Страница 179 из 235 Первая ... 169177178179180181189 ... Последняя
Показано с 3,561 по 3,580 из 4688
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3561
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    Ну и зря
    почему? я бы тогда не смог определить Худа
  3. #3562
    во втором, случает панорама с Худо более узкая(худая))) и низы менее упругие... , причем очень заметно - достаточно секунд 5-10...
    P.S. сейчас слушаю трек 5-1 (очевидно через Худа) , он что в моно записан? и партии гитары искажены до неузнаваемости ...
    Что, совсем все так плохо?
    1, 2-1, 3, 4, 5-1 - это Худ
    Да, ответ правильный. А у evilhammer все наоборот получилось, наверное тоже почти Худ виноват
    Вот оригиналы треков, можете с ними еще сравнить.
    Кстати, забыл упомянуть, Худ мой еще до конца не доделан, пока на фанерке, и питание не ахти, наверное в этом дело , но из плюсов двойное моно.
    Последний раз редактировалось EvgeniyRus; 07.01.2020 в 17:40.
    DAC Brio > Hybrid rev.2.1 > АС 851
  4. #3563
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от EvgeniyRus Посмотреть сообщение
    .....Да, ответ правильный.
    это называется - полный разгром вашей концепции "правильного звука" ....
    и скепсису некоторых из "белого солнца в пустыне"
    похоже что туда же "паравозом летят" и АС851...
    похоже что да...
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    тоже на это внимание обратил
  5. #3564
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    100%
    Наверно какая то взаимокомпенсация получилась, и звучало лучше оригинала
    Ну хоть я и писал по памяти, уже после прослушивания, не мог же я вот так, наоборот, перепутать
    Последний раз редактировалось evilhammer; 07.01.2020 в 19:12.
  6. #3565
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Питание не ахи но двойное моно
  7. #3566
    нет удовольствия от прослушивания... слушать его нет желания
    Совсем недавно слушал его 14 часов кряду, желания выключить не появлялось и удовольствия масса, правда сравнить мне особо не с чем, это да.
  8. #3567
    EvgeniyRus, попробуйте электронный дроссель в питании и если нравится то это самое главное,никого не слушайте
    сейчас "кулики" начнут свои болота хвалить
    зы пусть через них запишут и выложат а мы по издеваемся
    ЗЫ еще совет-R4R5R7R8 из 1го поста снизить в 5раз а кондер оос увеличить соотв
    в драйвер ставьте транзистор с малой емкостью 2...4пф например 2sc3596/3597/3502/3953 или отобрать кт602 с бэттой более 200
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 08.01.2020 в 01:03.
  9. #3568
    Конечная фраза- сравнить особо не с чем.
    Это самое главное.
    А вот когда пройдут годы и вы поймёте какую хрень вы слушали,но их уже не будет возможности вернуть.
    Вы тему про худа проанилизируйте,я писал выше что худострители куда-то деваются,нет фото готовых конструкций.
    Так как схема для звука не пригодна то нужно всё менять , искать,т.е. вечный процесс.
    Я худик ( об этом в то время не знал)собрал на макетке 1982,было мне 12 лет. Сравнивал его с магнитофоном Комета-212 , был сильно разочарован звуком худика, класс А, ультралинейная фигня.
    И так в году примерно 2000,привез с Донецка годовое собрание журнала Радиохобби, вижу знакомую схему и имя его создателя(была годовщина у Джона Линсли-Худа). Я снова собрал макет и понял что первые впечатления были верны,макет это то что у многих в нормальных унч нет по качеству компонентов.
    А дальше год так 2003 от нефик делать стало интересно почему такой плохой по качеству звука унчик будоражит умы человечества.
    Забавное время было,зря потраченное,всё есть в нете.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 08.01.2020 в 07:41.
  10. #3569
    из преисподнии
    да, действительно слушать сейчас тут действительно некого, а вот лет 13 назад, стоило бы внимательнее прочитать тему, там еще Мусатов предупреждал о бОльшей зависимости звучания от конденсаторов двуполярном питании, чем от выходного конденсатора с однополярным питанием вот его пост (13-летней давности):
    Честно говоря, боятся выходного конденсатора не стоит. Попробуйте посмотреть как протекает сигнальный ток в усилителе с двухполярным питанием. Получается, что этот ток течет через конденсаторы блока питания (надо помнить что ток должен сделать полный круг). В двухполяной схеме (а особенно в классе В) через конденсатор блока питания течет одна полуволна сигнального тока. Получается так, что ширина спектра сигнального тока через конденсаторы в двуполярной схеме значительно шире и недостатки конденсатора высвечиваются значительно ярче. Так же возникает проблема мерцания эффективной емкости такого конденсатора от мгновенного положения рабочей точки.
    это к тому , что не следует делать усилитель с двуполярным питание с неглубокой ОС, и кстати Линси Худ схему со стартопика не предлагал - это вариации на тему "лучшее" враг хорошего....
    уже было
    Слушаю почти год пока клас для наушников схему улудшил ещё класней стало
  11. #3570
    Про выходной понятно а вот про искусственную землю каков будет ответ?
    Сейчас в домашних системах нет реле на выходе УНЧ, в некоторых УНЧ фирмы ADCOM тоже нет реле на выходе унч, интересно почему
    Если так важна первая буква алфавита то можно построить заратустру в классе А,уменьшаем напр. пит,увеличиваем ток,ставим резисторы в эмиттеры транзисторов ВК,нужно создать такой проект и назвать его проект"А".
  12. #3571
    Новичок Аватар для sobolev
    Операция "А"
  13. #3572
    Почему умы начинающих не будоражит умы вот эта вещица,а это вторая буква в алфавите.т.е. буква Б.
    http://www.paseka24.ru/node/79
  14. #3573
    пропадет ее главное достоинство-экономичность и малый нагрев,если обычного Линна или Холтона перевести в А то будет играть не хуже(нужно немного снизить глубину оос,А класс это позволяет, и передвинуть первый полюс за 20кгц)
  15. #3574
    Это уже кардиология какая-то.
    Какой инструмент был использован для получения таких выводов.
    Заинтересовало:
    Такое ощущение что это красивый набор слов.
    Это получается что основная часть промышленных унч мерцают, какой ужас.
  16. #3575
    из преисподнии
    можно построить только в фантазиях и это уже будет другой усилитель
    бесконечно снижать напряжение не получится как впрочем и увеличивать ток, причем увеличивается при этом только начальный ток, т.е. как был в классе АВ так и остался только увеличился начальный ток, причем не все биполярные транзисторы в комплиментаре хорошо работают с начальным током выше 0,6-1А....
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    Цитата Сообщение от sobolev Посмотреть сообщение
    Операция "А"
    скорее операция "Ы"
  17. #3576
    рядом с Москвой
    Голова.
    Если нет, то можно и спектроанализатором глянуть.
    Единственную мелочь там забыли упомянуть, что кондёр на выходе играет прямиком в динамик, а в 2х полярной влияние конденсаторов ослаблено на крутизну характеристики транзистора, но это мелочь
  18. #3577
    из преисподнии
    будет хуже,
    будет еще хуже
  19. #3578
    Я искал годами альтернативную схему смещения,было одно решение но сложное ,deemon решил эту проблему. Сейчас нет ни одного унч у меня где используется убогая схема смещения на аналоге стабилитрона транзистором.
    Кстати худик этим и завораживал что нет обычной схемы термостабилизации.
    Визуальная красота и ничего лишнего,работает уже второй год почти не выключаясь,транзисторы только германий.
  20. #3579
    из преисподнии
    Единственную мелочь там забыли упомянуть, что в 2х полярной влияние конденсаторов ослаблено на крутизну характеристики транзистора, но это мелочь
    ослаблено так же как и его входная емкость , только соразмерность входной емкости и емкости в питании как бы уже в несколько порядков, а это уже не мелочь....
    ну, такое...
  21. #3580
    и Д.Селфа посмотри как просто решается проблема термостабилизации при переводе в А класс
    будет хуже,
    ну это твое мнение для меня не значимое
    а в Худике нет термостабилизации но можно сделать вот так
