Вот и статью на русском разместил:
http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
Алексей
Алексей
Как я понимаю, чтобы увеличить полосу УМ на схеме (см. Creek_R22=1K_shm.pdf)
нужно уменьшить R22=10K.
А какие могут быть последствия, кроме положительных: расширение АЧХ, увеличение SR. Вообще в симуляторе всё очень красиво.
Так же понятно что возрастут требования к разводке, БП и т.д. и почему бы этого не сделать?
PS Уже сделал...
PPS!!!
Цитата от Алексея Никитина: На самом деле всё, что требуется, это именно разумно ограничить скорость нарастания в УН для исключения появления сквозного тока.
Последний раз редактировалось Alickkk; 10.02.2008 в 10:32.
Дони, не лезь в дебри...(с)
СРПП лучше по части согласования, но говорят хуже по звучанию. Если применить в качестве входного полевика ZVP3310, то входная емкость оконечного каскада будет не такая уж большая и тогда схема усилителя напряжения с двумя запаралеленными триодами или даже только с одним триодом может оказаться тоже приемлемой, надо пробовать.
У 6Н3П хорошие параметры, идентичные триоды и их можно без проблем запаралелить.
Последний раз редактировалось gheorge; 30.01.2008 в 17:48.
gheorge
Ждём результатов сравнения
Operator
Схема YAN тоже с серво, имелась в виду величина постоянки без её подключения. Схема кажется такая как на страничке:
http://ha-lab.narod.ru/nikitin.html
+1
Кстати говоря, сейчас эйфория несколько прошла, и я сравнил звучок этого усилка http://ha-lab.narod.ru/nikitin.html (только на выхлопе IRL540 вместо IRF и антизвонные резюки 330ом вроде бы)
и классического от Алексея, с измененным выходным каскадом (2 IRF9610 и 2 IRL540 соответственно)
К величайшему моему удивлению у этого http://ha-lab.narod.ru/nikitin.html звук более прозрачный...
Сижу и ломаю голову, мож у меня в ДНК где ошибка...
Последний раз редактировалось StasikOFF; 30.01.2008 в 21:31.
Все кайфы бывают вдруг...
А если в модификации Yan-а поставить IRFP150 (один кристалл с IRF540, только подложка больше (ТО-247)) и разогнать миллиампер до 200.......?
пост 203
Поставил на входе ВК BSS92 (на место IRF9610) звук преобразился.Стали слышны мелкие детали.
Слушал Prime Test CD#1 (http://www.primefan.ru/pt1.html) -Michael Jackson - Black or White Там вначале фрагмента вставка: какой-то пацан вставляет кассету в магнитофон. Получилось довольно близко к сопроводительному описанию этого фрагмента: Звук вставки кассеты в плеер вызывает сильный эффект присутствия, вы прямо видите это.
PS THD почти не изменился (см вложения)
Последний раз редактировалось Alickkk; 01.02.2008 в 00:05.
Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь...
Неа, торы тореловские 120Вт 27х2, почти одинаковые (в варианте Алексея отмотал чуток вторички, чтоб было 2х25 вместо 2х27) А в остальном так: в конструкции Алексея с модифицированным выхлопом емкости в фильтре 3х3300х35в в каждом плече и стоит диодный мостик KBU 6B шунтированный 4-мя пленками по 100н.
А в варианте с сайта Ivanycha 3х4500х50в в каждом плече + пара 3300х50 на самой плате. Диоды КД213+пленка.
Кста, хорошая идея попробовть от одного питалова послушать, мож диодный мост так влияет...
Влияет и ещё как!! Я тут поэкспериментировал, если интересно, в этой же ветке можно почитать: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12775&page=12
P.S. К сожалению пока нет времени продолжить начатое..
Если есть печатка от усилка http://ha-lab.narod.ru/nikitin.html в СпринтеЛайоуте, то киньте пожалуйста
Operator,
В спринте нету... рисовал в Visio 2000. Привычка
Может кто перерисовывал. Платка нуждается в доработках, а времени на это нет, к сыжалению.
Последний раз редактировалось fva_norsk; 07.02.2008 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
fva_norsk,
На страничке печатка лежит.
http://ha-lab.narod.ru/nikitin/pcb-all.gif
разукрашка... получилась
