Страница 38 из 267 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #741
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от EUGENE Посмотреть сообщение
    Кругом капканы...
    Это не капкан, конструктивная экранировка -- только в плюс. :) Шутник ты, ёлки, с грустными смайлами. :)
    На маленький диффузор[ ]
    Любая маленькая exUssr-головка-НЧ, полагаю, имеет диаметр катушки больший или равный габаритному диаметру "пьезодисков Наиля": импортного HPA22D или нашенского ЗП25.
    Последний раз редактировалось Nagema; 09.10.2008 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
  3. #742
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    ... Любая маленькая exUssr-головка-НЧ, полагаю, имеет диаметр катушки больший или равный габаритному диаметру "пьезодисков Наиля": импортного HPA22D или нашенского ЗП25.
    Моя "любимая игрушка" сейчас это такие динамики:
    -жесткая пластмассовая корзина
    -лёгкий бумажный диффузор с гофром из прорезиненой ткани, дырка в керне, колпачок из металлизированного лавсана
    -диаметр диффузора 8см, ход +- 5мм
    -диапазон частот (по паспорту 80-14000, реально до 12500), Fрез 110-90 Гц (изменяется в процессе работы, как говорится "с годами")
    -R=4Ом, Рш=15Вт, Рмах=35Вт, Vэкв=1-2литра
    -сравнительно дешовый (~$6...7 за пару)
    -с ИТУНом на ты (правда резонансный горб громадный)
    Кажется называется 15гдш7 (этикетку приходится снимать, т.к. она закрывает отверстие в керне.
    В колонке в паре с 2гд36 объёмом до 8литров с коническим ФИ на 20 Гц заставлял работать от 20 Гц.
    пирамидки на них в стадии экспериментов (пока не удачных).
    С уважением
    ES
    P.S.
    ...Шутник ты, ёлки, с грустными смайлами.
    Ну шутник. Без этого никак.
    Последний раз редактировалось EUGENE; 10.10.2008 в 13:09.
  4. #743
    без фанатизма
    Tartaria
    Если меняется ёмкость заряженного конденсатора, меняется и напряжение на его обкладках. (уже не помню что на нём делали: то ли параметрическое усиление, то ли усилители с накачкой, то ли и там и там).
    У сегнето- пьезо- керамики емкость не меняется, генерируется заряд. Не надо путать с электретами - в конденсаторном микрофоне меняется емкость и поляризующее напряжение позволяет снять сигнал напряжения, электрет создает электрическое поле между обкладками конденсатора, что позволяет получить выходной сигнал без приложения внешнего поляризующего напряжения.
    Это ты о себе или о динамике?
    Какой у него диаметр керна МС?
  5. #744
    Привет
    Это я знаю. Но иногда между теорией и реальностью образуется зазор. В него и хочется влезть. Помню мне сильно попортил нервы к10-17 (разделительный в малосигнальной цепи). Если кто проходил рядом со столом, схема уходила в глубокое насыщение. А народу там бегало тьма. При прикасании или если проводил по нему шариковой ручкой сигнал на выходе был сигнал от пика до пика.
    Вот и хочется проверить теорию на практике.
    О нас обоих.
    Керн порядка 1,5см, но не хочется трогать лавсановый колпачек. Он хлипкий, а без него заметно хуже.
    Датчик напрашивается на диффузор снизу и сбоку от катушки с креплением в 1-й точке.
    С уважением
    ES
  6. #745
    без фанатизма
    Tartaria
    С уважением
    ES
    Я как-то уже пробовал (тут и далее по топику) народу предложить в качестве акселерометра использовать электретный микрофон (с залепленной дыркой ). Прикинь к своему случаю.
  7. #746
    Мысль интересная. Я ее думаю с момента опубликования.
    А с пьзо "палочкой" ее можно приклеить снизу к диффузору в точку соединения диффузора с катушкой за середину (2 висящих конца)
    С уважением
    ES
  8. #747
    без фанатизма
    Tartaria
    С уважением
    Это только на бумаге будет выглядеть красиво и работать Потом надо будет экранировать, итд, итп....
  9. #748
    Частый гость Аватар для Carbon
    Я как-то уже пробовал (тут и далее по топику) народу предложить в качестве акселерометра использовать электретный микрофон (с залепленной дыркой) .
    Хорошая идея. А если, скажем, дырку оставить? Получится комбинация ЭМОС-ЭАОС или ЭМОС-ЭБОС. Может, еще и лучше будет. Электретные капсюли одного типоразмера часто делают с разной чувствительностью по ЗД. Поскольку массу мембраны всегда стараются сделать минимальной, у таких капсюлей мембраны одинаковые. Т.е. чувствительность к ускорению приблизительно одинакова, и можно подобрать соотношение ЗД и ускорения.
    Последний раз редактировалось Carbon; 10.10.2008 в 22:51.
  10. #749
    без фанатизма
    Tartaria
    Кто пробовать будет?
    Это можно сделать и регулируя угол наклона микрофона относительно оси динамика...
  11. #750
    Nota Bene, у тебя уже ведь все попробовано судя по фоткам. Что если просто ногтиком отколупнуть замазку или чем там уши у мика заткнуты ? Мик вроде той стороной приклеен что надо...
    Меньше сигнала будет. Со всеми вытекающими...
  12. #751
    без фанатизма
    Tartaria
    Ну, когда это было.... Термоклеем все фиксировалось (временно, то биш), в том числе и дырочка у мика. А пробовал я его ставить и так, и эдак
  13. #752
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    всем привет!
    сделал датчик таким образом: взято донышко от 1л банки, в него суперклеем был по мериметру вклеен пьезодиск (27мм, брал потолще(63мм) для смещения резонансов вверх). Затем была приклеена крышка из донышка 0,33л - для герметизации от керна. отверстиями развязано по постоянному давлению. пьезик получился изолированным от корпуса. Вклеен клеем из термопистолета в конус 75ГДН-1-4
    получилась вот такая АЧХ.
    от чего может быть такой артефакт на 500-900Гц и может ли он повлиять на устойчивость?
    а так вроде ничего... резонанс на 3кГц, далеко от рабочего диапазона...
    какой корректор посоветуете?
  14. #753
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    На картинке - использование интегратора-корректора. Его нужно дополнить режектором на 3 КГц, тогда будет более-менее. Показан предельный случай. Надеюсь понятно изъяснился?
  15. #754
    Москва, Перово
    да, предельно спасибо.
    то есть, АЧХ неплоха, и датчик доработки не требует? ( хотя уже не переделаешь) как вообще вам АЧХ?
    да, кстати, Наиль, не моглы бы вы выложить платку самого первого варианта (а то самому разводить неохота, да и ошибиться могу...), мне кажется он подойдёт. (пикад у меня 2006, возможен ли экспорт?). макетки не люблю.
  16. #755
    без фанатизма
    Tartaria
    Похоже на то. К сожалению, не видно АЧХ с датчика ниже 30Гц, но я думаю, там должно быть тоже все в порядке
    Я поищу, что лучше всего подходит, PCAD2006 я тоже использую. Попозже.
    Кстати, насчет того артефакта на 700Гц - так отметился конец поршевого диапазона динамика, ИМХО.
  17. #756
    Москва, Перово
    Эх, Наиль....
    Прав NAGEMA, памятник вам надо ставить! спасибо огромное!
    нда где еще поискать человека, к-рый своими разработками делится ради идеи, совершенно бескорыстно!
    кстати, Наиль, какую программу используете для измерений АЧХ? SpectraRTA вот фазу не показывает, а очень хотелось бы...
    и шо таки звуковуха до ИНЧ тянет?
    Последний раз редактировалось dEmon; 28.10.2008 в 02:19.
  18. #757
    без фанатизма
    Tartaria
    Использую, в основном, разные версии СпектраЛаба и ARTA. Что касается инфраниза - звуковушка, конечно, по абсолютному уровню инфраниз плохо вытаскивает, но при измерениях двухканальным методом и достаточно идентичных параметрах каналов (левого и правого) можно проводить измерения с достаточной для практических целей точностью до единиц Герц. Видно же на графиках, например - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=712
    Тем более Спектралаб позволяет производить усреднение/накопление результатов измерения, повышающее достоверность графиков.
  19. #758
    Аватар для Nagema
    Казань
    А все эти ИНЧ-составляющие, которые я вижу/видел и на твоих сабах, и на своей вечно недоделанной системке -- их разве не звуковуха выдаёт? Или эти мощные колебалова в области 10 Гц -- это уже управление/добавка/компенсация только за счет Э_ОС?..
  20. #759
    Москва, Перово
    звуковуха-то может... она сверху не может
    Наиль, Вы мне просто-таки открыли неизвестное!!! а как нужно спектралаб настроить, чтобы он так работал?
  21. #760
    без фанатизма
    Tartaria
    Этот вопрос, правда, уже неоднократно рассматривался, но повторюсь -
    аппаратно нужно, чтобы выходной сигнал со звуковушки попадал на вход одного из каналов, например, правого. На левый вход подается сигнал (при необходимости ослабленный) с выхода измеряемого устройства.
    В спектралабе нужно выставить (через options/settings или по F4) режим "Real Transfer Function (Left/Right)". Полезно включить показ фазы сигнала через View/Phase. Сигнал-генератор (F11) ставим в режим "Pink Noise". Полезно задействовать усреднение сигнала в окошке "Avg".
    По ARTA лучше почитать хелп, раздел "1.2 Measurement Setup" Там, кстати, лучше разрисовано, как подключать каналы к звукачке
