Страница 457 из 489 Первая ... 447455456457458459467 ... Последняя
Показано с 9,121 по 9,140 из 9761
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9121
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    У вас, Momitko, на п/п еще куча земляных петель. Вот то, что сверху на п/п под зеленой маской, - фольга, это тоже земляная петля, ее тоже всю надо на обеих платах обрезать.
    Как раз вам занятие ещё на 14 лет будет
    Так это тогда, получается, надо не только мне убирать, но и вообще всем обладателям данной модели ЦАП.
    ---------- Сообщение добавлено 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Почти четверть жизни потратить, чтобы получить такое ..бище.
    ой ой ой. Кто бы говорил? Какой толк от ваших красиво уложенных проводов?
    Звук то где? Скажите мне, где ваш звук?
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    Весь этот тред - история болезни,
    Которую писал сам пациент,
    Когда так долго всматривался в бездну,
    Что из нее послышалось "привет!"
    На днях я еще раз экспериментировал с ферритовыми клипсами только в питании выхлопа т.к. питании любой цифры они делают звук только хуже.
    Так вот оказалось, что клипсы даже в питании выхлопа делают звук более мутным и особенно хорошо это слышно на нижней части диапазона какую-то размытость или нечеткость сигнала, сильно страдает ритм и такое ощущение, словно это какой то джиттер. но откуда может взяться джиттер в выхлопе? Я и сам не поверил своим ушам, однако они дают такой эффект, который очень похож на джиттер.
    Как вам такая история болезни?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #9122
    Частый гость Аватар для Злой
    Они все глухие, им это не надо
  4. #9123
    Никак, диагноз все равно останется прежним.
  5. #9124
    А нам придётся верить?
    Ветеран броуновского движения
  6. #9125
    г. Кемерово
    OK. А курс лечения какой назначен? Только подробно, пожалуйста.
  7. #9126
    Вот, прогресс налицо, уже есть желание лечиться...
  8. #9127
    Это не лечится.
  9. #9128
    Отправляйте в тур!
    По системам да по осциллографам. Мало кто устоит.
  10. #9129
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    В данной теме по делу то нечего сказать?
  11. #9130
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    А где Ваш звук? Он хороший только с Ваших слов. А кто его слышал, кроме вашего знакомого с "непрейзойдённым" сидюком? Десятки раз от вас было: "эврика, я сделал .... теперь такой звук!!!", проходило пара дней, и "ой, нет". С чего вам верить?
    Так это к психиатру, он расскажет.
  12. #9131
    г. Кемерово
    А я и не говорю, что у меня крутой звук. Я как бы сделал все, что можно сделать, но все равно чувствую, что звук с компа идет какой то мягкий и недостаточно твердый и быстрый. Динамика страдает. Я вспоминаю, что когда у меня был мой знакомый со своим СД плеером, то мы с ним даже проводили такой опыт, где я компакт диск просто вставлял в DVD привод и играл прямо с него. Так вот было слышно, что когда воспроизведение шло с компакт диска, то звук был динамичнее и этим интереснее. Мой знакомый сказал, что звук с компакт диска в DVD приводе шел практически такой же динамичный, как и с СД плеера. Вот как это обьяснить?
    Вы же юзаете свой ЦАП также от компьютера? Значит у вас есть та же самая проблема мягкого звука.
  13. #9132
    СПб
    Чушь. Ладно бы женщина жаловалась на недостаточно твёрдый. Нет и не бывает никакого "звука с компа". Комп - просто поставщик потока цифр в ДАК, как и СД привод, только вывод с компа на порядок точнее и стабильнее. Стандарт ред бук (СД) вообще не гарантирует точности считывания и исправления данных...
    Ваша главная ошибка - отрицание измерений и сравнений вслепую.
  14. #9133
    г. Кемерово
    Совсем неожиданно для себя я нашел решение, как исправить мягкий звук и сделать его твердым. Я всего лишь впаял в питание генератора конденсатор на 1500 мкф прямо на выходе из БП.
    Там на плате БП на выходе из стаба 7812 стоит конденсатор на 220мкф. Вот я и добавил параллельно к нему еще один кондер на 1500 мкф. Удивительно, но звук стал заметно тверже и пропала эта противная мягкость.
  15. #9134
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Ну так теперь следующий шаг - впаять конденсатор на 15000 мкф, может ещё лучше будет?
    ...А кроме шуток, здесь где-то читал, товарищ ставил именно в питание генератора что-то порядка 100000 мкф, и уверял, что звуку от этого только польза....
  16. #9135
    как исправить мягкий ...и сделать его твердым
    Презерватив? Бамбуковый?
  17. #9136
    СПб
    Совсем неожиданно для себя я нашел решение...
    Вторая стопиццотая часть Марлезонского балета.
  18. #9137
    Это Виагра для звука!
  19. #9138
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    А что конкретно не нравится?
  20. #9139
    Кроме вас, пока, вроде, никто не жалуется на звук.
    Кто бы мог подумать...
    А, что, генератор очень оголодал?
    Или там "мощности" стаба не хватало для питания генератора?
    Вроде, голеджу в 1/2 корпусе для питания AD586 хватает, это для smd кварцев выходного тока AD586 может не хватить (особенно, когда кварцев 2 шт), надо ей транзистор для умощнения ее выхода ставить.
    Нашел более новую фоточку
  21. #9140
    г. Кемерово
    Чего то у вас какое то нездоровое любопытство к фоткам моего ЦАПа. Эта фотка уже давно устарела. Может высдать вам новую? Может быть у вас мания рассматривать фотки моего ЦАПа как шедевр технической мысли?
