Страница 4 из 36 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 707
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #61
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) есть отличие в фазочастотных характеристиках
    Ребята, а зачем такой огород городить, воткнул пару RC цепей и порядок, развёл каналы по частоте, зачем такую высокую добротность создавать.
    Андрей Константинович
  3. #62
    Аватар для anatol0
    Точно. 4-й порядок и фазокогерентность - проделки маркетологов. Самый лучший вариант - ШП головка, или, накрайняк, среднечастотник и пищалка через бумаго-масляный кондёр. Далее отслушиваем и определяем, какое масло лучше звучит.
    Ветеран броуновского движения
  4. #63
    МО Салтыковка
    Где про это почитать? И как всё это делать по подробней. А то даёте схемы по теории.
  5. #64
    Аватар для anatol0
    Просто я привёл конечный результат моих поисков наилучшей схемы активного аналогового кроссовера.
    Вот ссылки: http://rane.com/note160.html
    http://sound.westhost.com/project09.htm
    http://www.linkwitzlab.com/filters.htm
    К сожалению, оформить перевод на русский язык займет много времени. Давно собирался, да, видно, придётся переводить
    Собственно, даже из картинок многое понятно.
  6. #65
    МО Салтыковка
    Это результат симулятора или практически спаянного кроссовера?
    На печати 7 ОУ, а в схеме больше. Где схема под печать, чтобы повторить было можно. Спасибо за ранее.
  7. #66
    Аватар для anatol0
    Спасибо Вам, что обратили внимание на то, что я забыл добавить практическую схему. Исправил вложение :Shema_PCB.pdf.
    Всего там 7 корпусов сдвоенных ОУ на канал. Увеличение количества, по сравнению с прототипом, произошло за счёт входного и выходных буферов.
  8. #67
    МО Салтыковка
    Практическая схема, а где взять такие номиналы R C - подбирать не реально. Как же быть? ПП в Sprinte нет?
  9. #68
    Аватар для anatol0
    Схему легко пересчитать на практически любые номиналы. Методика такова: выбираете частоты раздела ВЧ/СЧ и СЧ/НЧ. Из имеющихся конденсаторов выбираются такие, чтобы резисторы получились, по формуле F=0,159/RC, в диапазоне 2-20 кОм. Нумерация относится к схеме Filter.pdf. Это 4 идентичных RC цепочки интеграторов для каждой частоты раздела. Fig.1
    Остальные резисторы R1-R7 на частоту раздела не влияют и важно только их взаимное точное отношение, вычисляемое по данным на Fig.2, с учётом ограничения 2-20 кОм.
    Проблемы с нестандартными номиналами резисторов решаются, в крайнем случае, используя паралельное и последовательное включение резисторов.
    Входной буфер требует точных резисторов лишь в случае балансного включения. При несимметричном включении схему можно упростить. Ещё следует обратить внимание на отсутствие разделительных конденсаторов. При необходимости их надо установить.
    ПП в Спринте нет, я работаю в OrCad-е. Эта плата 2-х сторонняя с металлизацией, дома сделать затруднительно. Если есть желание, то могу выложить её под ЛУТ.
  10. #69
    МО Салтыковка
    ЛУТ - не знаю, всё делаю в спринте, а сам заказывал платы. Если да то при повторе бывает дешевле. Какие кондёры можно использовать? К73-17 пойдут или надо покачественней.
    Попробую пересчитать цепочки, чтобы получить стандартные номиналы.
  11. #70
    Аватар для anatol0
    К73-17 не подойдут и по диэлектрику, и по допуску. Из отечественных - К71-7, на них расчитана плата, или другие - полистирол или полипропилен с допуском 1%
    ЛУТ -Лазерно-Утюжная Технология
  12. #71
    МО Салтыковка
    Не так просто найти такие кондёры. Особенно с таким допуском.
    Может быть подобрать тестером.
  13. #72
    Аватар для anatol0
    А не надо подбирать - надо взять 4 одинаковых 1%-ных кондёра, те, которые удастся купить более или менее подходящих номиналов, и к ним 4 соответсвующих резистора. Значение частоты разделов может и отличатся от расчётной, зато всегда будет плоская суммарная АЧХ. Правда, остальные резисторы надо ставить по расчёту.
  14. #73
    МО Салтыковка
    С частотно зависимыми разобрался, а как расчитываются остальные - они тоже с не стандартными номиналами. Или их можно округлить?
    И какой общий Кус всего кроссовера, наверно =1
  15. #74
    Аватар для anatol0
    Округлить с точностью 1%.
    Если не учитывать подстроечники, то Кус=1
  16. #75
    Украина
    Вот здесь
    представлена полная конструкция трехполосного усилителя.
    фильтры Линквица-Рилея 4го порядка, полосовые усилители на LM1875 и LM3886. Собраны на одной плате, которая также приведена.
  17. #76
    И что, интересно, после этого от звука останется....
  18. #77
    МО Салтыковка
    Подскажите, чем удобней и лучше мерить АЧХ и ФЧХ фильтров?
    Какими прогами, и где их взять?
  19. #78
    СпкктраЛаб, СпктраПлюс, лежат тут на фтп.
  20. #79
    МО Салтыковка
    Померил АЧХ кроссовера.
    Почемуто вершина завалена.
ID:	34030   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34031   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #80
    МО Салтыковка
    АЧХ самой карты. Не пойму что так сильно валит хар-ку.
    Вот от сюда не плоская вершина
    Потому-что логарифмический масштаб по вертикальной оси.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 26.07.2008 в 21:15.
