Страница 247 из 306 Первая ... 237245246247248249257 ... Последняя
Показано с 4,921 по 4,940 из 6111
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #4921
    Voronezh
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Посоветуйте как сделать вставку. Как рассчитать? Не знаком с циклонными фильтрами.
    На "Мастеровом" как то продавали готовые циклончики, полуфабричного изготовления, уже расчитанные под стандартный строительный пылесос.
    Там расчет довольно муторный - народ подбирает размеры экспериментально - так что лучше воспользоваться готовым.
    У меня стружкосос большой стационарный, поэтому с циклоном не стал связываться.
  3. #4922
    Добрый Аватар для Gudronov
    Купил исключительно для доработки со встраиваньем циклона, высота потолка позволяет.
    Для начала попробуй вот такое, на небольшом потоке: https://market.yandex.ru/product--ts...pa=1&nid=83796.
    Если оно подхватит что требуется, дать ему подобную бочку https://vseinstrumenti.ru/category/b...a-ru--2072775/
    И прикрутить на нее штуки 3-4.
    Может быть, пойдет одновитковая конструкция типа такой https://drevesina-master.ru/wp-conte...-rukami-33.jpg.
    В общем, пробовать надо. И если циклонная ступень окажется к месту, просто сочинить в сам пылесос максимально крупный фильтр, ну и соединительный шланг или трубу соответствующего диаметра.
    Я большой двухступенчатый делал, единственное, что в таких делах имеет значение, это размер. Если мельчить - либо пылить будет, либо уткнется на барьерном фильтре.
  4. #4923
    Voronezh
    Бочку надо делать с большой съемной крышкой и возможностью размещать внутри бочки готовый большой мешок для мусора полиэтиленовый. Чтобы крышка не мешала вынимать мешок полным из бочки. Иначе процедура опорожнения бочки будет крайне грязная и утомительная.
  5. #4924
    Кому как ловочей. Были конфузы с порвавшимся мешком по дороге на помойку, в том числе, еще в помещении, поэтому обычно следую туда с бочкой на пузе, а там пересыпаю в мешок.
  6. #4925
    Строительный мешок можно для контроля.
    У соседа нет воды на участке, для заливки ленточки среднего заглубления он из колодца запасал в бочку (как по ссылке), а вот бочку купил на металлоприемке за 500 рублей всего. Так что не брезгуем.
    Там же можно в 3 раза дешевле уголок и трубу, только длина рандомная.
    Я делал лавку так только на нее пошло 11м профиля 40*40 и 4м полосы. Цена только трубы под 400 за метр, если не жинка, я б на корточках лучше сидел)))
    Ну и из кусков сварил крышку для своей бочки — космический туалет сделал. Видео работы. Сосёт потихоньку. Все лучше, чем по ведру выносить. А там иногда и 200 литров скапливается.
  7. #4926
    Voronezh
    Завидую. Лет 10 назад тоже мог. А сейчас даже не рыпаюсь - запасных позвонков немае.
  8. #4927
    Иркутск
    Да, от него нужно оттолкнуться, он есть у приятеля и хорошо работает. Содрать конструктив, масштабнув по производительности. Бочка - сам бак пылесоса, он 80 литров, на нём и смонтировать циклон вторым этажом. Третий этаж - фильтр, четвёртый - моторы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Тоже есть, но это только для фрезеров. Пылесос он не заменяет слишком низкое разрежение.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Сначала покупал бошевские бумажные, потом забил - нижнюю часть в багажник и на мусорку. К ящику подходить с наветренной стороны)
  9. #4928
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Хозяйке на заметку, проверено 1) Для пропики/покрытия эпоксидкой фанеры нужно больше отвердителя, ибо полимеризуется прям очень медленно.
    2) Если вынести на летнее южное солнце, реакция идет сразу быстро и уверенно, пару часов закрыли вопрос.
    Итог получил красивую и крепкую поверхность столешницы верстака.
  10. #4929
    Смотрел ролики как мужчина растворяют оргстекло и покрывают. Оно как-бы дешевле получается.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    И что самое уникальное в этом — дерево пропитывается почти на 1см вглубь!
  11. #4930
    Чем?
  12. #4931
    Иркутск
    Чем растворяет?
    Дихлорэтан очень токсичен и (мне кажется) сейчас его не купить.
  13. #4932
    Там 3 емкости у них было: ацетон, 2 типа растворителей. В чем-то хуже, в чем-то лучше. Поискать нужно тот ролик. Если в нем не звездежь!
  14. #4933
    Чем растворяет?
    Еще как купить https://vseinstrumenti.ru/tag-page/d...tan-dhe-11270/.
  15. #4934
    г. Обнинск
    Чем растворяет?
    Купить можно, не запрещён https://himmedsnab.ru/articles/410030/
    По 100мл в радиотоварах, рядом с "калошей"...
    С уважением, Андрей.
  16. #4935
    Забился и поискал, название неочевидное, пришлось прокручивать историю до 24 мая
    https://youtu.be/rLoa33czaMc?t=471
  17. #4936
    Voronezh
    Полиметилметакрилат мягче гораздо эпоксидки затвердевшей. И менее стоек к растворителям. Он лучше только одним - очень плохой адгезией. Поэтому хорош для плакирования матриц выклейки композитных корок. Обычно матрицы покрывают разделителем на основе парафиноподобных мастик - но покрытие надо каждый раз обновлять для каждой новой корки. А оргстеклом если покрыть - то можно подряд несколько корок выклеивать не обновляя разделитель. Бывает полезно при больших сериях корок. Как сейчас беспилотники самолетные выпекают - сотнями и тысячами.
  18. #4937
    Иркутск
    Дискусионно.
    Чистый полиметилметакрилат в "живой природе" практически не встречается, в "оргстекло" обычно подмешивается полистирол, ещё что-то... не помню.
    Самое твёрдое оргстекло - то, что применяется в оптике, например в стёклах подсветки мониторов. Оно даже лазером режется иначе, чем общедоступное листовое, что литое, что экструзионное.
  19. #4938
    г.Ростов-на-Дону
    Из мониторов вполне доступный вариант, есть источник. Но вот играться с дихлорэтаном не особо тянет . Причём есть подозрение что в него придется добавлять ацетон или ксилол. В общем смесь прям для работы с вентилятором на улице выходит. Причём лучше в респираторе с правильными фильтрами, как в малярке.
    Кстати столешницу прикрепил резьбовые заклепки М5 и винты в потай, самое смешное заехал купил винтов 5х40, думал чуть в +, в итоге увлёкся с количеством точек крепления - надо докупать ;).
  20. #4939
    Иркутск
    Как видим из ролика - дихлорэтан необязательно использовать, можно и ацетон, просто оргстекло будет медленнее растворяться.
    Для пропитки лучше делать более текучий раствор. Если использовать для отливок нужно учитывать, что будет большая усадка.
    Мне приходится иногда пропитывать мастер-модели из МДФ. Использую для этого эпоксидку для заливки столешниц, не устраивает долгое время полимеризации. Возможно попробую пропитать раствором ПММА.
    Дэн, спасибо!
  21. #4940
    Был еще ролик про пенопласт. Всё то же самое: 3 вида растворителя. Только слой лёг не так гладко, возможно, из-за густоты. Сейчас поищу. (просто у меня никогда не было в хозяйстве оргстекла)
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    https://youtu.be/vLcC-RARG5Y?t=551
