Страница 26 из 67 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1334
Тема: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Аватар для passportist
    Алтай Бийск
    По умолчанию ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Вопрос: Какой материал будет лучше "играть"?
    Добавлено через 8 минут
    Я видел, слышал и эксплуатировал профессиональную акустику из всех вышеперечисленных материалов. Речь в этой ветке пойдет только о профессиональных акустических системах. Идея создания темы пошла от невозможности достать в городе Бийске злополучный МДФ и я такой темы в этом форуме не нашел. Хотя я считаю, что вопрос очень актуален. Ваше мнения, ПРОФЕССИОНАЛЫ???
    Последний раз редактировалось passportist; 07.11.2007 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. #501
    Toronto
    По умолчанию Re: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    всегда пожалуйста, вот еще один полезный линк по гнутым конструкциям
  3. #502
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Что по мне , то всё одинаково !!!
    Добавлено через 3 минуты
    Значит остались ДСП и фанера . ДСП в принципе хорошо , фанера - смотря какая , ну не строительная же , а типа авиационной !!!
    Последний раз редактировалось Marsel; 10.07.2008 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
  4. #503
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Если без экстримизма, то берёзовая фанера марки ФК вполне подойдёт. Она влагостойкая. Есть четыре сорта, причём лицевая и обратная сторона часто бывают разного сорта. Первый сорт нужен только для лицевой стороны мебели. Я себе под шпон купил сорт 2/4.
    Сорт 4/4 традиционно идёт на тару, т.к. там сучки с обеих сторон.
    По виду обработки поверхности фанера бывает нешлифованной или шлифованной с одной или двух сторон.
  5. #504
    Забавная ветка, я тоже вдумчиво и долго занимался подобным онанизмом, а потом залили один корпус изнутри гипсом и понял как оно должно быть.
    На практике виброизоляция пропорциональна массе.
  6. #505
    Toronto
    Макс тут как в том анекдоте... ну мы то уж как нибудь а вот внуки... внуков жалко.
    Такие ветки и существуют для того что бы таким анонизмом занималось меньшее и меньше количество народа.
    Гипс лил чистый или добавлял что нибудь?
  7. #506
    до востребования
  8. #507
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Я разок с ПВА разбавленным смешивал. Слой был 5...8мм. Вроде не потрескалось и не отскочило... Но там корпуски были на 5,5л - можно было позволить эксперимент. Ложил на ДСП 12мм, сохло пару недель (просто не подходил), снаружи потом оклеил планками 4мм. С песочком бы попробовать ....
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 12.07.2008 в 09:03.
  9. #508
    У меня с песком . Рекомендую .
    С уважением, Пётр Зодниев
  10. #509
    С песочком
  11. #510
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    С песочком
    Блин. Надо было мне ящики заказывать не 50 л полезного объема, а 60, и еще, как оказывается, для гипса место предусмотреть. А гипс, небось, надо еще одним слоем чего-нибудь отгораживать, иначе чедь сыпаться начнет от тряски. То есть объем получается нешуточный. Еще не известно, что больший онанизм, и в оскорбительнос смысле, и в смысле самополучения удовольствия.
    Зато теперь знаю, чем залью заднюю стенку. Наверно.
  12. #511
    А вот песочек чушь, к сожалению.
    Если МДФ перед нанесением гипса намазать ПВА, то гипс молотком не отколоть. Учтите, гипс при высыхании расширяется и может разорвать корпус, советую попробовать обычный цемент.
  13. #512
    до востребования
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    ... Еще не известно, что больший онанизм, и в оскорбительнос смысле, и в смысле самополучения удовольствия.
    Да, тут онанизм не очень корректный термин, я бы употребил - извращение в особо отягчающих обстоятельствах.
  14. #513
    После исследования вопроса и на основе имеющегося опыта, в ближайший проект заладываю сендвич из 18 мм фанеры внутри и 20 мм дерева твердых пород снаружи с виброизолирующей пркладкой с механической стяжкой, без склеивания.
  15. #514
    Костя Мусатов, Костя проанализируй эффективно подавляемый диапазон вибраций подобного решения, 18+20 это мало, тем более без склеивания.
  16. #515
    В том то и дело, что без склеивания вносится большой уровень затухания на сухом трении. Если две пластины склеить, то затухание получается примерно как у одной пластиный полной толщины. А вот две пластины с поглотителем между ними с сухим трением обладают заметно большими потерями. Ну и делать стенки более 40 мм - это уже извращение, с моей точки зрения, это уже надо применять технологические изыски, а не тупо наращивать толщины. И еще, у меня не будет ни одной параллельной грани, не будет ни одной грани в форме прямоугольника. Это дальнейшее развитие темы моих АС, в которых, между прочим, кроме передней стенки, все остальные всего 20 мм и ни каких проблем, ведь большой корпус работает только до 150 Гц.
  17. #516
    Костя, я задал не глупый вопрос, не обижай подобным ответом.
  18. #517
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    !!!Help me!!!
    /Вопрос только к людям имеющим немалый опыт работы с электро-лобзиком/
    В этом деле я только начинающий, т.к. приобрёл лобзик недавно и делаю только первые попытки его применения. Модель вроде не самая дешёвая, Makita 4329, но я тут же столкнулся с проблемой ровного реза.
    Короче ситуация такая: беру ДСП 16мм, закрепляю на нём струбцинами алюминиевый уголок в качестве направляющей, и медленно, прижимая лобзик боком основания к уголку, делаю рез (45см) и смотрю результат.
    Картина грустная - первые 20см всё идеально, но дальше полотно пилки начинает загибаться во внутрь и чем дальше, тем больше. Плоскость отрезанного торца напоминает пропеллер. Верхняя кромка абсолютно ровная, а нижняя идёт по дуге.
    Но, что самое интересное, если я веду лобзик по направляющей левым (по ходу) боком, то пилка уходит в лево, а если правым - то тоже в лево.
    Пробовал пилить тремя разными пилками (см. фото). У пилок по дереву (одна Bosch) результат одинаковый, а вот пилка по металлу (Bosch) с задачей справилась на отлично, но очень медленно и грелась.
    На фото хорошо видно характерный боковой износ пилок по дереву на тыльной стороне - это от ролика. На макитовской даже видны лёгкие цвета побежалости (это после доски). На пилке по металлу износ только на торце тыльной части - как и должно быть. "Пробег" всех трёх пилок примерно одинаков 2м.
    Вопрос: это что-то с лобзиком, или я не те пилки покупаю?
    P.S. Пробовал резать 40мм сосновую доску вдоль - результат тот же. Уход по нижней кромке 8мм через 40см. по верхней 2мм.
    _________________
    С уважением, Игорь К.
  19. #518
    Частый гость Аватар для iiiii11111
    !!!Help me!!!
    /Вопрос: это что-то с лобзиком, или я не те пилки покупаю?
    _________________
    может что и с лобзиком. а вообще это не точный инструмент и для колонкостроения не подходит
  20. #519
    Ну с 40мм доской это я, понятно, переборщил, но ДСП всего 16мм?!
    А почему тогда пилка по металлу не уводит? Она ведь тоньше и более гибкая.
  21. #520
    обрати внимание на качество "пилки" , развод попросту, и уменьши подачу.При плохом качестве пилки при попадании на сучки можешь и зубы повредить,там много не надо, вот и получится уход.можно и попробовать разводом и заточкой поиграть,только осторожно.И конечно " набей сначала руку".Такой инструмент любит твердую руку.
    С уважением Максим.
