У меня есть такой проигрыватель.Подскажите пожалуйста как он звучит(в сравнении с другими). Сам оценить не могу-не хватает опыта, да и сравнить не с чем. Если ему пора на свалку так и скажите.Заранее спасибо.
Да, было мнение о Technics, что он недостоин внимания. Может это даже и миф. Но один человек его запросто уже развеял, поменяв конденсаторы и операционные усилители.
Добавлено через 2 минуты
Я же лишь хочу известными методами улучшить звучание.
Вот Игорь очень верно сделал.
Он сначала позвал меня на прослушивание, а потом, когда мне понравилось, согласился помочь.
Я же не имею возможности позвать вас на прослушивание, поэтому не вижу смысла далее что-то описывать. Иначе, даже при положительном эффекте, мне могут просто не поверить.
Последний раз редактировалось Оллема; 12.08.2008 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Схема SL-РS670А без сервоплаты.
Последний раз редактировалось Pazx; 31.05.2009 в 16:30.
Pazx, SL-PS670A
Подумал.
Все-таки буду освещать ход моего процесса.
Может кому-то окажется полезным.
Вчера разбирался с питанием ЦАП.
Результаты не радужные:
питание цифровое и аналоговое соединены внутри микросхемы...
Перепроверюсь еще раз. Но похоже это так.
Пока вывод - питание нужно делать отдельное, но делить на аналоговое и цифровое смысла нет.
Ставлю дополнительный трансформатор с двумя вторичками. С одной буду получать +5 для ЦАПа, с другой +/- 15 вольт для выхлопа после него.
Ну и детали пока собираю. Хорошие конденсаторы нужны. Идеальные - ПМ. Где бы найти их?
Не звучит 770-й, и не звучит уже с цифрового выхода, не тратьте на него свое время.
может быть понятно почему звук с цифрового выхода может быть плохим?
Добавлено через 6 минут
Я немного непонятно, наверное, выразился.
+5В есть смысл разделить от сервопроца и ЦАП. Что же касается самого ЦАП, то в нем (ВНУТРИ микросхемы) выводы Vdd (7,16,19) СОЕДИНЕНЫ. Поэтому питание на него нужно одно. На ЦАП делить его на цифровое и аналоговое смысла нет.
Последний раз редактировалось Оллема; 14.08.2008 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
В большинстве ЦАП-ов питания внутри соединены!, тем не менее им нужно делать отдельные стабы. Т.к. соединены они внутри не перемычкой же.
Хотя для этого конкретно ЦАП-а можете конечно проверить, отключив от схемы все ноги питания и прозвонив их. Вряд ли будет 0 ом.
Доберусь до платы с этим ЦАП-ом, сам перепроверю (валяется где-то от Техникса, так вот помнится мне там дорожки еще под самой микрухой идут на плате, надо все приподнимать)
Если же действительно окажутся запараллелены, то просто нужно будет одно питание хорошее, правда отделить все же цифровую ногу ферритовой бусиной.
Только сейчас понял, что речь шла о MN64733, а не о MN6474, у которого 7 ног питания. Просто сообщения о 770-ом переплелись с сообщениями о 670-ом, вот и запутался, имея ввиду 6474
Получается потенциал 670-ого может оказаться выше?
Я не думаю, что потенциал 670-го выше.
Если там питание организовано отдельно, то это, конечно, большой плюс. Только вот у 770-го с выхода ЦАП выходит обычный, не испахабленный ШИМ сигнал, который далее поступает на вынесенный в отдельные микросхемы цифровые фильтры. Я хочу убрать эти фильтры вместе со всей аналоговой частью после них. А с выхода ЦАП сделать так называемый выхлоп Игоря Семынина (Semigor). Работает он у него в классе А и образует фильтр Бесселя 3-го порядка. Звучит очень здорово!
У младшей же модели Техникса в микросхеме ЦАП, наверное, уже стоит какой-нибудь цифровой фильтр...
Можно предположить что у 670-го выше потенциал для косметической доработки, а у 770 для глубокой
S_A_M
Почему AD8066, были в наличии или по другим соображением.Оперы, кстати, очень сильно повлияли на звук. Я поставил AD8066 и в I/U и в фильтр.
Тут есть целая ветка, весьма полезная, которая отвечает на вопрос почему:
http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=7276
Pazx, AD8066 опытные люди рекомендуют в I/U после MASH. А в фильтр сразу поставил OPA2134, не понравилось. Поставил AD6066 стало естественнее звучать.
AD8066 в общем многие хвалят как очень хороший ОУ
VasilTech
Интересовало из выбор качественных оперов.
S_A_M
Спасибо, понял. Параметры фильтра я так понял не пересчитывались?
не пресчитывались
кстати в фильтр 8066 нефакт что оптимален, но он у меня был...
