Страница 280 из 316 Первая ... 270278279280281282290 ... Последняя
Показано с 5,581 по 5,600 из 6310
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #5581
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Buzzer, на сухую.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Gudronov, спасибо!
    По замене ползуна видел сообщение выше и поставил себе галочку
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Пилил пилками DeWalt DT2054
    Андрей
  3. #5582
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Цитата Сообщение от Buzzer Посмотреть сообщение
    с СОЖ или так?
    Кстати, нормальной СОЖ под рукой не было, использовал льняное масло очищенное для разбавления масляных красок
  4. #5583
    Добрый Аватар для Gudronov
    Могу сказать, что на чермете смазка полезна, об этом скажет первая посиневшая всухую пилка. Тут даже гель "Вжик" помогает очень заметно.
    По алюминию, с диском более-менее понятно, составы на основе воска, и следить. Я про допступное при бытовом применении бытового инструмента.
    С лентой вообще без вопросов, главное собрать смесь пролившееся и отгрызанного.
    А в лобзике из-за трудностей со стружкоудалением любая жижка только усугубляет положение. Если только не омывать одновременно верхнюю и нижнюю части сильным потоком, но это вообще за гранью.
  5. #5584
    С лобзиком просто, под распиливаемую деталь кладем прочную ёмкость с водой, воды почти до верха. Пилка при этом в воде почти до самой детали.
    Пластики распиливаются сказочно, нагрева практический нет. Добавки в воду - по желанию.
    WBR, Michael.
  6. #5585
    Иркутск
    Надо брать не вязкую. Спирт - хорошо.
  7. #5586
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    керосин...
  8. #5587
    Пока суть до дело, уляпался в образчиках водянистых красок и шпатлевок.
    По результатам первой части образовавшегося бедлама вычислены:
    Шпатлевка по дереву - латексная Movatex (конкретно Т16169)
    Краски - Lune Coloree для пола / для мебели и декора, конкретно темно-кофейная 37913 и черная 28920.
    Прикольно то, что ложится оно на эту шпатлевку лучше, чем на родную акриловую VGT (а краски производятся VGT).
    И шпатлевка сама по себе очень приятная.
  9. #5588
    Иркутск
    керосин...
    Умрёшь от запаха. Даже летом с открытым всем, что можно - жуть. И выветривается долго.
    А что красишь?
  10. #5589
    Всякий самопил, в основном из ДСП. На работе в подвале железки размножаются не по-детски, в праздники нарежу им пяток шкафов. Я такое раньше лаком красил паркетным, надоел, уныло. А тут и расцветочки веселые, и ложится отлично, 2 слоя выше крыши, и мазуты хорошо смываются. А водная потому, что тут втихую и погреметь можно, но вонять совершенно нельзя.
    Единственное что, возят ВИ эти вещи довольно долго.
  11. #5590
    Иркутск
    Да и пофиг.
    Покрытие матовое получается?
    Не маркое?
    Кисть, валик?
  12. #5591
    Полуматовое, в самый раз.
    Валиком орудую, велюр. Первый слой, даже если сильно экономно вкатывать, укрывает практически на 100% без грунта. Ну а второй совсем финишно.
    Приехала еще Malare для детских комнат, цвета Поверматег, пока не пробовал.
    Луна-ВГТ эта в банке густая, при размешивании аж смахивает на заварной крем. На веритали не стекает. При высыхании натягивается, уседает, при двух слоях структура дерева проступает (на березовой фанере, например). Бороздки от вырванных волокон. Ну и заплатки на сучках.
    P.S. Помазал Маларью. Не. У них и которая "для мебели" не особо укрывистая, жидковатые они какие-то.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.12.2023 в 10:35.
  13. #5592
    Иркутск
    Спасибо. Полезные наблюдения.
  14. #5593
    Москва, Russia
    Налипает, да , надо всё время чистить, но усилие резания заметно меньше.
  15. #5594
    Взять - не взять?
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...002858-833084/
    С одной стороны, такое же невеселое вещество, как все остальное.
    С другой стороны, хоть барабаны алюниниевые.
  16. #5595
    Иркутск
    Слышал, что на Ryobi плохо с запчастями, не знаю правда-ли.
    И диск совсем крохотный.
  17. #5596
    Рязань
    Взял Rioby - весь день в про***
    Денис
  18. #5597
    А у них у всех одинаково с запчастями.
    Я чего такую, диск не на одной оси с барабаном, не мешает.
    Как сказать, у товарища (воин световой рекламы) есть ее, не жалуется. Аккумуляторные всякие.
    P.S.
    Вот https://www.vseinstrumenti.ru/produc...42006-2079835/
    Негерметичная. Весьма резиноподобная, арматура пластик, кольцо тоже пластик, но выглядит серьезно.
    Отсутствует фиксация в закрытом положении, явно недодумали.
    Но так прикольная штуковина.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.12.2023 в 11:58.
  19. #5598
    Иркутск
    Из кухонного молотка, купленного в хозмаге за 150 руб. получился отличный пластмассовый молоток для деликатного тук-тук.
  20. #5599
    У меня товарищ когтестрижкой, купленной в магазине Кошкен Дом, кусает кабели, а еще воткнул шток от лобзика в рукоять от напильника, и пилит ультрамелочевку в неудобностях.
    Сейчас он должен притащить Бош gst 25 m на смотрины, а чуть позже GBM 10-2. Дрель он надысь купил сыну на НГ, с меня Rohm. Она на авите с кулачковым шла. Видать, родной патрон сняли, замылили, а дрель дескать древняя, немодная. Ложь. Это такой родной.
    Короче, удачно он прикупился на Новый Год, на 11р - абсолютно новый лобз, и дрель с виду не работала вообще.
    П.С. Лобз пипец тяжелый.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.12.2023 в 08:56.
  21. #5600
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    От отца перешёл в наследство Rebir RZ2-70. Бандура здоровая и по размерам, и по состоянию. Думаю как его пральна применить. Фстол колхозить?
    Make Linux Great Again
