Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Выбор концепции
    Аватар для zdorovjak
    По умолчанию Выбор концепции
    Давно лежит пара 4А32 (по крайней мере так написано на корпусе...) Вот решил сделать наконец-то АС. Стал рыть инфу и нашел сводные паспортные данные по КИНАПам. Похоже что мои 4А32 на самом деле 4А32-б, т.к. корзина округлая литая аллюминиевая, диаметр корзины 300 мм., диаметр эффективной части диффузора 260 мм. (мерял по центру внутреннего полупериода подвеса), тилля-смоола еще не померял. Так вот:
    1. Это вобще 10 или 12 дюймовый динамик?
    2. 4А32-б намного хуже 4А32?
    3. Какой выбрать тип корпуса? - имеются пара 100ГДН еще советских времен с неплохими параметрами.
    Варианты :
    1). просто TQWP на 4А32 (возможно со временем добавлю пищаль от 10 кГц высокочувствительную).
    2). 3-х полосник на 4А32 + 100ГДН + ВЧ еще не выбрал (частоты раздела выбрать подальше к краям слышимости - 200 Гц и 10кГц)
    3). TQWP + саб до 100 Гц на 100ГДН.
    4). Ваш вариант...
    Очень хочется узнать Ваше мнение...
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Выбор концепции
    Цитата Сообщение от zdorovjak
    что неужели у 4А32Б так плохо с направленностью?
    Дело не в конкретно этом динамике, а в размере диффузора - если его диаметр больше длины волны, то он излучает узким лучем. Для D=315mm верхняя граница по этому параметру составляет около 1080 Гц. Лучше используй его как нч, а от 300-500Гц поставь ГИ - он намного чище играет (из-за специфики своего устроиства нелинейные искажения самые малые среди динамических преобразователей). Хотя тут точно не определишь - на пальцах; нужно АЧХ всех динамиков, тогда ясно будет - можно ли чего путное собрать или нет.
    svolkovoy
    да ГИ от 500 вжизни не отыграет, в лучшем случае от 3000
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    и по чуитью она намного слабее у 4а32 -около 96 а у ГИ- около 89 - разница в 6-7 дб
    да и у ГИ - очень очень узкая диаграмма направленности .
    Некрасовский
    В 25АС-027 от 3500 играют 10ГИ... правда это по моим расчетам...
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    вот..,вот .. и я о "скоропалительности" выводов
    ГИ1 не рекомендую, они очень большие и направленность у них сумасшедшая. Слушать надо только по оси. Сам делал на них АС 15 лет назад. Все хорошо, кроме направленности. А к 4А32 они и по чутью не подойдут, надо брать где-то на 97-100дБ
    Ну с чуйкой ясно! Если и ГИ не подходит, что брать то (чтобы недорого)? Визатон?
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    зачем к 4А32 100дБ не пойму. они вроде как 16Ом. если брать пищаль на 8Ом, достаточно 92дБ (тк у 4а32 95), ноэма 10гдв-92 может подойти, но на грани (90дБ)
