Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Проблема выбора
    Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    По умолчанию Проблема выбора
    Мужики, хочу узнать Ваше мнение по одному вопросу:
    Планирую поставить в заднюю полку Жигулей 8-дюймовые широкополосники 25ГДШ-12Д (версия 10ГДШ-1) - штампованная корзина, подвес из ткани. У нас они стоят 600 р. за пару.
    При этом в Эльдорадо лежат 8-дюймовые коаксиалы Блаупункт за 590 руб.
    Вот не знаю что выбрать. Звук 10ГДШ меня устраивает полностью.
    Но знакомые советую взять все же Блау. На вид они конечно красивые, но диффузор - из пропилена (откровенный пластик на вид), а пищалка по центру голимая металлизированная как во всем автоаудио.
    Думаю еще найти б/у 10ГДШ-1, но у них подвес из поролона и дольше года они не проживут (хотя за год соображу более продвинутую систему).
    При испытании дома спаянного усила на ТА8210 колонки tqwp с 10ГДШ сыграли на отлично - высокие конечно не супер (после Прибоя), но в целом звук весьма приемлемый.
    По умолчанию Re: Проблема выбора
    У меня одно время стояли 10ГДШ1 в машине. Один знакомый говорил, что лучшего баса в авто он в жизни не слыхал Но...Чуть погромче сделаешь - катушка так стучит о магнит, ну прям как из Макарова в салоне стреляют. Беременные очень недовольны.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Беременные очень недовольны Надеюсь преждевременных родов не случалось?
    Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    Да, есть такая проблема. Это из-за работы на багажник (free-air). Но ящики не хочу собирать, т.к. объем багажника для них - самое то!
    По Блау есть мнения?
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Цитата:
    Сообщение от Гоша
    В свое время на Hi-Fi.ru обсуждалась тема рабооты динамических широкополосных ГГ в открытых ящиках с усилителями типа ИТУН. Решение - режекторный фильтр на частоту основного резонанса головки.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Дык при чем здесь ИТУН? И ящик не открытый, для моих 10ГДШ объем 500 литров багажника самое оно было .
    Ход катушки там маловат, вот и все.
    Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    Гоша, по моему Targitay дело говорит:
    При использовании мостовых усилителей (все автомагнитолы) головка демпфируется хреново и 10ГДШ на рез.частоте начинает стучать. По моему режекторный фильтр поможет...
    To All:
    Как я понял, по отсутствию отзывов можно сказать, что Блау - не для нас...
    Томск
    Акустика Блакпункт говно. Из опыта установки.
    Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    Зачем так категорично? Мне тут говорят наоборот. Видимо у нас в Сев-ске Блаупункт в моде. Я лично ни разу не слушал.
    А 25ГДШ кто-нибудь брал? Велик ли риск взять бракованную голову - я имею ввиду плохую центровку и проч. дефекты?
    С этого места поподробней, пжлста. С чего это мостовой усилитель ток в нагрузку отдает хорошо, а демпфирует - плохо?
    Хлопки, о которых я говорил, были и в том случае, когда всю НЧ составляющую убирали фильтром. Как оно умудряется стучать - не знаю, желания исследовать не было.
    По поводу BlPu. Внимательно посмотри на коробку, и если найдешь надпись маленькими буковками "made in China" - не бери ни в коем случае. Я в свое время сделал такую глупость, именно хотел заменить 10ГДШ в машине, благо по размеру почти 1/1, а у меня там полка фигуристая была, пилить ничего не надо было. Через неделю после установки снял, звук - никакой, ватный. Замерил параметры - типичный ФИ динамик для 30 л ящика. Сунул в ящик - тоже не понравилось, КПД низкий, диффузор тяжелый. Так и валяются теперь без дела.
    Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    Я когда в интернете изучал возможные схемы усилков для авто для +12В, нашел статейку, где было написано, что мостовые усилители имеют низкий коэффициент демпфирования. И на hifi.ru об этом говорили, по моему даже сам Костя Мусатов.
    Кстати когда я гоняю свои tqwp от Прибоя с тонкомпенсацией (она у меня в плеере есть) на приличных громкостях - ход диффузоров потрясает, но стуков никаких нет...
    А какие басы в углах комнаты
    Может это перегрузка магнитольной схемы у тебя? Я тоже когда-то купил платку типа "2Х25 Вт" и нагрузил на Вегу 25АС-101 (10ГДВ-2 + 25ГДН-3), так при перегрузках 25ГДН тоже страшно дергался.
    По Блау - спасибо, я тоже так предполагал - уж больно "пластмассовый" динамик...
    РФ г.Тверь
    Гоша
    При Vas головок в районе 40л. объем "АС" в 500л. - это почти как открытый ящик (бесконечный объем). - параметры (Fs, Qts) почти не изменятся, имхо.
    Дык в том-то и дело, что не открытый ящик, а ящик бесконечного объема. Фри эйр именно и есть бесконечный объем, а открытый ящик - совсем другой тип оформления. Мои 10ГДШ имели Qts около 0,9, т.е. фри-эйрные, потому и был такой "бархатный" звук.
    [ADDED=Гоша]1105695290[/ADDED]
    Только связано это не с, собственно, мостовой схемой включения, а с низкой энергоемкостью ИП при питании в автомобиле. Затем и ставят дивные конденсаторы. У меня тоже стоит, около 0.5 Ф. А способность УМ к демпфированию определяется его выходным сопротивлением, так вот я уверен, что с этим в автомагнитолах все в порядке, поскольку оно определяется ООС.
    С Кенвудами и ЖБЛ-ями, которые я теперь поставил, такого эффекта нету, хотя с добротностью у них тоже не очень (0,8). При перегрузке усилителя ессно, растут искажения, но не стреляет.
    Последний раз редактировалось Гоша; 14.01.2005 в 12:34.
    Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    Точно так.
    Но про стук я все таки склоняюсь к перегрузке и клиппированию ИМС в магнитоле. 10ГДШ в tqwp (это почти ОЯ) переваривает гораздо большие мощности без каких либо стуков. Я думаю надо поставить так а там поглядим - режекторную цепочку потом можно добваить
    Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    Видимо в автомобильных динамиках все же катушка подлиннее. У меня 25ГДН-3 тоже не стрелял, но дергался изрядно. А короткая катушка у 10ГДШ - это как я читал необходимость для получения высокой чувствительности и верхнего диапазона.
    ЛИЧНО МНЕ даже после Союзов 50АС-012 с Корветом 100У-068СМ 10ГДШ вполне хватает. Конечно хотелось бы бас пониже, но и так тоже очень даже неплохо. Зато динамика по сранению с Союзами просто пушечная.
    У меня как раз 25ГДШ-12Д (по 260 р купил на Митинском) 2 штуки играют (врезаны в фанеру 12 мм, вся эта фигня вставлена между кузовом и спинкой заднего сиденья ТАЗ-2106). Играет очень мягко и главное объем багажника не ест. С центровкой никаких проблем не было. Раскачиваю TDA1562Q. Дискотеку, конечно, не устроишь, на максималке стучат катушкой по керну. ИМХО за 800 рублей получился прекрасный саб, тянет от 35 Гц.
    Мое скромное ИМХО - хорошая автоакустика начинается от $200 за "мидбасс + пищалка". На весь этот пластмассовый китайский ширпотреб не стоит даже смотреть. Разве что пищалочки можно взять на стойки лобовухи... Да, кстати о долговечности - работают 3 года - недавно снимал - ни намека на гниение или рассыпание.
    Томск
    Dip16 говорит верно, хорошая компонентная акустика начинается от 200$(пара), от 100$ тоько мидбас(тоже пара). При этом пищаль в комплекте, так себе.
