Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
Георгий Крылов
И вновь каждый сам себе мастер сведения. У каждого повторившего своя личная версия последнего фильтра
P. S. Георгий, пора бы вам внести ясность и выложить последнюю, измеренную версию фильтра для повторения.
Ну или рекомендовать оставаться на старой версии с режектором на ВЧ, к которой ни у кого не было претензий и желания изменить номиналы)
Неделю слушаю с чуть изменённым фильтром, и мне впервые ничего не хочется больше менять в кроссовере. Каждый собирающий сам решит, какую версию делать. Можно конечно сделать старую, с режектором, но слышно его, мне по крайней мере. А теперь всё супер, ровно и красиво.
Так какой кроссовер делать-то?
Зашел в эту ветку, тут с кроссовером споры.
Зашел сюда: Полочник на Сканспике 15W/8531K00 и Мореле ET338 - тут параметры датащита динамиков изменились.
Уже и былых отличных полочников от Георгия не повторить, нужно что-то перемерять, что-то доводить.
Добрый день, подскажите, а какой чистый объем в литрах должен быть у этих колонок?
Хочу сделать меньше глубину примерно 20 см
Из за этого придется еще ставить два фазика тк один не лезет по длине
Не могу понять на какую частоту настроен фазик в оригинале и какой у него размер?
Все ответы есть по ссылке из первого поста. Чертежи, графики, описание.
Где-то между 45 и 50.
разброс длины ФИ в 4см между 45 и 50 не смущает?
расчет по габаритам при комнатной температуре дает вообще ~52Гц. Истина где?
Извиняюсь, ошибся. Удлиненный на 22мм 0012 +16мм задней стенки дают в результате примерно 47Гц настройки. Что похоже на график импеданса. т.е. 47-48 герц.
Последний раз редактировалось Juzzy; 11.05.2023 в 16:10.
Зачем, надо, чтобы при повторении известной конструкции (тем более моей) сразу был достигнут успех.
Из практических соображений.
Георгий Крылов
Станиславыч, а что самому мешает послушать проект как есть, потом убрать режектор?
Георгий, а почему внутренний чистый объем для Е0041 такой маленький? Я посчитал, внутренний чистый объем получился 11,8л, это без учета распорки, динамика и немаленького фильтра. Для Е0041 вроде как нужно 18л чистого объема. Я собрал в ваших корпусах, бубнеж стоит невыносимый. ФИ диаметром 50мм, длиной 150мм. Усилитель Зуева, источник - ЦАП на РСМ63 с Гагаринским выхлопом. Комната 22м2 с ковром и мягкой мебелью.
Е0041 завален фильтром очень рано, пробовал его пустить до 4кгц, звук намного лучше. Откуда пошла мода прикручивать ВЧ на 2,5-3кгц??? Это же в корне не правильно. ВЧ нужно пристыковывать как минимум на 5кгц, а лучше еще выше, тогда середина не страдает.
