Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 131
Тема: активный фильтр для двухполосного УМ.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию активный фильтр для двухполосного УМ.
    От нечего делать еще раз достал и послушал свои изодинамические головки... Они явно ирают очень хороше, просто замечательно... НО 86дб чувствительности на честном ватте... а основные АС у меня 96дб на ватте.... А как звучат профессиональные ВЧ с моими динамиками, мне не понравилось..... Короче, хочу сделать вот этот проект.
    http://sound.westhost.com/project81.htm
    Какие операционники пойдут на роль первого, а какие на роль вторых ))?
    Думаю поставить АД826 - далее ОРА2134 или ОР275. Питание +-12 вольт. ОНО есть, стабилизированное.
    Низкочатотный канал на рассыпухе, а на ВЧ - имеющиеся в наличии микросхемы SK18752 да, да именно SK18752 это типа ЛМ1875, только от Санкен ) с более хорошими характеристиками.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: активный фильтр для двухполосного УМ.
    Вот, поработал в выходные . Схема и ПП фазолинейного кроссовера, без претензий на оригинальность и безошибочность.
    На тип ОУ внимания не обращаем, они библиотечные, главное - цоколевка унифицированная.
    Размер платы задан имеющейся у меня буржуйской экранирующей коробки, так что края можно обрезать .
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Ну и как? Работает ? А то предыдущие попытки сборки сего девайса были печальными...
    Смущает наличие двух электролитов в цепи сигнала. Обязательно такие огромные С17 и С20? Помоему, к расчету фильтра они никак не привязаны.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Гоша, а машинка перемещения какой системы???? в смысле, оно в чем рисовалось? Хотелось бы получить файло для СпринтоЛАуита или PCAD 4.5. или PCAD200X
    Дык кто-ж его знает . Симулятор кажет отличную картинку при точности компонентов 1%. А собрать это все на макетке - ну, не для слабонервных.
    А ты точно эту схему собирал? А то в сети бродит ее подобие, вот она и в симуляторе не работает.
    А насчет электролитов... Так ты эта, перемычку заместо них впаяй, и щасте неминуемо. А номиналы - сам понимаешь, ориентировочны.
    А бродит в сети бесплатная прога под названием ExpressPCB. Ща, ссылку нарою. Там и рисовалка, и разводилка.
    Кстати, нашел в конторе другую коробочку, переразвел, получилось правильнее. Могу выложить.
    Ссылка http://www.expresspcb.com/ExpressPCB...d_software.htm
    Это уже радует. Можно на скриншоты графиков глянуть, прям не верится...
    Не собирал, потомучто подобие и в реале не у кого не заработало .
    Спасибо за совет . Но у меня нет ненужных динамиков.
    Тут народ интеграторы на ОРА627 заместо кондюка пленочного ваяет, дабы постоянку подтереть, да звук не изхадить... А тут...
    Вобщем, электролиты в цепи сигнала - это не наш путь !
    Хватит ли 1 и 4,7? Правда коробочка нужна будет поболее ...
    Хватит ли 1 и 4,7?
    Ну дык все-ж от окружения зависит. Подкорректируй входное сопротивление R14 (кстати, усилитель на входе поставлен только оттого, что УМ у меня низкочувствительный), и ставь хоть 1000 пик
    . А выходной у меня 47 мкФ по причине опять-же низкого (1 кОм) входного сопротивления УМ. Кстати, неполярники не так уж и портят всю малину. У меня просто есть несколько оч. хороших америкозких, поэтому я их не боюсь.
    Не возбраняется также сделать плдстройку "0" у выходных оперов. ОРА уже имеет для этого соотв. цепи.
    Ща, попробую...
    Смотри.
    • Тип файла: zip АЧХ.zip (201.7 Кб, Просмотров: 485)
    Последний раз редактировалось Гоша; 24.01.2005 в 14:44.
    Усё ясно. Я уж испугался, что они там по какому то особому поводу прилеплены.
    Всегда страшно, когда не понимаешь чего бояться .
    Посмотрел.
    Последний раз редактировалось Ловкий; 24.01.2005 в 15:00.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Гоша, пошел качать ExpressPCB
    выкладывай платки )
    Ленобласть
    Есть же все готовое, работает, не гербалайф /т.е. симулятор/: http://akotov.narod.ru/8.html
    А с этими вычиталками и фазокоррекцией - только на бумаге все красиво. Скажем, фазы излучения у самих динамиков могут совпадать только если динамики одинаковые. Я так полагаю, что на двух пищалках ни кто не собирается акустику делать?
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Александр Котов, а не затруднит filters01.wmf в каком нибудь другом формате вывалить? У меня не видно толком ничего, в особенности номиналов.
    Все самые крутые перцы делают акустику только на пищалках. От пищалок - самый лучший бас. На хифиру недавно читал
    Мне тоже так думаецца. А сравнивали в реале фазовычитатель со своей схемой?
    То есть может просто классический ФВЧ и классический ФНЧ, а на всякие импульсные отклики и пр. фазовые задержки забить?
    Кстати, как кажется, реально правильный фильтр для конкретной акустики можно реализовать только в цифре, имея при этом кучу измерительной аппаратуры и небольшой штат программистов. Тут в последнем Салоне АВ про Легаси написано, у них тоже там четырехампинг и полное отстуствие каких либо фильтров в аналоге, и к ним в комплекте, помимо их собственных усилков, такой циф. фильтр -сплиттер прилагается, от какой-то другой конторы, занимающейся чисто фильтрами для профи, правда только за фильтр просят чего то в районе 4500E. И там скриншотик есть, где показана его панель управления с компа, можно менять поканальные задержки и двигать фазу в каждой полосе, эквализацию и.т.д.. Только вряд ли все это в домашних условиях и на слух можно настроить. Да и по приборам - пара лет вечеров уйдет
    Ru
    Про штат программистов - преувеличение.
    Оценочная плата с двумя TAS3103 и готовым софтом стоит около $800.
    http://www-s.ti.com/sc/psheets/sleu033/sleu033.pdf.
    Настроить биампинг с помощью микрофона по-моему несложно.
    Задачу настройки тетрампинга (но нафиг он нужен ?) можно разложить на 3 биампинга и действовать по известному алгоритму
    Ленобласть
    сохрани картинку себе и увеличивай в ACDsee хоть в 100 раз - векторная графика
    Чуть не сделал такую ошибку, хотел на гираторах и с вычиталкой на ВЧ/схема из бюллетеня BURR-BRAUN по фильтрам на GIC/, схема была готова. Но столько подводных камней - например, в моем усилителе, как и во всех качественных переходные конденсаторы отсутствуют, и, любая невычтенная помеха выведет пищалки из строя. Кстати, о защите пищалок в биампинге были дискуссии на DIY AUDIO форуме.
    По цифровым фильтрам: получается та же структурная схема, но в цифре - ну и где там преимущества? - просто у них в активной акустике уже есть процессор - вход-то цифровой - вот заодно и делают на том же процесссоре и фильтр - это экономия такая
  14. #53
    Ну, положим, твой "негербалайф" не открывается ни фига , по крайней мере у меня.
    Во вторых, ничего в этом вычитателе такого сложного нет, чтоб симулятор об него зубы сломал и получил расхождение с практикой.
    И в третьих, лично я все это и замутил для того, чтобы сравнить с тем, что есть сейчас - а сейчас обычные ФНЧ/ФВЧ Бесселя 4-го порядка.
  15. #54
    Ленобласть
    у меня Линквица-Райли, они фазокогерентные. От твоих отличаются номиналами элементов. Так что можно попробовать приямо на той же плате.
  16. #55
    Дык в том-то и дело, что картинка не открывается. Опера у меня, может, из-за нее?
    И у меня. Л-Р 4-го порядка - это 2 последовательно Бесселя 2-го.
    Gajdar,
    Владей . Библиотеки, которые там-же, обнови обязательно, там элементы пользователя, без них может не захотеть.
    Ленобласть
    вот в zip ставлю:
    Александр Котов,
    Любой наклон после частоты среза (любой порядок), задержку/фазу как угодно можно крутить, без всяких побочных явлений, близкий к идеальному импульсный отклик можно получить, только сложно это все и гиморно. К тому же еще и кучка цапов прибавляется.
    [ADDED=Эx, залужу...]1106659329[/ADDED]
    Александр Котов,
    Это не совсем активная акустика
    http://www.legacy-audio.com/2003/helix.html
    http://www.alcom.ru/news/03_11_2004.htm
    И вряд ли там экономят на DSP. Там отдельный внешний фильтр от другой конторы.
    http://www.proaudioreview.com/par/ma...9848-web.shtml
    И стоечка к ним с усилками прилагается.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 25.01.2005 в 16:22.
  19. #58
    Кому все еще интересно...
    Закончил вчера этот фазолинейный кроссовер.
    ФНЧ и всепропускающий фильтр на ОРА2604, сумматор - ОРА134, буферные усилители - NE5532. ОРА2604 в качестве буфера был нестабилен при работе на кабель.
    Объективно: работает, как и посчитал симулятор. Если смикшировать сигналы с выходов НЧ и ВЧ, получается идеально прямая АЧХ, что говорит о хорошей согласованности частот среза и отсутствии фазовых сдвигов.
    Субъективно: звучит значительно лучше, значительно! улучшилась локализация.
    К старой схеме (ФНЧ и ФВЧ Л-Р 4-го порядка) не вернусь, поэтому плату могу подарить для опытов. Частота разделения - 230 Гц, доп. коррекция на НЧ с возможностью регулирования частоты коррекции 20...50 Гц и добротности, все на NE5532
  20. #59
    К старой схеме (ФНЧ и ФВЧ Л-Р 4-го порядка) не вернусь, поэтому плату могу подарить для опытов...
    Вот чего ждали пацаки - отчета.
    Огромное спасибо.
  21. #60
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Жаль только Экспресс PCB не работает под ХРенью....
