Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Про ИБП
    Хабаровск
    По умолчанию Про ИБП
    Стал тут импульсный блок питания собирать и такая возникла проблема: в магазине нет требуемого кольца. Нужно трансформатор наматать на магнитопроводе из феррита М2000НМ1-17 (три сложенных вместе кольца К45х28х8). Обмотка I содержит 131 виток провода диаметром 0,8 мм. Обмотка II — 4 витка провода диаметром 0,3 мм. Обмотка 111 — 13 витков провода диаметром 0,5 мм. Выходная обмотка IV имеет отвод от середины и содержит 58 витков провода диаметром 1,5 мм. В наличии есть такой проницаемости только меньшего размера. Кто знает, как проблема решается? Или у кого есть провереная схема ИБП +-30-35 вольт ватт на 500 и больше?
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    По умолчанию Re: Про ИБП
    попробуй большей проницаемости, но учть что частоту надо будет подгонять, а вообще в теме Схемотехника, есть ветка про ИБП
