Страница 33 из 36 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 702
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #641
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Как сделать из 12 в в автомобиле.
    Точно так же, как это делается в автомобильных усилителях.
    из аккамулятора на литии 3.8в размера18650
    Можно и на аккумуляторе 1.2в сделать. Нахрена только?
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Быть может есть готовый dc-dc модуль размером с коробок спичек который из 3.8в делает +-5-9в ? который действительно подходит для запитки двухполярного ОУ.
    В моем портативном плеере fiio x2-3 из лития делается питание на ЦАП + двухполярка для двух ОУ которые там внутри. Но как сделано мне непонятно.
    Или подскажите в какую тему этот вопрос задать пожалуйста.
  4. #643
    Voronezh
    https://www.chipdip.ru/product/am5tw-2409dz
    https://www.chipdip.ru/product/am2dm-0509dh60-nz
  5. #644
    Ижевск
    Спасибо, какже я раньше этого не знал и не видел.
  6. #645
    МО Салтыковка
    У какого варианта выше качество?
    В одном корпусе, или три стерео усилка...
  7. #646
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Андрей Константинович,уж с Вашим-то опытом! Как вариант могу похвастаться своим недавно законченным проектом. Получилось, без ложной скромности, великолепно. Усилители никитинские 5350, АФЧ фазолинейные, я о них в этой ветке писал.
ID:	355298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355297   Нажмите на изображение для увеличения.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  8. #647
    МО Салтыковка
    А, как звучит? Сильно отличается от стерео...
  9. #648
    Звучит супер. Ставил тестовый "Prime Test CD №2" треки 1,2 и особенно 12-полный улёт. Полное ощущение присутствия. Я поначалу, как и Вы, задавался вопросом: может не заморачиваться с усями, купить бюджетных 3 штуки. Но представил как будет выглядеть эта куча РЭА, сколько кнопок надо перенажимать, сколько электричества жрать будет этот "колхоз", решил что такой "инженерный бред" мне не нужен. В оконечниках попробовал никитинские 4330, 5350, Goldmund Mimesis 3, Япончик. Япончик оказался лучшим, но размер ПП великоват, пришлось остановиться на 5350. У него звук стерильный, но для многополоски самое то.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  10. #649
    Чтобы не плодить новую тему из-за пустяка, который, возможно кому-то будет интересен, решил предложить решение 2-полосного фазолинейного АФЧ здесь.
    Всё необходимое для его изготовления находится в архиве. Частота раздела 3 КГц. При желании частоту можно пересчитать под другое значение. Формулы в архиве. Микросхемы лучше использовать лучшего качества, чем TL072, хотя бы OPA2132. Можно развести и под одинарные AD843/844/845 и т.п., но размер платы увеличится. В моём случае-что было, то и поставил для пробы. Но звучит даже с этим Г. неплохо.
    2-Way Active Crossover.rarНажмите на изображение для увеличения.
    Появилась обновлённая версия 3-полосного АФЧ, ранее мною предлагавшаяся. Всё то же, но размер ПП значительно меньше (93Х48мм). Если интересно, инфу по нему выложу.
    Последний раз редактировалось OGP64; 22.10.2019 в 13:50.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  11. #650
    Здравствуйте, конечно интересно! Выложите пожалуйста!
  12. #651
    3-полосный фазолинейный АФЧ (3-Way Active Crossover with Linear-Phase Response), показавший превосходный результат, полностью соответствующий заявлениям разработчиков в вышеупомянутой статье.
    Мне оставалось только подставить желаемые частоты раздела в формулы, развести ПП, собрать прототип, опробовать на фазолинейность и соответствию АЧХ. Однако, следует учесть, что при сборке желательно подбирать номиналы максимально приближённые к расчётным, особенно это касается резисторов.
    3-WAY active crossover.rar
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
  13. #652
    Спасибо большое!
  14. #653
    Скажите пожалуйста, подойдет ли в данном кроссовере или в оригинальном по Линквицу операционник NJM2068 и если подойдет, то на сколько он плох по сравнению с TL072 и NE5532? https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM2068_E.pdf
  15. #654
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    настроил в мультисиме плату на джет 170, 2 канала. Кому нужна симка или скритп пишите в личку.
    По теме проекта, могу использовать дифференциальный вход, данного автора кроссовера, вместо "выхлопа" ЦАП ак4490? Что пересчитать потребуется?
Название:	джет 170 плата.jpg
Название:	джет спареный.jpg
    печатка с прикрученным БП от "Назар" (в макете работает стабильно)
    Последний раз редактировалось Звук; 07.05.2020 в 16:34.
  16. #655
    МО Салтыковка
    anatol0, привет, у меня есть старые трухольные платы. Хочу заменить керамику на плёнку во входных фильтрах.
    Можно поставить ёмкости по 100пф.? Чтобы увеличить частоту среза....
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.05.2020 в 14:16.
  17. #656
    Аватар для anatol0
    Надо считать, там фильтр Бесселя. Скажи, какие номиналы кондёров есть, какую частоту среза и тип аппроксимации надо.
  18. #657
    МО Салтыковка
    Все резисторы вместо 8,2к поставил 3к 0,1%. А ёмкости 100пф wima. Что получилось?
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    530 кГц
  19. #658
    OGP64 Здравствуйте Уважаемый, восхищен Вашей кропотливостью в исследованиях, благодарю за проведенную работу во благо наших ушей. Собирал схему трехполосного кроссовера по одной из схем cо счетверенными резисторами регулировки частоты среза, переключателями фазы и т.п. Оконечники Динамит 1 с Датагора, очень понравился звук, но большие чувствительные платы кроссовера + мощный тор- была борьба с наводками.
    Хочу повторить вашу разработку, в оконечники клон Dartzel. Что нибудь посоветуете? И да, увидел у Вас регулятор громкости прямо со входа идет на кроссовер, работает нормально? Какой резистор?
  20. #659
    Тамбов
    А нет ни у кого на продажу голых плат или собранных кроссоверов? Можно в личку?
  21. #660
    Аватар для anatol0
    Платы и др. есть, ответил в личку.
