Страница 232 из 235 Первая ... 222230231232233234 ... Последняя
Показано с 4,621 по 4,640 из 4690
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4621
    рядом с Москвой
    Откровение только для незнающих физику. Знающие понимают, что нормальная работа (без увеличения искажений и, тем более, без поломок) мостового включения возможна в специальных схемно-монтажных решениях.
    Например, усилители по схеме «двойное моно» не приспособлены для мостового включения.
    Наглядное напоминание, что случается если умный человек перестаёт подвергать сомнению свои ошибки. Трудно переубедить нежелающего даже подумать
    Хотя, спалить конечно можно при желании, но это надо специально постараться
  3. #4622
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Поясните, плз, что не так. Где ошибки? В чем они состоят? Иначе ваш пост ни о чем.
  4. #4623
    что вы вспоминаете "усилитель Валета"
    Так Вы-же про "бред" заговорили, а "бред" и "усилитель Валета" - это синонимы
  5. #4624
  6. #4625
    рядом с Москвой
Название:	Screenshot 2023-03-16 at 16.44.09.png
    Ток по сигнальной земле = 0.0A
  7. #4626
    mellowman, Не, ну насчет двойного моно он прав, там току боьше деваться некуда, кроме как черех сигнальные земли замыкаться.
    Но это-же надо "Валетом" быть, чтобы додуматься двойное моно в мост включать...
    Я же не просто так ему выше писал:
    Ну вообще-то, предполагается что кто это делает, понимает в усилителях чуть больше Вас,
  8. #4627
    рядом с Москвой
    Да ну хоть пятерное моно, см перерисованную картинку. Просто не надо специально ломать (подключая выход (банан) в вход (rca)) и всё остальное вообще не влияет, даже разные фазы в розетке и даже имя того кто усилок проектировал и паял
  9. #4628
    Спасибо за ответ по существу обсуждения.
    Ваша картинка не отражает устройства земляной шины, в частности разделения на слаботочную и силовую земли. Вот более подробная схема.
Название:	Мостовое включение.jpg
    За качество не ругайте сильно, рисовал как мог. Замкнутый контур прохождения тока при мостовом соединении, включающий в себя источники напряжения и нагрузку продублирован красным цветом.
  10. #4629
    рядом с Москвой
    Там нарисованы все соединения, независимо от того кто как их называет.
    Ещё раз, если оба выхода усилителя (или 1 канала) подключены (к +колонке и к переключателю/-колонке/другому каналу), то проблемы не будет. Если параллельно резистору 0.1ом (сильноточная "земля") подключить 1к (слаботочная), то по ней практически ничего не потечёт. Если потечёт, значит она ещё "сильнее", или на равных.
    Ключевая ошибка была что именно двойное моно как-то влияет, хотя на самом деле вообще никакой разницы. Единственный вариант накосячить - подключить выход во вход, или только 1 выход, а второй оставить висеть.
  11. #4630
    Нарисуй два 2-х тактных ВК, каждый со своим питанием, подключи нанрузку между ними и посмотри на путь тока.
    Вот даже Валет сумел!
    Когда-то, еще в 80-х, имел удовольствие общаться с апологетами т.н. "Аппарата Фоля".
    Там у них ток тек по одному проводу, без контура.
    Но им можно - то-ж типа "медицина", а тут усилитель, не пойдет ток по другому, товарищь Кирхгоф не пустит.
    Если это действительно "двойное моно", то обе его части электрически соединяются только землями на выходных разъемах. Т.е сигнальные земли.
  12. #4631
    рядом с Москвой
    Единственное, что хотелось бы узнать — как и зачем
  13. #4632
    "Как"? Проводком между землями RCA разъемов.
    (балансный вход - отдельный разговор).
    "Зачем"? Ну дык, если в мост не надо соединять, то это самое правильное решение для усилителя.
    А если соединять - то я уже все писал выше, и не раз.
  14. #4633
    рядом с Москвой
    Если не просто писать, а посмотреть что обсуждают, например, в посте 4625 у каждого усилителя e1 и e2 есть 2 входа (+ и земля) и 2 выхода (+ и земля). В том же посте страшное значение земляного сигнального тока
  15. #4634
    Это "не то".
    Я про то, о чем Валет писал.
  16. #4635
    г. Могилев
    Надеюсь всем известна крылатая фраза: «важен первый Ватт усиления». На нагрузке 8 Ом это выходное напряжение всего 4 В(пик).
    Решил найти еще одно применение режекторному фильтру на 10 кГц.
    Для этого решил подать два сигнала 10 и 250 кГц в соотношении 4:1. В этом случае при пиковом выходном напряжении 20 В амплитуда сигнала частотой 250 кГц будет как раз 4 В(пик).
    Посмотрим как усиливается ВЧ-сигнал на вершинах синусоиды 10 кГц.
    Для начала протестируем легендарную разработку - Радио 1972-06 (модель набрана на современных транзисторах, внесенные изменения незначительны).
    Как видим после вырезания сигнала частотой 10 кГц сигнал частотой 250 кГц не имеет видимых линейных искажений (амплитуда равна строго 4 В и нет сдвига по фазе).
    Теперь проверим усилитель по одной из последних публикаций — Радио 2016-10.
    Амплитуда выходного напряжения выбрана такой же как в предыдущем тесте. Т.е. В результате вырезания сигнала частотой 10 кГц мы должны получить те же 4 В сигнала частотой 250 кГц, но вместо этого имеем всего 2 В существенно сдвинутых по фазе.Нажмите на изображение для увеличения.
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  17. #4636
    Новичок Аватар для МаксК
    Фрязино
    Всем доброго дня.
    Касательно выбора выходных транзисторов.
    Мне понравился вариант с полевыми и небольшим током покоя.
    Но ключевые IRFP не очень подходят, из-за высокого порогового напряжения.
    А рекомендуемые усилительные 2SK1530, 2SK1058 как я понял, уже не выпускаются, и найти оригинальные проблематично.
    Связываться с выпаянными не хочется.
    Может кто-то знает, что из современных усилительных можно применить?
  18. #4637
    Германия
    Цитата Сообщение от МаксК Посмотреть сообщение
    что из современных
    Я спрсил у Гугеля...
    Бери alf16n16 alf16P16, ну или 20 - 200 Вольтовые.
    Вот где их раздают?...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #4638
    имеем всего 2 В
    Разная частота среза (емкости коррекции и входные ёмкости МОСФЕТ).
  20. #4639
    Фрязино
    Спасибо откликнувшимся - посмотрю.
    Пока поставил 2SK3568 - у них вроде бы и ВАХ приличная, от нуля, отдалённо похожая на 2SK1530,
    но всё равно, при питании 36В, размах больше 12,5 не даёт...
    И начинает раньше ограничивать положительную волну, причём в большей степени под нагрузкой - как это можно подкорректировать?
    (середину питания на выходе выставил, ток покоя 0,5А, его увеличение до 1А ничего не даёт)
Название:	jlh1969 N-ch 2sk2645.png
    схема вот такая.
  21. #4640
    Попробовать выставить не середину питания, а сколько нужно для симметричного ограничения
