Страница 23 из 235 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #441
    Частый гость Аватар для dak20
    Собрал я этого зверя! Вот теперь думаю как быть с током покоя! Советуют от 1.5А до 3А ставить! У меня два транзистора на выходе(не четыре а два). Вот тут трабл 1.5 это на один или 0.75 на каждый и того 1.5? Какой оптимальный от него зависит мощность или спектр гармоник тоже меняется? Я хочу что бы он резал от 40-50 герц по низам какого номинала ставить емкость? Сразу благодарю за ответ!!!!
  3. #442
    Частый гость Аватар для OLZ
    1,5А - на оба, транзисторы соединены последовательно, ток через них течет один.
  4. #443
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Входную ёмкость ставь 820нф.
  5. #444
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Поставте 1,5А. Если не будет перегрева - попробуйте увеличить, послушайте.
    Выходники параллельно включены тут.
    Для 1,5A будет по 0,75А через каждый выходной транзистор.
  6. #445
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    ....Выходники параллельно включены тут.
    Лучше всего проверять падение напряжения на резисторах R9 R11, и соответственно R10 R12, оно должно быть равным 75 мВ.
  7. #446
    Ну ребята спасибо, за ваши отзывы! Я очень рад что мне помогают! Собственно с током я разобрался!!! Как я понял чем выше ток(разумные пределы) тем меньше 3 гармоника, т.е от него меняется спектр. Также надо подобрать выходники с максимальным h21 отсюда 2 и 3 гармоника еще ниже будет!!!! Теперь буду мереть в RMAA как измерю отпишусь я пока в этом не спец!!! У меня дома стоит вот это чудо(хочется выразить еще раз благодарность Георгию за его помощь)
    http://www.arkada.com/items/monitor1.html
    и играет вот с этим на зарубежной элементарной базе
    http://cxem.net/sound/amps/amp115.php
    Теперь меня терзают сомнения стоит ли затраченое время на изготовление этого усилителя или проще что то посерьезней в схемотехническом плане? У меня пока один канал и субъективно я не могу сказать лучше или хуже когда я собираю что то новое мне кажется что оно всегда лучше. К какому спектру надо стремиться чтобы вообще гармоник не было? Поделитесь если есть у кого какой опыт!!!!
  8. #447
    из преисподнии
    ....Теперь меня терзают сомнения стоит ли затраченое время на изготовление этого усилителя или проще что то посерьезней в схемотехническом плане?...
    Сомнений быть не должно, опыт - всегда бесценен.
    ....У меня пока один канал и субъективно я не могу сказать лучше или хуже когда я собираю что то новое мне кажется что оно всегда лучше....
    Для правильной субъективной оценки необходимо сравнивать усилители с похожими схемотехническими решениями.
    ....К какому спектру надо стремиться чтобы вообще гармоник не было? Поделитесь если есть у кого какой опыт!!!!
    Чрезмерное стремление к уменьшению гармонических искажений приводит к увеличению интермодуляционных искажений. Только топологии, разработанные на профессиональном уровне могут свети на нет компромисность этих двух факторов.
    Для домашнего варианта усилителя, как минимум надо стремится к характеристикам обозначенных в стандартах Hi-Fi...
  9. #448
    Подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор VT2 и диод D1. Скажем на 2SC5200 или MJ15003 или что то из наших аналогов и что при этом надо поменять из номиналов(если надо)?
  10. #449
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    В моём варивнте JLH суммарная ёмкость конденсаторов была 120000 мкф. Фон был почти неслышим.По транзисторам ставь составные наши кт827 ,2т827 импорт BUZ931/941.Резисторы в зависимости от коэф. усиления транистора.Почитай хорошо эту веточку. Я этот унч раскусил за две ночные смены.Для начала пойдёт. Лучьше многих малокаскадных унч в классе АВ но не более того.Слушал его почти год и был доволен.Сейчас другие времена.
  11. #450
    А на что бы вы порекомендовали посмотреть сейчас? Я один канал собрал не впечетляет учитывая его размеры и затраты на транзисторы с макс. коэф. радиаторы и.т.д.
  12. #451
    Поясните что Вас не устраивает в звучании вашей систкмы с JLH?
  13. #452
    Субъективно сложно сказать да еще и на одном канале! Я привел выше схему с чем они играли у меня до этого. Я не почувствовал координальной разницы с классом AB. Могу даже сказать что звук стал более плоским что ли, меньше имоционального выплеска, зато битрейти сталии более заметны в плане высокочастотного диапазона, все остальное похуже середина мутновата, низы какие-то мягкие. Клавишные инструменты передаються как-то не так, даже хрипят но это наверное из за питания и из за двух выходников(в плане 4 на выходе). Мне нужен так сказать мониторный звук для контроля, сведения и.т.д. Но это все я говорю с учетом что схема не проверялась на синус, меандр, спектр и.т.д, что планируется сделать в ближайшее время. Просто может есть схемотехнические решение при которых можно добиться такого же качества скажем тот же WP(упрощенный). И если я поставлю кт827гм(блок питания) что изменить мне в номиналах не могли бы вы подсказать? Мощность мне не нужна, нужна хорошая передача материала глубина сцены детальность.
    Последний раз редактировалось dak20; 05.06.2009 в 22:39.
  14. #453
    http://dom.hi-fi.ru/forum/16/52998/0 http://i012.radikal.ru/0710/d5/2596ee3d0882.jpg Верхнюю схему я слушал год,нижняя досихпор есть у друга. На собранном твоём унч перепаять резисторы ООС пару минут Q2 необязателен.Убери одну пвру выходников.R8 в схеме пкрвого поста уменьши до 10 -50ом.По номиналу этого резисторуа много споров.Резисторы R4,5,6,8,9 в цепи ООС глобально меняют звучание и тип унч( становится инверсным).В моём варианте R4-10k,R5-1,3k,R8-100om,R9-1k(переменник),R4-4,7k,R7-3k.
  15. #454
    Все смотрел, буду эксперементровать! Спасибо за поддержку! Т.е пока смысла нету смотреть скажем на 3,4-х каскадные схемы скажем WP и.т.д? По результатам отпишусь!!! Вот с лампой мне нравиться я уже слушал типовые схемы звучит!!!!
  16. #455
    http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=13097 Сеёчас слушаю свои унч.
  17. #456
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Странно, никогда не занимался схемотехникой, никакой, и понятие имею довольно посредственное, но мнение об этом усилителе очень хорошее, это первое что вообще сделал на дискрете, очень порадовало... Кстати, усилители сразу после первой прослушки забрал друг, как контрольные к НС10.. а уж он то этим занимается уже с десяток годков. Единственное что могу сказать, так это то что возился долго и все тщательно подбирал, а может мне просто свезло..
  18. #457
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Кстати, кто-нибудь сравнивал JLH с усилителями серии Zen Нельсона Пасса?
  19. #458
    Для унч класса JLH,Zen Нельсона Пасса оснопологающим ямляется конструктив унч.Создав основу одноитактника ( трансформатор , конденсаторы фильтра, радиаторы охлождения выходных транзисторов, устройство защиты АС) за вечер -два смакетируете интересующие Вас схемы и сами сделаете вывод. Zen Нельсона Пасса не собирал и не собираюсь собирать.JLH пройденный этап, глобально уступает моему гибриднику( сравнивал отоколо недели).
  20. #459
    Шо, ЕЩЕ хуже ?!
  21. #460
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Добрый вечер всем! Собираю на макете канал данного усилителя, двухполярная версия. Хочу проверить хватит ли мощности усилителя для моей акустики. Что из отечественых транзисторов можно установить вместо Q3, Q8. На выходе TESLA KD3055.
    Акустика DALI MENTOR-5, чувствительность 88дб.
    Надеюсь на ответ.
