Страница 8 из 558 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 11156
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #141
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от PSV
    На практике ведут себя соответствующим образом,но если нарисовать эквивалентную схему выходного каскада,допустим однотактный ЭП(ИП),электролит - ИН со своим выходным сопротивлением,то не видно,на первый взгляд, никакой связи между этим выходным сопротивлением и напряжением(током) на нагрузке.
    Есть связь через эффект Эрли и емкость Миллера с входным током и падением напряжения на переходе база-эмиттер. У полевых транзисторов от напряжения сток-исток зависит крутизна, а значит напряжение затвор-сток при постоянном токе стока.
    [ADDED=Л. Зуев]1114523118[/ADDED]
    О разбросе паразитных параметров электролитов разных производителей можно только догадываться, поэтому вполне возможно допустить, что некоторые из них могут сильно подпортить характеристики усилителя.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 26.04.2005 в 17:45.
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Думаю,что влияние электролитов заметно не из-за Эрли,хотя другого обьяснения у меня тоже нет.Например при замене в выходном каскаде 1943\5200 на 21193\194,уменьшения влияния параметров электролитов на звук я не заметил.Да и эффект заметен при малых размахах выходных напряжений и токов,когда про эффект Эрли говорить рановато.У одного моего знакомого работает усилитель вообще с каскодным включением выходников.Он писал,что тип,шунтирование электролитов там то же оказывает заметное влияние на звук.
    Леонид,не буду Вас больше мучить ,так как ветка не про это.Надо наверно развмть тему в соседней,про электролиты.
    Последний раз редактировалось PSV; 27.04.2005 в 12:01.
    Сергей.
  4. #143
    Сергей, а что Вы думаете про импульсные магнитные поля создаваемые электролитами?
  5. #144
    Частый гость Аватар для Стрелец
    Всем доброго дня.
    Хотелось бы услышать мнения сведущих людей
    по БП Л.Зуева .
    Стрелец. 27.04.05.
  6. #145
    Вы имеете ввиду токи заряда от выпрямителя?Собственно тоже,что и про остальные импульсные помехи(трансформатор,силовая разводка).Ничего не могу сказать,насколько они интенсивны именно от электролитов.Очень интересный эффект получается,если электролиты фильтра разделить на две части и между "первыми" и "вторыми" включить резистор 0.1-0.5 ом.
    Сергей.
  7. #146
    - Аватар для Olegyurich
    Какой именно?
  8. #147
    Цитата Сообщение от Olegyurich
    Какой именно?
    .1ом- эффекта практически нет,чуть улучшается микродинамика.Острия пилы на втором электролите чуть закруглились.
    .22- чуть прибавляется ясности на середине и верхах,ещё улучшается микродинамика
    .33- середина яснеет, высокие резче, деталей ещё больше,
    нижний бас уменьшается
    .47 ясная середина, ясный верх, бас
    собранный, но маловато
    .66- бас потерялся совсем, середина и высокие режут уши.Пила на выходе БП больше напоминает синус.
    При всём этом изменений в АЧХ усилителя естественно не обнаружено.
    Последний раз редактировалось PSV; 27.04.2005 в 17:00.
    Сергей.
  9. #148
    Через них ведь замыкается основная доля пульсирующего тока питания усилителя. Не зря же стремятся минимизировать площадь токовых петель питания оконечных каскадов: свивают провода и т.д. И в итоге все приходи к этим электролитам, которые представляют из себя в некоторой степени катушку индуктивности.
  10. #149
    Вот доработанный вариант усилителя. Суть доработок:
    1) Замена элементной базы.
    2) Установка диодов VD9-VD12, предотвращающих насыщение усилителя тока.
    3) Установка на выходе сервосистемы RC цепи, препятствующей проникновению помех из серво на вход усилителя.
    4) Уменьшение выходного сопротивления УН. При этом первый полюс отодвигется на частоту примерно 70кГц, а петлевое усиление снижается до 43дБ.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2005 в 14:26.
  11. #150
    Одобрям .Леонид,не хотите ещё избавится от входного конденсатора увеличив диапазон регулирования серво?Резисторы в эмиттеры выходников лучше поменьше-0,1ом.
    Сергей.
  12. #151
    Можно. Раза в 2 уменьшить сопротивление R14 и во столько же раз увеличить емкость C10.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 13:17.
  13. #152
    Премного благодарен!
    Собираюсь попробовать Ваш усилитель в качестве СЧ-ВЧ звена в многополоснике.
  14. #153
    мифолог Аватар для anli
    Леонид, а почему Вы отказались от линеаризации входного каскада соединением коллекторов первой пары с эмитерами второй? Это очень заметно при увеличении сопротивления источника сигнала, например, когда движок регулятора тембра в среднем положении.
  15. #154
    Леонид. Несколько слов для Вас. Мне кажется можно вполне
    можно обойтись без интегратора. Он конечно хорошо держит ноль н
    выходе, но создаёт другие проблемы , которые не лучшим
    образом влияют на звучание усилителя. Нужно пойти по пути
    предложеным WP. Для этого надо при разводке входной части
    усилителя сгрупировать по парам транзисторы, надев на них
    термоусадочную трубку, а между транзисторами термопасту.
    А можно и без неё. Эта мера даёт хороший эффект по стабильности
    нуля на выходе. Уход незначителен. Советую попробовать.
  16. #155
    Андрей, применение здесь следящей связи на мой взгляд нерационально по следующим причинам:
    1) Амплитуда входного сигнала на базах VT1, VT2 составляет не более 4-5мВ (в новой схеме увеличится примерно до 10мВ), поэтому даже без следящей связи они работают практически при постоянном напряжении на коллекторе с вытекающей из этого малостью эффекта Эрли и нелинейности входной емкости.
    2) При напряжении коллектор-база 12В против 0,2В VT1, VT2 имеют заметно большее усиление и соответственно меньший входной ток.
    3) Входное сопротивление здесь в любом случае очень линейно, так как на 99% с лишним оно определяется сопротивлением резисторов в цепи входа.
    4) Следящая связь представляет из себя ПОС, которая может повредить запасу устойчивости усилителя.
    Цитата Сообщение от Стрелец
    Леонид. Несколько слов для Вас. Мне кажется можно вполне можно обойтись без интегратора. Он конечно хорошо держит ноль н выходе, но создаёт другие проблемы , которые не лучшим образом влияют на звучание усилителя.
    Согласен, можно. В первой версии усилителя интегратора не было, а ноль выставлялся подстроечным резистором. После добавления интегратора звучание не ухудшилось. Мне кажется с ним надежнее, особенно если убрать конденсатор со входа.
    Кстати, все экземпляры ОУ КР140УД1408, которые я ставил в интегратор, обеспечивали смещение на выходе усилителя менее 0,5мВ. С теми же, что стоят сейчас, мультиметр с разрядностью 3,5 знака показывает ноль на пределе 200мВ в обоих каналах, причем ОУ я не подбирал. Может мне случайно такие попадались ?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 13:20.
  17. #156
    Сори, действительно, я что-то прозевал инверсный вход
  18. #157
    Частый гость Аватар для ZUMM
    Привет Леонид !
    Переделал твой по вторму варианту на слух ничего
    не изменилось.
    А как там класс " А "
  19. #158
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    ZUMM,
    В смысле на буржуйской комплектухе сделал? Или номиналы резюков на УН изменил?
  20. #159
    Я его сразу на импорте сделал.
  21. #160
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    ЛЕОНИД.
    Схемку положил.
    Раздумываю над конструкцией усилителя; лучше для подавления излучения помех ВК делать все на одной двухслойной плате как в усилителе С.Агеева, но корпус от Кумира не позволяет .
    Вы по поводу этого задумывались?
    А индуктивная коррекция вещь действительно хорошая, только жаль - при её применении даже один каскад может докрутить фазу до 180 градусов. В этом свете возможно неплохие результаты может показать двухкаскадный усилитель. Вполне возможно, что искажения и длина гармоникового хвоста будут меньше из-за явления компенсации и меньших искажений каждого каскада в отдельности.
    С уважением
    Михаил
    • Тип файла: rar AMP.rar (7.7 Кб, Просмотров: 818)
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.10.2012 в 13:47.
