Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 157
Тема: Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    Делаю Саб на 75ГДН-1-4, схему взял с [URL=http://artmech.com/pavel/sub/sub4.htm]
    Появилась бесплатная возможность достать ДСП полированное для мебели толщиной 16мм - тонковато, конечно.
    Подскажите, что делать?
    1.Может попытаться обадрать полировку с внутренней стороны?
    2.Какие использовать панельки или разъемы для поключения или сделать сразу длинный кабель (а какое сечение) без них. (В ящик засовывать ничего не собираюсь, буду делать отдельный усил)
  2. #101
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    ну можно и не забивать. но нужно, чтобы ящик глухой был. хотя для саба не обязательно.
  3. #102
    Zaq,
    Тут есть ответы на твои вопросы https://forum.vegalab.ru/showthread....1507#post21507
  4. #103
    Новичок Аватар для Beholder
    СПб
    Artist,
    Сравнивать голову от Lambo со стандартной 75-кой некорректно. Это совершенно разные динамики.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Zaq, посмотри в ссылке Ламера со стажем его же сообщение (бледное такое) - там конкретно написано что и когда, MaxMan там же поэтому поводу высказывается, только типа "нечеткость баса" слишком расплывчатая формулировка, а по сути - присоединяюсь.
  6. #105
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Ламер со стажем, Fenyx,
    Тоесть...
    -Покрывать стенки войлоком и линолиумом дедол не благодарное???
    -Так линолиум на задней стенке принесет желаемое гашение ???
    -Набивать синтепоном тоже не лучьше будет???
    -Какова "желаемая" добротносить и как от наполнения она увеличивается???
    -Укрепляем корпус как можем !
    Подытожте ПЛЗ чтже в моем случае полезнее... А если коротко обьясните почему.. вообще цены не будет
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  7. #106
    Москва, Перово
    вата вместо воздуха - это обман динамика. действительно позволяет сэкономить объем, но с потерей качества (а вот насколько качество потеряется решает товарисчь случай)
  8. #107
    Качество и так мало :-\ терять не хочется....
  9. #108
    Новичок Аватар для Колдун
    С.-Петербург
    Привет всем!
    Мучаюсь с похожим вопросом.
    Есть НЧ динамик - перемотанный/переклеенный 75ГДН (переклеивали "правильные" люди). Параметры: Fs=29.47Hz, Vas=63.77liters, Qts=0.246, мерял "коробочкой".
    Вопрос в том, какой ящик для него стоит делать? Видимо, основная проблема этого динамика - низкая добротность. Саб нужен больше для фильмов/игр чем для музыки.
    Да, есть в наличии ящик 30 литров, по расчетам в jbl получается АЧХ, похожая на это https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...0&postcount=70 (корпус с фазоинвертором, диаметр 4.5см, длина около 20см), но не звучит.
    Вобщем, посоветуйте, плиз, что делать с ящиком?
  10. #109
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Улыбнуло! Ящик Саба на 75ГДН-1-4 на 30л?!?!?
    Да тут колдовать особо нечего. Данный ящик можно под фикус приспособить, а лучше под пальму финиковую.
    Объем ящик должен быть в районе Vas, не меньше.
    Цитата Сообщение от Колдун
    Привет всем!
    30л на 75ГДН - это считай поставить его к стенке, это динамик прожорлив к объему, нужно литров так 80, ато и все 100.
    Я лично посчитал ящик на 85л да + еще на вытесняемый объем динамиком, ФИ и распорками.
    А что значит АЧХ похожая, она везде может и похожая, но вообщето-то кругом разная, это всеравно что компьютерные пластмассовые колонки с S90 сравнивать.
    корпус с фазоинвертором, диаметр 4.5см, но не звучит.
    Конечно не звучит, скорее наверное свистит. 45мм маловато, желательно 75-100мм
    А зачем саб-то нужен в данном случае?
    В JBL с этими ТС параметрами примерно получается:
    на 30л. - 79Гц! на -3дб
    на 80л. - 30ц на -3дб
    Что это за 79Гц? Саб чё-ли?
    У меня пара Вег 15АС-109 - 40Гц выдают.
    Тут 2 варианта:
    1. Посадить в 30л. пальму и делать новый ящик побольше
    2. Выкинуть 75ГДН и подобрать голову под ящик 30л.
    Выбирайте
  11. #110
    Пожалуй, бандпасс, будет то что доктор прописал.
    Это где же это он прожорлив? Параметры выше.
    БОльшой ящик в ФИ, этому динамику не нужен.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 26.04.2005 в 20:38.
  12. #111
    Москва, Перово
    бандпасс 4-го порядка у меня не особо вышел, а вот 6-гоА (у к-рого оба порта наружу) получился неплохой 40л27Гц/13л60Гц.
    только вот с чуйкой беда - децибел шесть сожрёт.
  13. #112
    г.Саратов
    Zaq, опять ты по кругу начинаешь! Я же тебе все в картинках показывал и объяснял! Вернись в начало и просмотри снова! И нечего там изголяться - все оптимально и лучше не будет хоть усрись - динамик не позволит!
    Колдун, добротность правда маловата, для ФИ выходит нижняя частота 55Гц, а если последовательно поставить резистор 2Ом, то можно снизить до 40Гц (второй рисунок), но общая чувствительность упадет. Все же лучше было его так перематывать, чтобы добротность была более приемлемой. Последняя картинка - бандпасс (вроде неплохо, но ящик большой)
ID:	1901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1903   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #113
    С.-Петербург
    drew
    Возможно, нечетко выразился но это не совсем 75ГДН, от него осталась только корзина и магнит. Новый диффузор, новый подвес, новая катушка. Можно сказать - новый динамик.
    Ламер со стажем
    Спасибо за совет, но бандпасс в одиночку было боязно как-то. Пока нет четкого понимания как вся эта кухня работает. Ок, на картинке в аттаче - то что получается (бандпасс - синим). Как-то не очень впечатляет что частотка 45-90 герц, не слижком ли узкая полоса?
    All
    По поводу 30 литрового ящика с ФИ - в чем ошибка? Картинка - в аттаче (есть сомнения в правильности рассчетов, поскольку разные программы дают разные результаты). Возможно, есть другие варианты? Буду весьма признателен за любую помощь.
    [ADDED=Колдун]1114535371[/ADDED]
    Fenyx
    Ага, спасибо! Получается, что я ошибся с фазоинвертором. Программа, которой Вы пользуетесь - это лспкад? Утром обязательно попробую, посмотрим что получится.
    Да, хотел уточнить, верхняя частота в ~60 герц, это как раз то что надо? Выше делать не стоит?
    Последний раз редактировалось Колдун; 26.04.2005 в 21:49.
  15. #114
    Колдун,
    Ну во-первых на картинке, всё-же частотка, насколько я вижу, по -3дБ от 31,5 до 101,4 Полосу сверху ограничиваешь, исходя из того, где уже фронты подхватывать начнут.
    А во-вторых, конечно я прикинул не под 30л ящик, а немного побольше, скажем, задняя камера 50л, передняя 10л и соответственно настройки на 21Гц и 56Гц.
    Основные сложности будут в точности выдержки расчётных литража и настройки, а также в том, что трубы маленького диаметра неизбежно засвистят и запыхтят, а под большие места будет крайне мало...В любом случае, с трубами придётся помучаться.
    PS Что касается ФИ на 30л, то судя по твоим данным, настройка получается на частоту ~25Гц, это для данного динамика очень низко...Да и ФИ крайне малого диаметра, эффективность его под большим вопросом. Вообще, т.к. саб больше для кино и игрушек, я бы посоветовал, прежде чем сооружать бандпасс (а это, скорее всего, самое правильное решение), попробовать заменить свисток на нормальный диаметр и настроиться на ~40Гц (скажем, d=8см, длина 24см)
  16. #115
    г.Саратов
    Там, вообще-то 70Гц; по моему самое то, но сколько конкретно нужно зависит от основных АС - до какой частоты они выдают, а то может раздел между ними и сабом должен быть на 100Гц, я же не знаю какие у тебя колонки и что они выдают..
    Трубы - да могут свистеть, но если их края хорошо закруглить, то все нормально будет.
  17. #116
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Подмигивать Re: Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    Я считал JBL и WinISD - результат практически совпадает, конечно, если в JBL считать без демфлирования ящика, т.е. "Normal"
    А вот LSPcad никак не найду, скачал, но зип архив требует пароль.
    Ежели у кого есть ссылочка - скинте, pleazzze!
  18. #117
    Москва, Перово
    как раз без заполнения - это none. а normal - с достаточно толстым наполнением вдоль стенок.
  19. #118
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Sorry - yes none-none - каюсь
  20. #119
    С.-Петербург
    Ламер со стажем
    Fenyx
    Да на счет согласования с акустикой не подумал...
    Сейчас у меня 2 пары колонок S30b (доработанные) и 25АС-чего-то-там (ЗЯ, производство БРЗ, поставлялись вместе с проигрывателем Арктур001), Усилитель Барк 001 (в первозданном виде, не переделывался). Звуковуха SBLive 5.1 пока единственный источник сигнала.
    По поводу саба. Пробовал свой 30 литровый ящик с разными трубами. В том числе с рекомендованными Вами длиной/диаметром. Пока ничего не добился. Пробовал слушать МП3, фильмы, СД аудио, игрушки. Не знаю как точно описать, но это чудо не "бумкает" и не "колбасит", и не "бьет по мозгам". Нет того эффекта, когда звук начинаеш ощущать не только ушами но и телом. От тех же S30 эффект более заметный, хотя понятно что это не 50 герц.
    С тонгенератором заметно на слух 2 резонанса, гдето на 30 и 60 Гц.
    Надо будет померить что там на выходе усилка творится... Кстати, как? Видимо, надо мерить падение напряжения на резисторе 4Ом, поключенном к выходу усилка на разных частотах?
    Странно, возможно ошибся с параметрами Тиля-Смолла, пробовал помоделировать с близкими значениями, особенно с добротностью, вроде бы ничего особо плохого (типа завала АЧХ на 100 Гц) не должно происходить.
    Вобщем, будем искать...
  21. #120
    Регистрация не подтверждена Аватар для Smart_Alien
    Два тонких момента...
    Во-первых,
    т.е. насколько я понимаю, имеет место малое звуковое давление, так? А тут два кандидата: либо чувстивтельность мала (кстати, а она у Вас какая?), либо мощи у усилка для "САБОВЫХ" приложений не достаточно (мало ли, насколько я понял они далеко "не первой свежести"... мож там от электролитов в БП одни воспоминания остались! )...
    и во-вторых,
    Хммм... а размеры клмнаты у Вас какие? А то уж ну очень похоже
    Вообще, иногда просто поражает стремление людей, которые всеми правдами и неправдами стремятся, тратят силы и деньги для получения каких-нибудь "30Гц по -3 дБ" в комнате 2.5х3.5 метра... И самое странное - что спроси их - очень подробно и сразу раскажут и про резонансы, и почему так делать нельзя, и т.д., и т.п. Загадка, однако!
