Страница 276 из 276 Первая ... 266274275276
Показано с 5,501 по 5,510 из 5510
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #5501
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    VladimirV, презентовали банку...
    Андрей
  3. #5502
    Voronezh
    презентовали банку.
    Отлично! Можно и проставиться при случае...
  4. #5503
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Выбираю бюджетный компрессор для лакокрасочных работ по шпону. Перешерстил интернет, вкратце рекомендуют поршневой маслянный, объем от 50л, производительность от 300-400л/мин на входе, ременную предачу и чугунный блок цилиндров.
    Посмотрел модели разных производителей, по цене кусаются, по массогабаритным показателям не вписываются в свободное пространство, да и вес под 90кг. Такие скорее для ежедневного профиспользования. И вот думаю, а если взять чуток поменьше и подешевле, например 25л ресивер хватит покрасить одну сторону на колонке 0.5м2 за раз?
    Make Linux Great Again
  5. #5504
    Voronezh
    Дело ведь не в количестве м2, а в требуемом качестве окраски. Можно ведь и безвоздушным краскопультом красить. Особенно, если поверхности окрашиваемые плоские и без рельефа. Под выше изложенные требования подойдет, например, компрессор Ремеза. У меня уж лет 15 трудится. И совсем не только для окрасочных работ.
  6. #5505
    Зарегистрировался Аватар для oilman
    Тольятти
    для таких работ вполне хватит коаксиального 25л.цены вполне демократичные
  7. #5506
    Из Замкадья
    А это лучше по качеству чем LVLP? Я никогда и не слышал про такие. Пишут в основном использование для покраски стен.
  8. #5507
    Иркутск
    Всё уже ими красят, вплоть до глянцевых поверхностей. И что помню - очень мало пыли.
    Хорошо, что тему подняли, нужно покурить её.
    Думаю, в качестве компрессора высокого давления можно попробовать связку из имеющегося 9 атм, в качестве первой ступени и недорогого H-Pressure во второй.
  9. #5508
    Из Замкадья
    Тааак, посмотрел видосы на ютубе. Реальная прозводительность по замерам по формуле раб.давление * объем/время накачки примерно 50-55% от того что на нем написано.
    Получается из компактных 24л поодойдет Fubag DC 320/24 CM2.5, 24 л, 320 л/мин. Реальная производительность 160-170л, в принципе можно найти ограниченное к-во краскопультов с таким расходом.
    С меньшей производительностью увы только для подкачки колес и продувки сгодится. А объем ресивера по сути не влияет 25л или 50л, на таких малых объемах он все равно будет работать в непрерывном режиме подкачки.
    По производительности из компактных лучше всех AURORA GALE-25 420л на входе и 256л (по замерам времени накачки) на выходе, кроме того он двухпоршневой, более тихий.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 08.12.2023 в 01:04.
  10. #5509
    Влияет. Надо на выход ставить толстый шланг с малыми потерями, перед ним фильтр с регулятором (сечение пол дюйма прямо с ресивера, компрессор скорей всего допиливать). И на конец шланга второй мелкий регулятор с фильтром от конденсата. Так получишь в меру стабильный поток в пульт, будешь знать как проваливает давление в динамике. Второй фильтр(на пульте) будет мокрый, по крайней мере летом. Это при шланге метров 5, шланг с отверстием не меньше 8мм.
    Работать, пока есть давление в ресивере. Пшик, провел одну или две линии, дальше ждешь, пока накачает. Пшикаешь на молчащем компрессоре. Это все из личного опыта. 24л это самый минимум, не факт, что его хватит на две линии. Если можешь позволить 50 литров или второй ресивер - однозначно да. Прерывать линию нельзя, начинаешь пшик за пределами детали и заканчиваешь за пределами детали. Пока идет одна линия, параметры подачи воздуха должны быть стабильны с фанатизмом. Будет дергать или плыть воздух, будет видно на детали.
    WBR, Michael.
  11. #5510
    Из Замкадья
    А какой краскопульт, расход вроздуха и рабочее давление на входе пульта после регулятора?
    Я почему спрашиваю, вот например стабильное давление на входе с включенным комрессором на последнем краскопульте из 3-х как раз с ресивером 24л, расход в краскопульте 140л.мин 2атм.
    видео
    Теоретически с ресивером 24л и миникраскопультом LVLP с расходом 140л/мин 2атм, и нижнем пределе давления до включения компрессора 4атм, можно спокойно распылять 40сек, потом нужно переждать включение компрессора, возможен рывок на включении и набор до 8атм в зависимости от мощности. С ресивером 50л время до включения будет примерно 1м 20с.
    А если как на видео расход воздуха = приходу то можно работать долго без скачков давления на включенном?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 08.12.2023 в 14:48.
