Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Как сделать радиатор?*)
    Аватар для PoMuk
    Visaginas
    Улыбка Как сделать радиатор?*)
    Кто-нибудь знает , как можно Сделать Большой Радиатор, на Боковые Стороны Усилителя?)
    Найти щяс такие нигде у нас нельзя...
    Длиа нужна около 70-80См
    Может кто знает?) Сваркой может?) или как?)
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Как сделать радиатор?*)
    у вас что там 20 штук транзисторов будет ?
    большой радиатор не факт что будет успевать снимать тепло с кристаллов. так что во всем мера нужна.
    Аватар для PoMuk
    Visaginas
    2 Кмловата Са Суди*)))
    Вопрос состоит в том: Можно ли сварить?) из Допустим Меди бронзы Алюминьки или стали?)
    и пойдут вообще такие Самодельные радиаторы?)
    Сварить можно даже кашу из топора.
    Но лучше фрезеровкой.
    А можно - сварить, а потом отфрезеровать поверхность под транзисторы.
    Не проблема. Но плоскостность и шероховатость одной поверхности д.б. высокие.
    Yours Aye, Ilya
    г.Рязань
    Радиаторы такого размера достать трудно.Легче достать алюминиевую пластину достаточной (10 мм и более) толщины.Профрезеровать плоскость,и на ней,на теплопроводящую пасту,посадить несколько радиаторов меньшего размера.
    Екатеринбург
    ...... алюминиевых уголков через пасту на пластину навертеть......
    г.Рязань
    Точно,где-то видел фото такой самоделки!Автор трудолюбив,как 100 китайцев!Даже завидки берут...
    А что такое "кмловата Са Суди" из 3 поста?Название будущего усила?Запоминается трудно
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Не понятно для чего это нужно, но я бы делал также. Только основу медную.
    Сергей.
    г.Рязань
    Медную основу найти будет потяжелее,чем радиатор.А так,конечно,ведь у меди теплопроводность выше.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    ligra.narod.ru
    Это НЕ реклама.
    Я видел такую конструкцию.
    Был видимо у человека дармовой лист алюминия толщиной 4 мм.
    Он нарубил пластин 20х200 и 60х200.
    И собрал, чередуя одну широкую и две узких.
    Заранее были просверлены отверстия по оси узких и с краю широких.
    Через отверстия пластины стянуты шпильками.
    Получился радиатор с подошвой толщиной 20 мм и ребрами высотой 40 мм.
    Тяжеленный, кстати.
    PoMuk
    Посмотри тут:
    http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=114&L=1
    Их продукцию много кто возит.
    С уважением, Виталик.
    Новичок Аватар для bayl
    Во http://casemods.ru/section15/item212/ помнил что где то видел
    Аватар для PoMuk
    Visaginas
    Спасибо всем*))
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Я видел такую конструкцию...
    А потом фрезеровал основание? А как крепить к основанию транзисторы?
    если делать как по ссылке, то лучше брать не уголки, а П-образный профиль, который продается в тех же магазинах, что и уголок
    Андрей
    Да, основание сфрезеровано. Сверли и нарезай, какие проблемы?
    Это делал не я, но всё очевидно.
    Я бы так делать не стал, поискал бы радиатор готовый.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    На первый взгляд интересное решение, но тепловой контакт между пластинами пакета будет плохой даже с термопастой, самое ужасное, что для радиатора нормальной длины ( 350мм ) потребуется почти 90 кусков 4мм-ого люминя А на два радиатора...........
    Геннадий К.
    Читал где-то технологию изготовления игольчатого радиатора на коленке. Допустим требуется изготовить радиатор произвольных длины и ширины, с высотой иголок 40 мм и толщиной основания 5 мм.
    1. Берем 5мм пластину - будущее основание. Сверлим дырки, часто, например 3 мм. Со стороны транзисторов у всех отверстий снимаем фаску 45 градусов (зенковкой или сверлом).
    2. Находим провод (пруток) диаметром 2,98 мм. Нарезаем на куски длиной 40+5+2= 47мм. Будущие иглы радиатора.
    3. Делаем оправку. Представляет из себя сплошную железяку с отверстием диаметром 3,1 мм и глубиной 40 мм. Все это дело необходимо зажать в тисках так, что бы отверстие былО сверху вниз.
    4. Зажимаем оправку в тиски. Вставляем в её отверстие будущую иглу. На торчащий из оправки кусок иглы нанизываем будущее основание, одним из отверстий. С помощью молотка и керна заклепываем. И так для всех отверстий.
    С диаметрами отверстий в основании, в оправке, диаметром прутка, и запасом длины на заклепку, я описал только принцип. Какая должна быть разница диаметров для конкретных материалов иглы, что бы игла заклепалась в основании, а не в оправке, я не знаю. Надо читать в умных книжках.
