Страница 27 из 36 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 702
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #521
    Новичок Аватар для komradalik
    Россия с.Кукуево
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Сообщение от komradalik
    anatol0, Добрый день! А возможно ли не только Входной каскад выполнен по балансной схеме, но и выход балансный? 2 полосы..
    Не вижу проблем - 4 штуки OPA1632 в стандартном включении. Можно использовать выход после буфера или подключится до него . Однако без дополнительной платы не обойтись. .....................................................................................
    Есть еще вопросы, спрошу в личку.
  3. #522
    МО Салтыковка
    anatol0, можно сделать внешнюю регулировку уровня по полосам?
    Поставить сдвонные пременники на 10 ком. Подстрочники оставить или выкинуть...
    Андрей Константинович
  4. #523
    Аватар для anatol0
    Поставить сдвоенные переменники на 10 ком. Подстроечники оставить или выкинуть...
    Можно, конечно. Подстроечники лучше убрать.
  5. #524
    Как же происходит согласование по фазе? Покажите АЧХ измеренных систем на данном кроссовере.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Или ссылку на пост пришлите.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #525
    МО Салтыковка
    А как получить на выходе минимум постоянки? Подбор ОУ...
  7. #526
    рядом с Москвой
    По минимальным Vio (Input offset voltage), Iio (Input offset current) и Iib (Input bias current)
  8. #527
    Ага. Был тут уже холивар fun fight по моему вопросу.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 10.10.2017 в 08:48.
  9. #528
    МО Салтыковка
ID:	303172 мой последний вариант.
    Звучит классно!
  10. #529
    Частый гость Аватар для пэмстн
    По каким схемам сделаны полосовые усилители ?
  11. #530
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
    Моя разработка усилка
  12. #531
    A.K., а ск-ко на ВЧ LT-шек ?
  13. #532
    МО Салтыковка
    НЧ - 5 нагрузка 4 ома
    СЧ - 3 - 8 ом
    ВЧ - 2 - 8 ом
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    А как почитать эту статью?
  14. #533
    Спасибо.
  15. #534
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Андрей Константинович какой раздел сделали?
  16. #535
    Тамбов
    А нет ли аналогичной платы с разделом 1 или 2 порядка??
  17. #536
    Аватар для anatol0
    Посмотрите кроссовер Ncross-2
  18. #537
    МО Салтыковка
    Пока разделы не менял, 300 и 3000гц
    А вот как выставить на выходе ноль, по постоянке?
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Подбор ОУ не помогает....
  19. #538
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    У крассовера если правильно понимаю?
    Как заметил эту постоянку?
    Просто замер показал ее радимую или на работе последующих усилителей как то сказывается?
  20. #539
    Тамбов
    Читал ту тему про двехполосный Ncross - интересно, но я так понимаю до КИТов и готовых плат дело не дошло...
    Кстати - в своё время на профессиональных аппаратах много водился с разными кроссоверами и для себя понял важную вещь - одна из самых полезных дополнительных функций - подключаемый сабсоник на 30-40гц
    Так что возможно в ваш коммерческий проект стоит ввести Эту опцию - кому не нужна просто не впаивать
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    И ещё вопросов - не планируется ли трёх/четырехполосных вариантов под стерео с моно мидбасом и моно сабом по схеме 2.1.1 или 2.2.1.1 - тема вроде как модность набирает...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63933
  21. #540
    МО Салтыковка
    Конечно сказывается, помагничивает динамики.
    Замерил, на выходе одного канала на НЧ 7мв, после усилка получается 70мв...
