Страница 259 из 306 Первая ... 249257258259260261269 ... Последняя
Показано с 5,161 по 5,180 из 6119
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #5161
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    255 мм никогда не требовалось, даже не знаю для чего это.
    всегда пилу выбирал исходя из требования - рез под углом 45 град = минимум 50мм.
  3. #5162
    Прогибается по пласти. А упор пилой - на ребро.Там не прогнется.
    Пришлось в начале лета доски на лавку ровнять вдоль. Расчехлил пилу, струбцинами 2м правило прижал.
    Щель!
    Перевернул плоским к небу, а острым к пиле — щель исчезла.
    Оказалось, что правило охотнее гнется, если на толстенькое ребро налегать, а на остренькое — не так гнется.
    3м. не имею, я и 2м. еле тяну, но представляю себе, какое оно податливое даже по ребру!
    Оказывается, уже на ощупь определяю металл, в котором проварить дыру сложнее или проще. Вчера привезли, я только дотронулся — херня, а не профиль. Сухарь, хоть и в масле — новьё, с завода только — а никудышный.
    Закупил в болгарку круги потолще. Диаметр и так невелик, а тонкие диски заканчиваются на глазах. Толстый хоть и медленнее пилит, зато диаметр сохраняет долго.
    Думаю какую ячейку под поликарбонат делать. Поперечные через метр, они же несущие. А вот продольные.
  4. #5163
    Частый гость Аватар для SanSound
    зависит от толщины листа
    рекомендуют:
    4мм - 40см
    6мм - 60см
    8мм - 80см
    10мм - 1м
    +/- 5-10cм
  5. #5164
    Насоветуйте бюджетную вертикальную ленточку пилить Д16Т 2 - 4 мм, иногда 10 - 20 мм, и совсем уж редко 20 - 40 мм. Скорость не важна, иногда для поделки нужна заготовка.
    Или, вероятно, есть хорошая пилка на электролобзик для аналогичных дел..?
    Андрей
  6. #5165
    Добрый Аватар для Gudronov
    Пилки Dewalt, очень рекомендую сначала взять всякой твари по паре. Такой вот ознакомительный набор не помешает https://www.onlinetrade.ru/catalogue...qz-106538.html.
    Скорее всего, пойдет широкая нетолстая с небольшим разводом, и всухую. Люминь и дюраль лучше так, без жижки. Если с жижкой, то обильно и под давлением, чтоб сразу вымывало, иначе распил опилками подерет.
    И лобзег, желательно, основательный. Сейчас на авитах можно найти Бош 25м.
    Ну а ленточку любую, но обязательно с ременной передачей, потому что там у двигателей конец общепромышленный. А там где шкив прямо на двигателе, и вылет, и крепеж спешл, кабала на всю жизнь.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.09.2023 в 09:12.
  7. #5166
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    Ну всё, кайфанул от работы с фрезером - и динамик утопил, и дырку под корзину вырезал, и фаски даже срезал)
    Вопрос такой, усилитель-плита тоже имеет утопление, и он прямоугольный. Как грамотно его "утопить"? Мож есть более универсальное решение чем шаблон-однодневка?
    Конструкция типо 4 углов регулируемых по длине, которые можно сомкнуть меж собой (получив квадрат, или прямоугольник) и ездить внутри подошвой фрезера? На картинке нарисовал зеленым
  8. #5167
    Voronezh
    Есть. Специальная приспособа из четырех алюминиевых экструдированных профилей, позволяющая легко перестроить их под любой прямоугольник.
    Штука удобная. Продается в магазинах типа Калпа-Врикша или CMT.
    Вот только цена может не понравиться.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    У вас же там снеговой нагрузки нету? Или - есть? От этого тоже зависит. В основном поликарбонат нагружает снег да ветер.
    Вот из этого и надо исходить. При снеговой нагрузке еще важен уклон поверхности. Чем он больше, тем выше вероятность схода снега при оттепели.
    Кстати, спустя 10 лет в следующем году буду заменять настил - градом прилично побило и в дырки набилась грязь. Да и деградирует он быстро, хоть и с УФ-протектором.
  9. #5168
    Нет, снег как в Африке выпадает. Вот ветер с моря осенью — дай боже. Вернее, он параллельно морю, с востока ходит.
  10. #5169
    Иркутск
    CNC
  11. #5170
    Gudronov, Спасибо! Попробую пилками поиграться для начала...
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...16-000-678441/ - про этот речь?
    Андрей
  12. #5171
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    Опора, направляющая, крепление струбцинами по длине, аккуратная работа. плюс пила на 19 -24 зуба, не более.
    очень помогает сквозной пропил в начале доски и умеренный клин в выбранный паз - без него может закусить, если доска с напряжениями
    так да так в принципе и пилю, паз клин, закусило разок чето теперь очкую
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    У меня только 2.2m шина бошевская под бошевскую же циркулярку ручную. Длиннее деталей мебели никогда не было. Даже для двуспальной кровати.
    Но на выезд, когда надо у магазина распустить плиту чтобы детали поместились в легковушку, я беру трубу прямоугольную и аккумуляторную малютку Макиты с диском толшиной всего 1 мм. Душевно получается. Прогнуть трубу 30х80 дюралевую на ребро - не реально даже на 1 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    У меня стационар 2.2кВт - хватает на все случаи. Для толстых заготовок больше 50 мм - есть ленточка. Вот там 3кВт и можно доски на пиленый шпон распускать. Но у ленточки точность хуже - полотно "водит". А циркулярка дает с позиционером повторяемость пила точнее 0,1 мм
    те которые меньше 40 вольт не пилят вдоль, у них качество что выключаются вовремя, пробовал. вот так кусает дуб на 1.8 квтНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    [QUOTE=VladimirV;3158352]Дык разница между заточкой для поперечного пила и продольного в самой процедуре пила и не заметна. Заметна разница шероховатости кромок пила - при продольном пилении диск с продольной заточкой дает гораздо более гладкие кромки. Меньше потом строгать.
    не знаю, у меня дисков кроме Atb нет, а зачем качество, когда речь идет о кошерности и самое главное безопасности распила, один путь этой доски на фуганок или рейсмус.
    Последний раз редактировалось getaram; 24.09.2023 в 21:05.
  13. #5172
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Делал лестницу из дуба, 40мм, резал Хитачи 7кой. Выводил в идеал фрезером Макита 3612C. Проблем не заметил. Диск просто купил новый униаерсальный.
  14. #5173
    Voronezh
    Дык разница в том, сколько потом снимать чтобы было "как чисто". Хороший продольный пил оставляет под съем 1 мм. Материал то денег стоит. Причем, тот, с которым мне чаще приходится работать - хороших денег! И это совсем не сосна.
    Боковые прижоги явно указуют на проблемы подачи материала (или полотна). Не в киловаттах тут трабл.
  15. #5174
    Да, такой.
    Кинематически он по сути GST 60-85PBxx/2000, только вроде как усиленный, заявлялся для работы по металлу.
    Древние 60..85 тоже прекрасно справляются.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.09.2023 в 18:24.
  16. #5175
    Как же меня притомили валы от граверов.
    Гляжу, сейчас неплохо с проксоновской расходкой, прикупил кой-чего, ну да, приличная, отож.
    Может, и на вал проксоновский разориться?
  17. #5176
    Voronezh
    Соотношение цена/качество у Проксона - так себе. Завышенное.
  18. #5177
    Вообще, в основном выносят мозг подшипники и конструктив ручки у обычных дешманских валов.
    Наверное, надо попробовать просто понаделать нормальных ручек.
    Я по-любому сразу двумя-тремя граверами пользуюсь, на все нормальных покупных шлангов не оберешься.
    Ну ты в курсе, жала менять не люблю, поэтому у меня всего много .
    Вот они у меня рядком и висят, как сосиски. Кстати, удобно.
  19. #5178
    Voronezh
    Можно полюбопытствовать - что это за работы? Художественные гравюры? У меня бормашинка очень редко работает - незачем.
  20. #5179
    Случается, всякие мелкие каленые железки. Не гравировка, отпилить - отторцевать и прочее.
    В ход идут в основном барабаны, диски, фрезы драчевые и крупные шарошки.
  21. #5180
    Voronezh
    Это есть. Вчера паз выбирал под 2 мм сегментную шпонку на каленом до 62 HRC полированном валу диаметром 8 мм. Делаю привод энкодера шпинделя токарника. Но это редко бывает. Машинка у меня безродная китайская, но пашет отлично. Тока цанги латунные - говно, быстро разбиваются. Купил десяток в запас. Как цанга держать перестает - в ведро её. Диски отрезные на дюйм диаметром беру коробочками по 20 шт. От Дремеля. Вроде - нормально.
