Показано с 41 по 60 из 88
Тема: Чем отличаются ГЗМ-105 и ГЗМ-105МД?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Чем отличаются ГЗМ-105 и ГЗМ-105МД?
    Вроде бы только геометрией иглы. Но меня сейчас спрашивают, а давать ответ на основании догадки не хочется.
    В паспорте на ГЗМ-105МД написано, что она идентична ГЗМ-105Д.
    А что насчёт ГЗМ-105 без буквы? Была ли такая вообще?
    1. Самое главное, мне надо знать, одинаковые ли установочные размеры?
    2. Остальные отличия уже для самообразования.
    Если есть, киньте ссылкой на паспорт ГЗМ-105.
    Если надо, могу отсканировать паспорт на ГЗМ-105МД.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    По умолчанию Re: Чем отличаются ГЗМ-105 и ГЗМ-105МД?
    Многорадиусная - это хитрый "многогранник". Уменьшает искажения за счет лучшего огибания и не задевает за верхнюю часть канавы. Как правило, в дорогих головках.
    005 сфера (один орадиус), 028- эллипс (2 радиуса).
    ...но обе из них совершенно никакие, даже не сомневайтесь
    Ага, совсем
    Уровень средних Градо и Аудиотехник, только дешевле вдвое...
    Белгород
    Подскажите, можно ли сменить родные иглы у голов ГЗМ105 или ГЗМ005 (у меня есть две головы без игл,а в продаже есть только от ГЗМ205) на новую иглу от головы ГЗМ205? В принципе они взаимозаменимы, но смущает вопрос о качестве звука в конечном итоге. Или разницы в иглах кроме радиуса заточки нет? Спасибо.
    Последний раз редактировалось enderhi72; 05.04.2011 в 01:30.
    Радиус заточки у ИГЗМ-205 больше, будет уже полоса кГц до 16-18. а так взаимозаменяемые
    Белгород
    Следовательно может подзапороть пластинки? Не есть гуд если так.
  8. #47
    ...уровень средних Градов у них был 25 лет назад, пока иголки и демпферы были новые
    и при условии, что они случайно выпеклись в соотвецтвии с ТУ, а не как всегда
    > может подзапороть
    да ничего она не может
    просто приличная новая голова в лавке стоит полторы штуки и меньше
    и почтой вполне высылают...
    я сам заядлый некрофил, но не до такой же степени
  9. #48
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    а на какую из недорогих импортных игл можно заменить гзм-105мд и где их можно заказать? или мб заменить всю голову ? какие опять же подойдут ? Prestige Black1 Standard?
    Последний раз редактировалось lulo82; 25.07.2011 в 11:10.
  10. #49
    Заменить всю голову на:
    1. Градо Ред, Голд
    2. Аудиотехника АТ120, 440, 150
    3. Ортофон ОМ10, ОМ20
    На меньшее сиысла нет, 105МД -очень хорошая головка.
  11. #50
    Ребята, выложить вам ачх вашей обожаемой ГЗМ-005, чтобы вы утихли?
    И таки ачх- это ещё не вся печаль у этой головы. Вместо ССС она играет ФФФ. Не нужно на это фуфло молиться.
    АТ120-150-440 -Орто ОМ-20 - это выбор, достойный человека. Тут я полностью согласен с Олегом.
  12. #51
    Лучше всего на "Grado" - они все, даже самые дешёвенькие, хорошо звучат; лучше, чем головочки с подвижным магнитом - "moving iron" - как-никак. Я иногда скачиваю из интернета винил-рипы, сделанные с помощью дешёвеньких головочек "Grado" - ну небо и земля просто - по сравнению с поделками, сляпанными даже не с самыми дешёвыми ММ-головками.
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Насчёт звука градо согласен-у самого модель блэк1 престиж за пару тыш рубликов и по сравнению с ныне отсутствующим ортофоном ом-5е звук-небо и земля!
  14. #53
    г йошкар-ола
    спасибо за советы. а где их можно купить? еще проблема пассик растянут совсем не крутит
  15. #54
    Ортофон ОМ-5 ставят сейчас на" устройства, похожие на проигрыватели винила" типа PRO-JECT DebutIII . Звук хамский, крикливый. На ачх-горб. А вот ОМ-10 на голову лучше. Не придраться к звуку.
  16. #55
    Россия, г.Челябинск
    Вот как...
  17. #56
    "Grado" можно купить в "Ноте" (www.nota.ru - в Москве, 10 минут хотьбы от метро "Новокузнецкая-Третьяковская") и "Эзотерике" (www.audiogallery.ru - в Мокве, 10 минут на северо-запад, вверх по Садовому Кольцу от метро "Курская", напротив кинотеатра "Новороссийск"). Попробуйте ещё "Яндекс" - вдруг ещё где есть ? Пассик можно попробовать самому сделать - я себе делаю (натуральный каучук, импровизированная пресс-форма) - и ничего, "Тhorens" "отдыхает" - хотя руки у меня кривые, наверняка кривее Ваших. Пассик для вертушки (резиновый плоский ремешок) сделать проще, чем узенькое "колечко" для кассетного магнитофона.
  18. #57
    Да, очень бы хотелось увидеть АЧХ этой ГЗМ-ки. Мне тоже непонятны восторги в адрес этой головы на данном форуме.
    И для сравнения приведите АЧХ какой-нибудь нижней фирмы, напр.Audio-Technica AT-95E, Ortofon OM5...
    Заранее спасибо!
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    А что правда есть восторги? Мне вообще удивительно, что эдакая хрень здесь обсуждается. Вы бы ещё радиолу Сириус обсудили...
  20. #59
    У гзм-005 одна лишь радость: хороший толстенный пермаллоевый экран. Всё прочее- швах.
    Вот ачх гзм-005 с измерительного винила Брюль-Къер и измерительного преда. .
    Снято на двух скоростях:33 и 45 обормотов в минуту, палка на килогерце- калибровочный тон в начале дорожки.
    Полюбуйтесь, что творится у неё выше 10 кил.
    Итак, по порядку слева направо: ГЗМ-005 , GRADO MG оба канала в сравнениис Деноном-103(ниже на картинке) , АТ-96 оба канала в сравнении с тем же Деноном-103.
    Последняя справа- Ортофон ОМ-10 с разной нагрузкой: от 120 до 10 ком, где наглядно видно, как реализуется коррекция по-одесски.(оптимум для этой головы- 7.5 килоом)
Название:	ГЗМ-005 Роз-45 об Зеленым-33об мин.JPG
ID:	129772   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRADO MG оба канала .Ниже-Денон103.JPG
ID:	129773   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	AT-96 синим-розовым .Денон 103-красным.JPG
ID:	129774   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Головка Ортофон ОМ-10В. Красным 120ком Чёрным 47ком синим 10ком.Розовым 10ком прав канал.jpg.jpg
    Последний раз редактировалось Бока; 26.07.2011 в 22:27.
  21. #60
    Ну и как мы трактуем?
    Как это не прискорбно для любителей импортной техники но левый график лучший после Ортофона ОМ-10 нагруженного на 120кОм, если закрыть глаза на разбаланс каналов. Подъём АЧХ выше 10кГц - это благодать, которой нет у головок стоимостью на ПОРЯДОК дороже. Горб легко правится (при необходимости) согласованем со входом. Однако можно и не править. Это гораздо лучше чем завал, как у АТ-96. Как говорится больше - не меньше. Ну и неравномерность в полосе очень маленькая - картинка самая гладкая, что косвенно говорит ещё и о хорошей ФЧХ. У меня где-то ТУ на неё валяется, там неравномерность 0,2дБ от 300Гц до 8кГц. А низы посмотрите какие! "РРР" фигней не страдала, ни в акустике, ни в головках звукоснимателей. Градо имеет такой же почерк, но у 005ой более мощный выход 5мВ (но реально около 10мВ). Денон не обсуждаем - это МС.
    Кстати, Александр, а что же Вы для сравнения не выложили тот Шурик, помните? Завал "мама-не горюй" . У народа шок бы был. Кстати, Вы мне прислали папку с файлами головок там он есть наверное...
    Удивительное рядом Сергей, 005 ая и 105ая - одни из лучших голов в своей ценовой. Когда у меня стоял вопрос замены, я проверил довольно много голов и только указанные выше в п.49. могли дать отрыв. А они дороже. Напомню, кто не знает что у меня несколько изм. пластов в тч и фирмы EMI и измерит. тракт. Причем выигрыш был не столько по АЧХ (она там широкая до 50кГц но с приличным завалом начиная ещё с нижнего верха и который пришлось править в корректоре) , а по искажениям и форме иглы с возможностью несибилянтированного воспроизведения попиленных дисков и гораздо более высокой скорости и динамич. гибкости подвеса (влияет на отработку атаки, детальность)
    Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 27.07.2011 в 00:13. Причина: добавлено сообщение
