Страница 349 из 486 Первая ... 339347348349350351359 ... Последняя
Показано с 6,961 по 6,980 из 9712
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #6961
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Значит, все таки помехи с компа проникают через спдиф трансформатор и они вносят джиттер
    джиттер везде просачивается (С) momitko
    Значит, все таки помехи с компа проникают через спдиф трансформатор и они вносят джиттер, который никак не может быть исправлен синхронным реклоком
    ключевой момент
    Отсюда я делаю вывод, что изолятор, стоящий в USB конверторе, более эффективно подавляет помехи, которые идут с компьютера, чем спдиф трансформатор в конверторе от KNLL.
    о, уже пошли наезды на KNLL
    Все таки оптика дает полную развязку от компа.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91366
    USB Isolator для USB High Speed: ISOUSB211
    https://www.ti.com/product/ISOUSB211
  3. #6962
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Момитко, помнится, хотели приобрести экранирующую ткань для экспериментов? Вот, попалось на глаза, покупайте:
    http://board.cqham.ru/konstryirovani...ya-tkan_i12906
  4. #6963
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    спасибо за наводку. Попробую купить один метр такой ткани.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  5. #6964
    Мама сшила мне штаны
    Скрытый текст
    Из березовой коры
    Чтобы попа не потела
    Не кусали комары
    г. Кемерово
    Пока мне по почте идет заказанная радиоткань, я провел следующий опыт. Вчера чувствую. что все таки этот ЦАП по сравнению с другим моим ЦАПом выдает синтетически противный звук. И тогда я думаю, что надо что-то делать, пока идет эта радиоткань. Ну и беру я тогда свой Китайский медный скотч и, помня о том, что если обернуть скотчем шлейф, то с одной стороны звук становится лучше, но с другой на середине появляются какие-то противные искажения. И я беру и прокладываю экран в виде скотча в нескольких см от и2с шлейфа. Вот смотрите на фотке. Потом начал слушать и звук изменился радикально, изменение очень заметное. Но я услышал какой-то неприятный призвук, который очень похож на противный призвук, когда и2с шлейф был обернут скотчем. В данном случае в одном месте перегородка в виде скотча слишком близко прижималась к шлейфу в одном месте. Тогда я взял и немного отодвинул перегородку от шлейфа. Псле этого данный неприятный призвук исчез, но эффект экрана остался. Значит от шлейфа идут сильные помехи в сторону аналоговых каскадов и без экрана тут никак. Все видно на фотке.
    Значит что у нас тут получается. Если шлейф обернуть экраном, то звук противный. Если экрана нет, то звук также противный, но эта противность проявляется в другом. Если даже пролодить экран слишком близко к шлейфу, по появляются искажения на середине. Около месяца тому назад я такой же экран ставил прямо напротив входа выхлопа и это также очень сильно портило звук. Он становился какой то глухой и противный. Тут получается, надо прямо очень аккуратно размещать экран. Иначе смерть звуку.
  7. #6966
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Так вот ты какая...момитковщина...
  8. #6967
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    А если ещё усилок покажет
  9. #6968
    Тихвин/СПБ, Russia
    Однозначно хватит на PhD.
    Вы все таки постарайтесь сделать аккуратный монтаж, Вам вся вега подсказывать и помогать будет, серьёзно.
    С Уважением, Анатолий.
  10. #6969
    г. Кемерово
    Да, она самая, но это уже поздний период моего творчества.
  11. #6970
    Сейчас я экспериментироал со свивкой проводов питания цифры, которые идут от обмоток к плате БП.
    питание цифры, реклока и генератора.
    Так вот когда провода свиты, но между собой вообще не свиты. то в звуке ЦАПа прослушивается какая то синтетика или яд, от которого быстро наступает раздражение.
    Затем если свить между собой все три провода питания цифры. то есть питание цифры, реклока и генератора, то звук становится вообще противный, такое ощущение, что пропали ВЧ и воздух. Вообще невозможно слушать.
    И хороший звук становится после того, как я свиваю между собой только питание генератора и реклока, а питание цифры оставляю в сторонке.
    Сегодня я нашел еще один косяк в своем ЦАПе, который я, кстати, не один раз замечал на фотках других ЦАПов этой же конструкции. Провод питания реклока, который тянется от платы БП через всю плату ЦАП, у меня всегда вызывал подозрения. И, как оказалось, не зря. Совсем недалеко от этого провода, буквально в нескольких см от него находится гнездо, куда втыкается и2с шлейф в формате RS-485 и либо провода в шлейфе наводят наводки на провод питания реклока, либо наоборот. Что я сделал? я поменял положение провода питания реклока: провел его под платой ЦАП. Теперь между и2с шлейфом и проводом питания реклока расположена плата ЦАПа, которая надежно изолирует друг от друга эти 2 длинные антенны. После того, как я сделал эту манипуляцию, звук стал заметно лучше. Из него полностью пропало ощущение синтетичного призвука, которое меня раньше раздражало.
    Ставлю экран на обратную синхру и эта резкость пропадает, но в то же время звук как бы замедляется, пропадает импульс, удар. Не интересно слушать. Потом я экранировал провод битклока, резкость также пропадала, но появлялись какие то искажения на середине и на ВЧ. Еще я заметил. что звук разный при подключении экрана к аналоговой земле ии к цифровой земле.
    Потом я экранировал провод битклока, резкость также пропадала, но появлялись какие то искажения на середине и на ВЧ. Еще я заметил. что звук разный при подключении экрана к аналоговой земле ии к цифровой земле. То есть искажения звучат по разному. Вот всех этих случаях это был формат RS-485 и экран был соединен с землей только с одной стороны.
    Я пробовал в качестве экрана не только медный скотч, но и также просто обычный провод, который я обматывал вокруг всего шлейфа, либо вокруг битклока, либо каждого и трех и2с проводов по отдельности.
    Также я экспериментировал с земляным проводом, который идет в шлейфе: удлинял его на 5 см и обматывал вокруг шлейфа. В этом случае звук очень сильно менялся: полностью пропали ВЧ. Их больше не было слышно словно на эквлайзере кто-то вывернул все частоты ВЧ на минус 20 дБ. Такой звук слушать невозможно.
    На TTL я пытался чередовать сигнал - земля, сигнал - земля. Также пропадали ВЧ. Накрывал шлейф сверху экраном: полностью пропадал весь воздух.
    Понял, что на TTL лучше всего звук получается, когда идут 4 сигнальных провода и один земляной провод.
    Как только начинаю чередовать их с земляными проводами, пропадает воздух.
    На RS-485 звук у меня лучше, чем на TTL. На TTL больше синтетики в звуке, а на RS-485 он более натуральный, но резче, чем на СД плеере. Нет такого расслабления как на СД плеере.
    На RS-485, как я понял, лучше всего просто вести земляной провод (соединенный с землей с двух сторон) параллельно с сигнальными проводами. Чуть только начинаю обматывать земляной провод вокруг проводов в шлейфе, то если он соединен с землей с одной стороны, то появляются искажения, а если с двух сторон, то просто пропадает весь воздух.
    Не утомились ещё?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.09.2022 в 23:49.
  12. #6971
    Не утомились ещё?
    О чём вы? - Он только разогревался.
  13. #6972
    г. Кемерово
    Все таки мне пришлось убрать эту перегородку из медного скотча, которая была на фотке. Она реально портит звук и я это понял только на второй день. Вообще мне непонятно, почему так происходит? Экран из медного скотча в нескольких см от шлейфа портит звук? Я только могу из этого предположить, что вокруг шлейфа образуется какое то электромагнитное поле на УВЧ , а экран из медного скотча не дает этому полю нормально функционировать. Так что ли? Короче жду заказанную мной радиоткань.
    Но самый главный вопрос, который до сих пор остается непонятным: каким образом промышленно изготовленные i2s кабели могут не портить звук? Если даже экран, стоящий в нескольких см от шлейфа, портит звук. Там же они все сплошь имеют множество экранов. Или это может быть отличие RS-485 от LVDS такое? Ничего не понимаю, но очень интересно.
  14. #6973
    От вашего экспериментариума практически не отличается. Единственное отличие - вы еще картинки рисовали.
    ---------- Сообщение добавлено 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 08:02 ----------
    А чушь пороли ничуть не слабее.
  15. #6974
    Частый гость Аватар для Злой
    Не утомились ещё?
    А Эдди то конспектирует значимые моменты модернизации
  16. #6975
    WOT
    .. Или это может быть отличие RS-485 от LVDS такое? Ничего не понимаю, но очень интересно.
    между ними отличия не большие, укровни L\H разные, и скорость передачи.
  17. #6976
    г. Кемерово
    Ну и насколько я понимаю LVDS излучает значительно меньше помех в эфир, чем RS-485
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Ну как, Эдди? Конспектируете? Может быть мне специально для вас помедленнее излагать?
  18. #6977
    Про измерения сигналов вы как бы случайно забыли. Со степенью понимания, что есть что дела у вакс обстоят так же - предвзято.
  19. #6978
    WOT
    Ну и насколько я понимаю LVDS излучает значительно меньше помех в эфир, чем RS-485..
    https://radioprog.ru/post/441 тут читали? , может что подчерпнете.
  20. #6979
    На самом деле всё не совсем так, как нарисовано на картинках. Там тоже условности. В несимметричной передаче минус принят за общий проводник, а в баласном он принят за минус, как будто это двуполярный сигнал. А на деле он такой же однополярный (общ. провод и +), только они меняются местами. В несимметричной минус (общий) стоит на месте, как и плюс. В по-настоящему двуполярной схеме 3 сигнала - общий для +- питаний, + и - полярности.
  21. #6980
    непонятно почему на второй день поняли?
    Ничего не понимаю,
    это уже давно заметно
    но очень интересно
    совсем не заметно
