Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 273 из 273
Тема: Твердотельный пригрыватель
    Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Твердотельный пригрыватель
    Здравствуйте все !
    Начинаю делать твердотельный проигрыватель. Тема уже не раз обсуждалась на форуме, но готовых устройств которые бы мне понравились я так и не нашел а потому стал делать свой.
    Схема достаточно простая: флэш-карта SD или MMC - интерфейс SPI - процессор ATmega644 - ПЛИС Altera EPM3032A - I2S сигнал на ЦАП. Управление и индикация будут на отдельном процессоре, соединенном по UART, что позволит впихнуть туда поддержку ИК дистанции и любых индикаторов не затрагивая сам проигрыватель.
    Для себя делаю транспорт и ЦАП (AD1955) на одной плате, но естественно можно сделать и транспорт как отдельное устройство с I2S выходом и подключить его к уже имеющемуся ЦАПу.
    Программа - пока на стадии написания, буду выкладывать обновления по мере их появления. Текущая версия уже поддерживает MMC/SD/SDHC карты и позволяет читать файлы с них по порядку. Файлы должны быть формата WAV 44.1 кгц / 16 бит стерео, и иметь имена начинающиеся на 01 - 99. Управление - пока как на CD-ROM приводах, то есть кнопки PLAY/NEXT и STOP, индикация режимов светодиодами. В планах - в ближайшее время нормальное управление и индикация, далее - поддержка CUE файлов и отображение на индикаторе имен треков.
    PS. Добавил прошивку панели управления (Атмега8, индикатор 8*2). Минимальная версия. Вроде должна работать, но исполнение ИК команд не реализовано. Назначение выводов процессора описано в начале программы.
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 20.09.2011 в 19:19. Причина: Добавлена прошивка панели
    С уважением, Михаил Янковский.
  2. #261
    По умолчанию Re: Твердотельный пригрыватель
    Да и транспорт со втроенным носителем информации - не удобно. Ее (информацию) нужно записывать на карточки/диски/жесткие диски/... а тут скачался диск, положил его в папку со всей музыкой и все...
    А это еще спорный вопрос, что удобнее.
    Сетевой плейер требует наличия работающего компьютера или файлового сервера.
    Твердотельным проигрывателем можно пользоваться автономно.
    Ну тут уж каждый волен выбирать, что ему удобнее.
    В любом случае обсуждение сетевых плейеров целесообразно делать в другой (отдельной) теме. Тут обсуждаются твердотельные проигрыватели.
  3. #262
    Регистрация не подтверждена Аватар для Chibzikz
    Уже есть транспорт, играющий большинство возможных аудио форматов, подключающийся к компьютеру через WiFi/LAN, имеющий на борту классический I2S, с возможностью тактирования от внешнего устройства.
    С поддержкой мультирум., пульт с дисплеем, настройками, поисковиком по компьютеру, браузер файлов по директориям и тэгам, и показом обложек, плейлисты с составлением на лету, можно обойтись без компа - ограничившись несколькими форматами (среди них и флак) и NAS.
    Поддерживает CUE!
    И играет радио напрямую из интернета.
    Называется Logitech Squeezebox.
    http://dreamya.yo2.cn/articles/squeezebox-duet-i2s-mod细节说明.html
    А не в курсе, он поток предварительно предескритизирует или полноценный не тронутый I2S способен выдать?
  4. #263
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Chibzikz,
    Для классического в мануале написанно и бит-перфект и но-ресемплинг
    http://www.logitechsqueezebox.com/pr...ssic.html#tab2
    для луэта убрали пункт о отсутствии ресемплинга, но у него переписали половину пунктов в спецификации и он почти такой-же как и классик = скорее всего тоже без ресемплинга.
    http://www.logitechsqueezebox.com/pr...duet.html#tab2
    У обоих указан режим RAW PCM, DTS passthru - чего с ресемплингом быть не может.
    Также указан джиттер - "менее 50" для spdif.
    Могу попробовать что-нибудь проиграть и записать через SPDIF, и затем сравнить. У меня дуэт с пультиком
  5. #264
    Chibzikz,
    надо побитово по сравнивать данные с них. Удобная штучка бы была в качестве транспорта I2S
  6. #265
    Недоступно
    Сравнил.
    Подключение: WAV > PC > сетевушка > 15м cat5 > вайрлесс раутер > из соседней комнаты в мою по вайфай > squeezebox receiver > S-PDIF coax > поломанный провод от нокия - новая модель, тонкий и обвит вокруг всевозможных проводов за компом (сеть 220в, юсб, безпроводная мышь и станция) > S-PDIF E-MU 0404 PCI с синхронизацией от внешнего источника > Audacity.
    Песня - Dire Straits - Brothers In Arms (XRCD) - So Far Away (44,1/16).
    Побитовую проверку не прошел.
    но
    При просмотре файлов в хексовом редакторе видно, что по времени все сэмплы выстроены идеально на протяжении 2.5мин (дольше не записывал), т.е. нет пропущенных, PLL работает исправно.
    По причине отвергания файлов компаратором фубара и EAC, пришлось инвертировать записанный сигнал в редакторе и вычесть из него исходный. Получился почти ноль за исключением очень тихого шума - при усилении 90дб (до начала клиппинга) (уровень шума = -90дб в пике, примерно) в рандомальном порядке сэмплы выскакивают то вверх то вниз, максимум на одно деление.
    Впринципе, сквизбокс является bit-perfect источником, но его биты немножко не perfect. Ресэмплинга нет, эквалайзера и отсебятины тоже.
    В более нормальных условиях он должен показать результат получше.
    По поводу синхры. Пробовал синхрить звуковушку по встроенному в звуковушку кристалу - записанное и проигранное различалось в длинне и по рисунку сэмплов. Как только переключил на внешнюю, лыжи поехали.
    Почему сигнал не искажается сильнее? В протоколе спдиф предусмотрен лишь отсев фреймов, не прошедьших парити чек. Это значит, что небыло двух перевернувшихся битов за все 2:30мин?
    Судя по -90дб шуму (16бит по учебнику позволяет 96, 6дб/бит) и по потерянному -6дб = дрожание одного бита?! Протокол не предусматривает, сам принцип передачи данных - тоже. Терятся могут любые биты, а не только поледний.
    или
    это артефакты инверсии сигнала, т.к. в PCM разположение битов сверху и снизу нуля ассиметрично = при отзеркаливании получаем сдвиг. Но тогда он был-бы постоянным...
    Последний раз редактировалось s3tup; 30.12.2009 в 04:02.
  7. #266
    Отсутствие пропущенных - еще не означает что по времени "семплы выстроены идеально", оно только означает что "попал дэиттером в ворота".
  8. #267
    Недоступно
    Alex,
    Если что-то не играет,
    Не поет, и не канает,
    Значит это джиттер злобный,
    Биты звуков жрет по полной!
  9. #268
    http://ecommerce.ismosys.com/orderin...roducts_id=395
    Шо за зверь? Кто то сталкивался? Цапы на ЕСС очень хлорошие отзывы на форумах заслужили, а это какой то хд-плеер, но не нашел спецификации толковой нигде.
  10. #269
    Екатеринбург
    Я нашел известную фирму выпускающую аудиокодеки , вот их разработка, что скажете?
    http://www.vlsi.fi/en/support/evalua...ifiplayer.html .
    Второй вариант медиацентр (варинатов куча), с жестким диском, но неизвестно есть I2S? spdif есть.
    Третье http://www.rockbox.org/wiki/LyreProject.
  11. #270
    --------------Судя по -90дб шуму (16бит по учебнику позволяет 96, 6дб/бит)
    Извините . Не смог пройти мимо . Формат CD 44,1/16 позволяет получить динамический диапазон примерно около 112 дБ . Более подробно можно об этом узнать в статейке про кодирование на сайте meridian- audio.com. рекомендую посетить. Уровень шума в - 90 дБ означает , что до счастья еще далековато.
    ---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение в 16:13 ----------
    тема эта мне понравилась . скоро закончу работы на своей игрушкой . Спаяна на родных платах , но требует ) софта .
    В двух словах .
    запись на 2 винта sata или 2 флэшки формата до 192 /24 - 6 каналов . Цифирьная часть полностью закрыта оптронами и имеет свое питание . Задающий ген - внешний . Цап РСМ 1704К- с дискретным I/V. Громкость на релюшках ( конт золото поверх серебра ) . Само собой пду . Ушной усь - на дискретах . И к тому - вся штука с размером кассетного плеера .( c одним винтом внутри ) . входы -вых spdif до 192 ( стерео ) , USB , 6 канальный I2S. Цаповая часть практ полностью повторяет известную игрушку ) CATAPHONIC DAC 50 micro . Питание цапа от акк . Цифирьная часть - от своего акк .
    В перспективе планируется правильно ) суммировать многоканал на ушки . Эксперименты такие уже проводил . Результат плачевный ) Перестал покупать стереодиски).
  12. #271
    Частый гость Аватар для Kashtan
    В двух словах .
    Как проект? Интересно узнать развитие.
  13. #272
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Да, просим, компы как источники начали забадывать.
    Трактиръ "На Босховской"
  14. #273
    С-Петербург
    Этот проект в принципе работоспособен и пригоден для повторения, но в процессе отладки выявился ряд не то чтобы недостатков, а скорее пожеланий: добавить цифровые входы SPDIF и USB, предварительный усилитель и усилитель для наушников, а также заменить AD1955 на отсутствовавший на тот момент в продаже и помеченный у производителя как NRND, а затем вновь получивший статус активного AD1853 (двойное моно, по мотивам Lynx D29), и свести все это хозяйство в одну плату. Все силы кинул на него, то что получилось опубликовал в новой ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php/39537, софт пока - отладочная версия, поддерживает только SPDIF и USB, полноценную начну писать где-нибудь после новогодних праздников.
