Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: О тёплых электролитах...
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию О тёплых электролитах...
    Я давно уже заметил, что электролиты работают лучше слегка нагретые. Не чересчур, поскольку излишний нагрев сильно сокращает срок их службы, но в разумных пределах - градусов до 35-45С . Вот тут сегодня натолкнулся на сравнительно редко приводимые графики температурных зависимостей в описании электролитов от Панасоника, которые конкретно в цифрах показывают, почему тёплые электролиты это хорошо . Я и раньше видел подобные зависимости, но только в обобщённой форме, а здесь виден порядок изменений.
    Алексей
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: О тёплых электролитах...
    А правый нижний что показывает? Там что-то типа D.F.
    London UK
    Dissipation Factor.
    Алексей
    Не помню, но кто-то из брендов оборачивали мощные выходные электролиты в нагревательную термостабилизирующую рубашку и грели что-то градусов до 60-и.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А что за электролиты у брэндов на выходе. Однополярное питание что ли???
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    О как!
    Я где-то видал схему усилка. Там чел в качестве гармонЬизатора использовал нагрев кондёров.
    Схема что-то типа то ли "транзисторный как ламповый" то ли "транзистор - круто". В общем там еще транс разделительный.
    Ленобласть
    Я замечал улучшение звука при нагреве электролитов, но всегда относил это к увеличению их емкости с ростом температуры. Кстати, у приведенных выше образцов эта зависимость слабая - у советских был рост емкости до +50%. В последнем усилителе я поставил конденсаторы в 4 см от радиаторов, но при этом купил высокотемпературного типа - до +105% - может это и есть выход? Однако ESR у высокотемпературных хуже...
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Просто надо выходники крепить прям к электролитам, а ток покоя выставлять ампер восемь))) Сразу в класс А перебираешся, и в радиаторе отподает нужда, и электролиты работают как молодцы!
    А на самом деле надо просто разориться разак на хорошие ёмкости.
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    А я уж думал-если электролит теплый,значит что-то не в режиме,и это плохо.
    (Интересно было бы узнать мнение Lynx-a).
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Нагревать - всёравно что форсировать кондёр, лучше специально так не делать, мне так кажется
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Цитата Сообщение от Ё!Ё!
    О как!
    Это Ульяновский усилитель. Где он усиливает напряжение трансформатором, а транзисторами только повторяет.
    London UK
    Если он греется сам по себе - это действительно плохо и в целом чревато серьёзными проблемами. Речь шла о внешнем нагреве.
    Алексей
    LITHUANIA
    Понял,спасибо.
    Оно самое, однополярное. И целая теория в статье была про такую "крутость"
    London UK
    В однополярном питании есть своя привлекательность, вот только подлый выходной конденсатор портит всю малину . Можно, разумеется, сделать мост с однополярным питанием и без этого конденсатора, и это один из хороших вариантов в плане звука.
    Алексей
    Частый гость Аватар для Shok
    СПб
    Это здесь:
    http://www.audiohi-fi.narod.ru/workshop/ylianov.html
    Кто-нибудь уже успел собрать?
    Шок и трепет
    Ставим BG микрофарад на 1000 и всего делов
    Портит, вот его и греют, и лелеют. А мостовая схема с однополярным питанием сейчас у меня в сборке...
    Ленобласть
    Хотелось бв с этого места поподробнее. Я всегда считал, что мост- это плохо, кроме ,конечно, мощности
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Тут речь идёт о мосте в классе А,т.е ток потребления постоянный.При этом происходит исключение БП из сигнальной цепи.
    [ADDED=PSV]1106817377[/ADDED]
    Куда подключаешь землю раскачки?
    Последний раз редактировалось PSV; 27.01.2005 в 12:16.
