Страница 541 из 541 Первая ... 531539540541
Показано с 10,801 по 10,806 из 10806
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #10801
    Воронежская область
    разве эти помехи проходят спокойно через spdif транс?
    А чем эти помехи хуже полезного сигнала, спокойно проходящего через СПДИФ транс, особенно если их частоты близки к частоте полезного сигнала(а спектр компьютерных помех может быть очень широк, наверняка какой-то участок этого спектра совпадёт с сигналом СПДИФ), транс на входе - это не более чем согласование импедансов, ну ещё может быть гальваноразвязкой, если с массой не соеденён(что навряд ли), так что транс на входе - это не про подавление помех.
  3. #10802
    Я хочу знать подробности этого ЦАПа. Что там и как сделано.
    Это не ЦАП, это аудио-видео машина, внутри которой есть в т.ч. ЦАП.
  4. #10803
    Туева хуча спдиф соединений по коаксиалу делается без трансов (для упрощения и удешевления), и никаких проблем с согласованием импедансов при этом нет.
    Достаточно посмотреть в даташит почти любого спдиф приемника или передатчика, чтобы увидеть что основная масса схем, предназначенных для бытового соединения коаксиалом, как раз без транса. А схемы с трансами - в основном для профессионального соединения не по коаксиалу а по витой паре (балансом).
    (Disclaimer: это конечно не значит что и в бытовухе не надо ставить траннс, лично я ставлю всегда, но для экономии - можно этого не делеть).
    Конечно не соединен, иначе нахзачем там транс?!
    Другое дело, что между землей первички и землей вторички частено очеьн не помешает некий кондерчик (и паралельно ему резистор), но это уже другой вопрос.
  5. #10804
    И где гарантия того, что цифровой проигрыватель внутри этого Пионера будет давать меньше джиттера чем синхронный реклок внутри моего DAC 6v3?
    а де, Momitko, уровень джиттера вашего устройства?
    Де цифры, графики, измерения?
    Алё, Momitko, я вам говорю про флэшку с файлами в формате WAV, FLAC, APE, MP3, WMA, и др, которую втыкаете в проигрыватель и слушаете, без всякого компа, а вы мне тут задвигаете про джиттер, который у вас наверняка ого-го какой, учитывая непонятно какого качества РС, какой-то ЗК, непонятного KNLL, и полупогорелого ЦАПа, с непонятно как сделаными соединениями между всем этим хламом.
    Я как то в этом не уверен.
    не уверен, не обгоняй ! (С)
    Последний раз редактировалось EDDiE; 13.06.2025 в 13:08.
  6. #10805
    Estonia
    А, кстати, зачем такое делается?
    Я сделал так на макете и получил очень неприятный скрежет в моменты коммутации СПДИФ кабеля, когда центральный пин соединяется раньше, чем "земля" коннектора. Весь срач между несвязанными землями передатчика и приемника идет через этот конденсатор в тот момент.
    Без этого конденсатора полная гальваноразвязка и таких спецэффектов нет.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  7. #10806
    Ниразу такого небыло.
    Зато при включении света/хододильника и т.п. может быть щелчок.
