Страница 520 из 520 Первая ... 510518519520
Показано с 10,381 по 10,395 из 10395
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #10381
    1862 чётче на вч, и кажется что вч больше, он как-то подчеркивает это, у 63 с масштабом получше, не так утомляет, Цикало отдыхает У меня нет ни того, ни другого, а вот 1541 есть
    В Lynx 7 ad1862 чип, говорят, плохо совсем звучал, там какой-то "выхлоп" неудачный был, по памяти ad811+ad843, вроде так.
    В lynx d35 ad1862, да, звук был яркий, но, без цыканья, возможно это зависело от "выхлопа" и последующего трактa
    PCM63, видимо, как и вся продукция от BB (напр. OPA627/637, OPA134/2, OPA2134/32), имеет "глуховатое" приукрашенное звучание, ближе к ламповому, что одиофилам очень нравится.
  3. #10382
    Астрахань
    но, без цыканья
    У АД всё Цикало, и цапы и оу с небольшими исключениями, например ад744, 823 норм. По началу wow эффект, а потом начинает мозг сверлить.
    ps
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    А я вот вспомнил, именно такой и был у меня, тогда все пытались повторить линкс20, ну и я тоже а в 63 был другой комплект оу, тхс3001 и..., и.. барабанная дробь... опа627 Может поэтому тогда 1862 не зашел, а больше я с ней не пробовал. Еще из АД делал на 1853, но оу, памятуя такие проблемы, ставил от техасцев, но вот 1853 мне понравилась, оч. достойный цап.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #10383
    г. Кемерово
    Momitko с ними не расстанется, завещает похоронить SergioT-a и KNLL вместе с собой.
    Так что "мимо кассы", как говорится в Одессе.
    Все верно. Не собираюсь я избавляться от ЦАПа, в который я,вложил столько времени и сил.
    Более того, у меня есть ещё другой ЦАП Сириус на PCM-56 без цифрового фильтра, который спорит по звуку с этим ЦАПом и даже в чем то лучше ЦАПа на PCM-63, но в чем то и хуже.
    А популярные сейчас ЦАПы на АК, так ведь это же дельта сигма, как я,понимаю.
    Я читал о том, что дс ЦАПы хорошы только для проигрывания материала в высоком разрешении типа DSD файлов, а вот старый материал 44.1 кГц и 16 бит лучше всего слушать только на древних мультибитах.
  5. #10384
    г. Кемерово
    Вчера провел очередной эксперимент: подал на звуковую карту внешнее качественное питание от малошумящего стаба.
    То есть перерезал дорожку, по которой звуковая карта питается от БП компьютера и подал внешнее питание.
    Так вот это очень хорошо слышно. При внешнем питании разрешение ЦАПа заметно увеличилось и слушать стало интереснее.
    Значит синхронный реклок в ЦАПе не может так правильно пересинхронизировать сигнал с компа, чтобы он был не хуже звука с СД плеера. Плохое питание в компе, которое идет на карту и вызывает сильный джиттер, до такой степени портит сигнал, что синхронный реклок не может ничего с этим поделать. Понятно, что с синхронным реклоком лучше, чем без него, но все равно источнику требуется качественное питание. Значит синхронный реклок не панацея.
  6. #10385
    Снова-здорова...
    ..."вот 2 фотки моей звуковой карты, на которых видны 2 стаба. Я перерезал дорожку от шины PCI, через которую на карту поступает питание +5В и вместо него подал питание с внешнего БП.Нажмите на изображение для увеличения"...
    Недостаточно качественный БП был раньше...
    Ветеран броуновского движения
  7. #10386
    г. Кемерово
    Да нет. Дело не в этом. Раньше я такую манипуляцию также проделыввл с питанием карты, но тогда в моем ЦАПе было много косяков и из за тех косяков я тогда не мог извлечь полную выгоду от той манипуляции. Более того, позднее я опять подал на карту питание с компа и особенно не услышал особой разницы. Это объясняется тем, что когда в ЦАПе много косяков подача чистого питания на карту мало чего даёт. А теперь после того, как я героически избавился от всех косяков ЦАПа, эффект от смены питания карты отлично слышен.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Кстати, при подаче на карту малошумящего питания в отличие от стокового питания от компа становится слышно больше деталей, нюансов, звук становится таким более приятно аналоговым и менее цифровым.
  8. #10387
    OMFG !!!
    Как же вы на это решились?
    Порезать любимую prodiff !
    Она же дорогая и профессиональная !
    Снова-здорова...
    Видимо, Альцгеймер не только лишь у дедушки Байдена.
    Вы уверены что он у вас синхронный?
    Джиттер, он такой, - просачивается (с) Момитко, во все щели.
    Кстати, а что фронты завалены, или есть смещение?
  9. #10388
    г. Кемерово
    OMFG !!!
    Ну а что же мне еще остается делать, когда при питании карты от компа звук моего ЦАПа, получается, не может конкурировать со звуком СД плеера? Отается только перерезать дорожку с тем, чтобы утереть носы всем владельцам СД плееров и СД дисков.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Причем тут Альцгеймер? Я прекрасно помню и знаю то, что я эту процедуру выполнял раньше, но из-за прошлых косяков моего ЦАПа я тогда не мог извлечь из этого полную выгоду. А вот сейчас извлек наконец то.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    А хрен его знает. Но SergioT говорит, что да, синхронный. Да и в подобных конструкциях от Lynx автор сам писал, что в его ЦАПах применяется синхронный реклок. Не могут же они врать? Как вы думаете, сэр?
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    А вот на этот вопрос вы сами и отвечайте т.к.специалист вы, а не я. Я же просто любитель нарушения авторских прав на музыкальные произведения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
    Кстати, что мне еще пришло в голову. Из моего опыта становится ясно, что имеет значение не только качество питания всех узлов ЦАПа и конвертера, но также и источника, а в моем случае конкретно звуковой карты компьютера.
    Тогда если мыслить логически, то можно отсюда придти к выводу, что у всех тех, кто использует для вывода звука с компа USB конвертер, звук не очень, а очень только у тех, кто чистит питание USB порта таким образом, как например Alex продает какую то платку для очистки сигнала, который идет через USB порт. Но та его приблудина стоит то недешево.
    Тогда из этого я делаю вывод о том, что для получения наивысшего качества с компа через ЮСБ надо отдать на порядок больше денег, чем в моем случае.
    В свое время я купил карту Prodif-88 всего за 1500 рублей. Ну и за конвертер от KNLL я отдал также не более 3000 рублей.
    Вот и все мои расходы.
    А если бы я последовал совету Eddie и выбросил бы легендарный конвертер от KNLL, то мне пришлось бы заплатить немало денег за ЮСБ конвертер с гальваноразвязкой в нем, а также еще за ту коробочку для очистки ЮСБ порта от шума, которую делает Alex.
    Вы бы меня разорили таким советом, я бы по миру пошел, следуя вашей рекомендации.
  10. #10389
    г. Ижевск
    Тут я с Вами соглашусь на много процентов; хорошая, даже старая проф звуковуха уделывает кучу (ну, не все, конечно)) СD плееров.
  11. #10390
    не знаю, уделает ли проф ЗК проигрыватели SONY CDP-X779ES и его улучшенную версию SONY CDP-X707ES, а если их малость "подшаманить", то врял ли 100%
  12. #10391
    г. Ижевск
    Это, скорее всего, вряд ли, да... Но меня весьма устраивает ЗК... она ведь ещё и записывает)))... весьма прилично.
  13. #10392
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Надо идти дальше и делать линейное питание всего компа.
    Вот же гад, а мог бы раздавать страждущим.
  14. #10393
    г. Кемерово
    Так я то говорю про цифровой выход карты, который обрабатывается данным ЦАПом. Ваше сравнение не уместное. Карта здесь уже не причем. Тут главную роль играет и карта и ЦАП.
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Нет. Спасибо. Мне этого не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Да уж. Нехорошо получается. Надо ему на вид поставить. Пускай подумает о своем поведениии. Вот если он мне даст такую штучку бесплатно, то я тогда может быть и куплю себе и ЮСБ конвертер. А иначе нет никакого смысла в ЮСБ конвертере, когда сигнал идет через ЮСБ порт, где грязное питание.
  15. #10394
    Momitko, вас, бывает трудно понять...
  16. #10395
    Не то что карта, питающаяся от чистого напряжения на PCI)))
