Страница 156 из 304 Первая ... 146154155156157158166 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 6072
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #3101
    Новичок Аватар для Freddie
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    но с повышением оборотов где-то на 2\3 начинает резко срываться в вой
    Это явный признак неотбалансированности якоря. Ребята из поднебесной в дешевом инструменте этим сильно не заморачиваются. В итоге получаем ускоренную деградацию подшипников (изначально не самых лучших), обмоток якоря от вибрации (вряд ли хорошо пропитанных качественным лаком). И несем фрезер на мусорку, ибо ремонтировать такие"бренды" нечем, да и незачем. Не говорю уже о том, что работать таким инструментом не очень-то приятно. И всё это плата за дешевизну.
  3. #3102
    Voronezh
    Не факт. Есть еще феномен "китайский подшипник". После замены китайских подшипников в болгарке на японские - инструмент заработал тихо и ровно, а до этого тоже срывался в визг. Правда, пара японских подшипников стоит у нас 2/3 цены новой болгарки. А подшипники китайские в фирменном магазине "Подшипник" стоят примерно в 10 раз дешевле NSK и SKF.
  4. #3103
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Благополучно перестал работать на третий день.
    Отличный фрезер.
    Отнес обратно , где взял (Леруа)
    Думаю тееперь что искать ...
  5. #3104
    Toronto
    фрезером в руках я работаю без шлангов. Мне они мешают.
    У меня шланг с потолка вывешивается для таких случаев.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Бош смторю особо не хвалят
    Ну я бошем 1619EVS работаю много лет он у меня был основным (и единственным) лет 10 переделано им одним комплектов разных АС пожалуй более 20
  6. #3105
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Как удобней чернить болты из нержавейки в домашних условиях?
  7. #3106
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    из нержавейки? баллончиком покрасить.
  8. #3107
    Орехово-Зуево
    Не болты конечно, а винты с полукруглой головкой и внутренним шестигранником. Да, из нержавейки.
    Заранее смысла нет красить - при закручивании краска скорее всего слезет, а по месту красить уже не получится.
  9. #3108
    Достоинства метода:
    Он работает
    Цвет чёрный без дураков
    Реактивы в шаговой доступности
    Покрытие матовое, сатиновое на ощупь, вообще приятное.
    Процесс:
    Готовим Состав: едкий натр (крот) 10% + кальцинированная сода 10% + жидкое стекло (силикатный клей) 5%
    Воду если есть возможность взять дистиллированную (ну или лёд из морозилки), из труб в наших краях порой течёт неразберичто
    !! Внимание! Состав опасен, избегайте контакта с кожей и слизистыми. Приготовьте подкисленную воду для промывки в случае поражения !!
    Шкурим деталь. Без фанатизма, пастагоить не надо, покрытие в любом случае выйдет матовым и съест мелкие изъяны.
    Промываем кухонными обезжиривателями, помещаем в Состав на 20 минут.*!!*С этого момента деталь руками не трогаем.
    Обезжиренными щипцами извлекаем, нагреваем до вишнёвого свечения, бросаем обратно в Состав.
    На поверхности металла проявляются тёмные пятна. Повторяем раз пять-шесть; пятна разрастаются и объединяются. Финальным аккордом деталь можно искупать в растительном масле.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Достоинства метода:
    Он работает
    Процесс:
    Андрей
  10. #3109
    Орехово-Зуево
    А вариант с созданием защитной пленки с помощью масла никто дома не пробовал?
    Технология создания защитной пленки с помощью масла является наиболее распространенной для применения дома.
    Осуществляется она так:
    ошкуренное и обезжиренное изделие покрывается машинным или подсолнечным маслом;
    затем его помещают в духовку и нагревают до 350 – 400оС;
    после остывания поверхность детали приобретает коричневый или черный цвет;
    остатки масла с детали нужно удалить тряпкой;
    для получения более насыщенного цвета процесс следует повторить несколько раз.
    Использовать можно разное масло, например, оружейное, льняное или оливковое. Наносить его можно кисточкой или путем окунания детали в масляный состав.
  11. #3110
    Красногорск
    Он работает
    В копеечной кружке из нержавейки в кипящем растворе едкого натра и натриевой селитры воронил десяток таких железок.
    Было: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1486924760
    Стало: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1486924768
    Кружка без изменений.
    Не думаю что так просто нержу можно заворонить.
  12. #3111
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Скажите, а вот таким устройством https://aliexpress.ru/item/32947757454.html
    можно будет проделать следующее: закрепить туда фрезу, установить упоры в стол и снять фаску 45 градусов с торца у листа фанеры или ЛДСП 18 мм примерно 400х400 мм?
    1. Это осуществимо или глупость?
    2. Там подшипники как себя будут чувствовать, при боковом усилии?
    Более полноценный фрезер поставить пока негде (например, закрепить бош снизу верстака - негде пока поставить верстак).
  13. #3112
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    У меня духовка до 250 град.
    Воронение называется.
  14. #3113
    Орехово-Зуево
    У меня скорее всего тоже(
    Значит отпадает.
    Наверное, просто закрашу маркером головки винтов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Проще наверное циркуляркой отпилить под углом.
    Да и фреза под 45 градусов высотой 18 мм недешево выйдет.
  15. #3114
    Добрый Аватар для Gudronov
    Прямоугольный шаблон (или просто прямую полосу), три струбцины, дешевую фрезу с нижним подшипником, и с рук на обычном столе. Даже на табуретке).
  16. #3115
    Циркулярки нет, а фреза уже есть.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Фреза с нижним подшипником есть. А этот подшипник должен где "ехать"?
    Я извиняюсь за дурацкие вопросы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Gudronov, это кстати, вы про ручной фрезер?
  17. #3116
    Красногорск
    масло имеет свойство нагреваться, сильно дымить и вспыхивать при погружении нагретой докрасна детали.
    Опять таки не уверен что с нержавейкой этот метод будет работать. Нагреть можно на газовой плите или горелкой для газового баллончика.
  18. #3117
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    крепите к обрабатываемой детали прямую полосу струбцинами. именно по этой полосе (шаблону) будет катиться подшипник.
    полосу очень тщательно выравнять - она будет определять траекторию движения фрезы.
    третья струбцина крепить все к опоре -стол или еще что.
    перед обработкой поимитируйте (в отключенном состоянии) перемещение фрезера с опущенной фрезой - надо, что бы он не задевал за крепежи (поэтому шаблон лучше брать по размерам больше обрабатываемой детали).
    можно крепить на двухсторонний скотч -если поверхности гладкие
    Александр
  19. #3118
    a_lumnus, Теперь, кажется, понял что к чему... Спасибо!
  20. #3119
    Иркутск
    Здесь нет подмены - х"я на палец? Сорри - нержи на ржу?
    Если нет - извинюсь за метафору, но попрошу пруф.
  21. #3120
    Toronto
    Нержавейку только красить. Я слышал что есть какая та электро-экзотика для придания нержавеки тёмного цвета, но явно не для домашних применений
    глупость
