способность. НЕ НАДО!
    3. 50/3 = 17, 50/4 = 13 - это нормально. В промышленных редко меньше 22.
    Последний раз редактировалось sia_2; 03.03.2009 в 19:13.
  15. #74
    Рига, Латвия
    ТЛ-ки? Не столько для коррекции сдвига, а для возможности подключения "без разбора к чему" и без разделительной входной емкости. Просто это тогда получится ушной на самых распространенных копеешных детальках.
    ЗЫ вчера посимулячил на 5534, но закрыл МС8 не сохранив, на втомате, дурень.
    Сергей.
  16. #75
    LF412, OPA2132... я так думаю (с)
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    ... и докатимся до композита на AD8066+AD815/THS6012.
  18. #77
    г.Орёл, РФ
    А, ну да, извини, тогда так: 5534+6012
  19. #78
    Инженер Аватар для Lynx
    Это будет немного позже... Когда ребята перебесятся...
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  20. #79
    flipper
    Я предусмотрел на плате дырки под балансировку первого каскада. Скорее всего, они даже не понадобятся.
    А серво... Слишком уже. У этих оу ноль не должен особо гулять.
  21. #80
    до композита на AD8065+LT1795
