Страница 75 из 76 Первая ... 6573747576 Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1504
Тема: E-mu 0404 USB
    Аватар для fatfree
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1481
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Цитата Сообщение от Plehar Посмотреть сообщение
    Измерять собрался динамики, акустику, усилитель.
    Для динамиков и акустики и встройки хватит.
    Если микрофон приобретать ecm8000, для бортовой звковой нужен микрофонный усилитель с питанием или микшерский пульт. Предполагал взять, что то типо 0404.
    Может лучше UMIK? Хотя бы первый ($80)?
    Ему и звуковая карта не нужна, он в USB втыкается.
  3. #1482
    Я все не пойму, победили то, что с ним одноканалные измерения ?
  4. #1483
    Самара
    Измерять собрался динамики, акустику, усилитель. Если микрофон приобретать ecm8000, для бортовой звковой нужен микрофонный усилитель с питанием или микшерский пульт.
    проще топ карту с хорошим ацп, типа асус ст/стх креатив сб-зхр - а микрофон сколхозить самому из трубки поролона и Panasonic WM-61A итп подобных
    там вся суть в чуствительности капсуля, нормально собрать пред, и качестве уже стоящей микрухи ацп которую не заменить - в студийном они часто бюджетненкие, усилок тоже убогий - в топкартах часто лучше всё, да и терпимый цап докучи будет альтернативой основному
    для личных замеров у большинства это одноразовая сборка - десяток прогонов и все понял простил и забил, ну максимум принес диван из соседней и кое что подвигал в комнате ))
  5. #1484
    А зачем микрофону не одноканальные?
  6. #1485
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А как 0404 с macos или линукс
    С линуксом работает. ЕМНИП, даже 192к поддерживалось. Правда не уверен что в pulseaudio видно все её фичи, возможно в каких-то случаях придётся напрямую с ALSA-устройствами взаимодействовать.
    Цитата Сообщение от razorgolf Посмотреть сообщение
    Но у меня например не получилось заставить работать 1212 с ним.
    Вроде несколько лет назад писали, что таки допилили поддержку. Но у меня руки с тех пор так и не дошли попробовать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #1486
    Второй канал, используется как референс по АЧХ и времени, сигнал берётся в входа УМ через делитель. У меня так.
    Можно конечно с выхода ЗК, но скомпенсировать УМ не лишнее, если гнаться за абсолютной точностью.
    Самое главное - синхронизация по времени, чтоб увидеть разницу между тем что пришло на клеммы динамика и то что долетело до микрофона.
  8. #1487
    И это реально нужно?
    Тогда получается, все USB-микрофоны не годятся, а нужна ЗК или АЦП со стереовходом, в один канал которой аналоговый микрофон, а в другой - делитель на выход УМ?
    Я 2-х канальным пользовался толко когда Т/С динамиков и импеданс АС мерял.
  9. #1488
    Если софт не позволяет увидеть задержку звука динамик-микрфон, то такие измериловки годятся только для измерения уже готовой АС.
    Если нужно сводить полосы в симуляторе, нужно видеть разницу между полосами.
  10. #1489
    Я как-то ужелет 12 АС не занимался, позабыл многое.
    Какой нынешний софт это делает? REW, ARTA? Или антикварно-горбатые лспкады?
  11. #1490
    Да в общем-то все эту умеют, REW, Arta, LoudSpeakerLAB3, вроде как-то даже Smaart (не имел с ним дело)
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    В теории и вообще, я где-то краем глаза слышал, что программа может опираться на начало относительно того как оно генерируется программой. Незнаю умеют ли так программы, за ненадобность не проверял и не копал в этом направлении.
    Разумеется задержка на вывод звука через звуковую карту будет, но она будет одинаковая для всех полос, поэтому это уже годится для сведения, нам ведь нужны не абсолютные значения отставания/опережения динамиков, а относительные.
  12. #1491
    Ну вот в том-то и дело.
  13. #1492
    Но одноканал не даёт увидеть разницу между динамиками. А автоматом ставит растояние микрофон-динамик ноль - по началу импульса. Даже если динамик задвинуть на 30 см глубже относительно другого.
  14. #1493
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Хотел для измерений приобрести E-MU 0404, но почитав гложут сомнения из за возникающих проблем. Везде уже 10-11 виндовс использую. Есть альтернатива 0404 по характеристикам и стоимости?
    Так может просто системник собрать под XP или семерку? С десяткой у меня карта работать отказывается, вешает ОС наглухо, поэтому именно так и поступил.
  15. #1494
    У меня друган пробовал пару лет назад. Уж не знаю в чем там было дело, но помню, что на современную мать ХР он поставить не смог.
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #1495
    Я до сих пор под xp держу старенький ноутбук. Изредка включаю.
  17. #1496
    Северная Голландия
    К слову, на одной сравнительно современной машине (современной относительно emu 0404, было это лет 5 назад) я так и не смог заставить работать сабж под Вин7. Пробовал в т. ч. ставить винду разной битности (32 и 64), дополнительный PCIe-USB контроллер (правда нашёл только USB3). Так и не взлетело. Не исключено, что и с XP будут проблемы.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #1497
    У меня 4 ноутбука разных поколений. На них XP, 8, 10 и тоже 10 - на всех карточка работает.
    За исключенем маленьких нюансов при измерениях на 8-ке и 10-ке. Но музыку исправно поёт и записывет.
  19. #1498
    А в виртуалке? Я в2к как-то ставил, из под 10-ки.
  20. #1499
    Северная Голландия
    В виртуалке, кстати, я на той машине пробрасывал карту, кажется, как раз в XP. Работало, но плохо. ЕМНИП, даже в 44.1/16 заикалось.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #1500
    А она современная и не нужна. На вторичке полно плат под старые сокеты. Процессоров тоже много.
