Страница 34 из 122 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #661
    London UK
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от digitas
    не понял что за микруха стоит длинненькая и обвязка вокруг нее, я обвел ее красненьким(разрешение масенькое)?Похоже на операционник, только счетверенный(4 в 1)...я прав?
    Это серво - TL074 .
    Ех, заполучить бы платку в нормальном разрешении и схемку оригинального 4330, чтоб нормально во всем разобратся и переделать согласно схеме поста 1.
    Вот схема оригинального 4330 с добавленными 0,5 Ом защитными резисторами. Обозначения компонентов должны бы совпадать с тем, что на плате (R25 на плате нет, он ставился в разрез дорожки от истока Q12).
    Алексей
    [ADDED=Alex Nikitin]1141819645[/ADDED]
    ДА, еще по входу в оригинальной схеме идет електролит...нужно ли его ставить?!
    Уже говорилось, что там стояла перемычка.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 08.03.2006 в 15:07.
  3. #662
    Новичок Аватар для digitas
    Огромное спасибо за схему!!!!Теперь все-все стало ясно!и дело осталось за малым...вытравить и спаять =)
    Оказывается на плате(что вы давали раньше) распаян уже ВАШ вариант усилителя, со всеми резисторами!
    Хмм, вродебы он там ЕСТЬ...я не представляю себе 5ти ватный резистор в разрез дорожки который ставится
    а так посмотрел все, жаль что вы не дали печатку в бОльшем разрешении ...но я думаю все квадратики я в ФШ поскругляю, а куда впаивать елементы и ежу понятно!
    Осталось 2 вопросика:
    -TL074 это 2*TL072 как я понимаю?(что хуже/лутше?)
    -на схеме выходные транзисторы BUK 555-100A...их у нас тоже нету, как и HUK....если применить IRL540 в качестве сильно потеряю?(они у нас по 0.8$ тоесть нормально)
  4. #663
    London UK
    Примерно одно и то же.
    Не сильно.
    Алексей
  5. #664
    Вобщем ясненько все, щас занимаюсь чисткой...как чето почищу...переведу в формат печатной платы и выложу...оцените
    Еще бы размерчики родные платки, но это все методом тыка...по габаритным размерам определю...
  6. #665
    Новичок Аватар для Blackice
    А разве это уже не коммерческая тайна, как Алексей писАл раньше? Или я опять чего-то напутал
  7. #666
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Да-с была раньше !
    Огромное спасибо Алексу - за неоценимую помощь радиолюбителям !
  8. #667
    Хмм, ну комерческая тайна имхо это сама схема, а плата...
    ...плату я сам рисую, точнее срисовую =))
    ...кстати, смотрел плату от Крика 50...там пару радиодеталек появилось, случаем не те это елементы-улутшайзеры, что Алексей говорил...(там резисторы видел, транзюк...вобщем какаято обвязочка вокруг операционника появилась)
    Последний раз редактировалось digitas; 08.03.2006 в 23:21.
  9. #668
    Новичок Аватар для Andrew Ivanov
    Зеленогорск (Красноярский край)
    Доброе время суток всем!
    Вот как я собрал данную схему (см. фото):
    Был Корвет 200УМ-088, но нам из-за "совковости" сборки наполовину умер один канал, решил починить. Бился месяц - безрезультатно, звук резко ухудшился. Но тут я решил разобрать "резервную" Форманту УМ0522, довольно удачно сделанную (в плане корпуса ).
    Собрал схему Алексея с небольшими изменениями (уже выше писал):
    - выходные транзисторы IRFP260N, не пинайте сильно, звучат действительно приятно и мощность хорошая... Я же Корвету замену делал...
    - источник напряжения вместо R15, IRF9610 на месте Q8, Q10, как рекомендовал Алексей.
    Остальное по мелочи.
    В итоге все это обошлось 250 руб. на транзисторы и мелочевку, 1500 руб. на конденсаторы (К50-77, 15 000 мкФ, на фото еще не они). И все!!!
    Уделал этот усилитель не только Корвет. Спасибо Алексею!
    Источник сигнала - ПК на Линуксе, с модифицированной SB Audigy 2 (заменил операционники на Analog Devices OP275).
    to digitas , я разделил входные от выходных цепей землей (на фото видно). Мост один на два канала, вполне достаточно. Сейчас готовлю второй усилитель, но уже двойное моно, с двумя трансформаторами, и т.д. Питание +-52В. Выходники те же, IRFP260N, только уже спаренные.
    Акустика самодельная, басовики 10" ИЖ-01-10 (есть такие ), ВЧ - 25ГДВ-1.
    to Melhior , я предпочел питание подводить непосредственно возле выхода, на ОУ отдельно.
ID:	9161   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Andrew Ivanov; 09.03.2006 в 00:00.
  10. #669
    Ребята, все ОК, но вот в процесе чистки заметил нюанс....есть дорожка(может и дорожкИ) которые идут ниоткуда в никуда, очень тоненькие, но идут паралельно сигнальной дорожке...эти мифическая дорожка по средине соединена с землей...а концы как антенки...в никуда =)...ет типа такая екранировка?(хотя чето тонковато для екрана, или может меня глючит?...
  11. #670
    Не глючит, именно так и есть - экран. А зачем тебе это? Ты собираешься тоже делать комутатор входов? Лучший усилитель - один вход, один выход, шнур питание и больше ничего (даже регулятора уровня) ИМХО. Остальное - "дело" предусилителя, компа и т.д. у кого что.
    У меня раньше использовался пред Корвет УП078, нравился, коммутировал он CD NAD 512, Onkyo 3ххх (уже забыл модель), MD Sony MDS 503... Теперь все заменил один компьютер, и без преда хорошо.
    Из NAD 512 сделал ПК, могу фотки выставить, симпатичный получился
  12. #671
    to Andrew Ivanov Как усилитель, на максимальной громкости, не фонит и не шумит?! На оригинальной плате хорошо продумана екранировка, все как-бы "зажато" в екран!
    [ADDED=digitas]1141852299[/ADDED]
    Да нет, я плату комутации ваще выбросил....это в средине схемы, именно уже между предварительным каскадом и выходным...там идет сигнальная дорожка одного канала вдоль здоровенно дорожки земли по боку, а вдоль другого канала идет именно тоненькая земляная(толстую там нельзя) и заканчивается возле переменника!
    Последний раз редактировалось digitas; 09.03.2006 в 00:11.
  13. #672
    На максимальной мощности (не мерил какой, но "на слух" и нагрев, не менее 2*200 Вт) ничего не шумит и не фонит. При испытаниях был плохой термоконтакт выходных транзисторов и радиатора, после нагрева первых до 90С, пошли незначительные искажения, и задымили R21, R22, точнее цапонлак на нихроме. На втором канале я уже поставил 4 впараллель резистора по 1.8 Ом. Больше ничего страшного не было. Постоянка на выходе 2.5 - 3.5 мВ, коммутационных шумов, хлопков и т.д. нет как при выключении так и выключении усилителя, только чуть чуть заметное движение басовиков
    Чтобы не тянуть дорожки я постарался их сделать как можно короче не смотря на размеры платы 160*130 мм. Я решил не делать рядом идущие экраны, побоялся побочных эффектов.
  14. #673
    Где-то в начале Алексеем было написано, что схема - его собственность, а вот плату он показать не может тк собственность компании. Потому и спросил. Показалось, что он тебе её презентовал, её и хочешь выложить.
    [ADDED=Blackice]1141902510[/ADDED]
    Смущает длинна проводов до затворов. Вроде лучше антизвонный резистор паять прямо вывод полевика, а не оставлять его на плате. "Концы" закрепил бы прямо на радиатор, а не на крепёжную подставку, слабовата она на рассеяние
    Последний раз редактировалось Blackice; 09.03.2006 в 14:08.
  15. #674
    Такс, сегодня сделал разведку боем на радиорынок!
    Есть вопросы:
    --КАКИЕ КУПИТЬ КОНДЕНСАТОРЫ?--
    ...наверно самый главный вопрос, согласно оригинальной схемы...полипропилен есть Rifa, Teapo....пленка типа МКТ-Wima, EPCOS, Philips
    ...с електролитами потерялся...одно г...но только типа Hitano(хотя хвалят серию ELP самую дорогую, но цена меня устраивает), Джамиконы, SAMWHA (RZ серии нету..ее Алексей рекомендовал гдето), Типо, Ельцеты итд итп http://viktor.com.ua/p.cgi?p=price (тут подробнее, именно у них буду закупатся)
    Вопрос ко всем, и Алексею в частности, порекомендуйте конденсаторы...или хотябы скажите что ставилось в родные Крики?!(не думаю что туда пихали кондеры по 50$ каждый)!
    Хе-хе, взял Шотки седня 5А 40В...когда вышел-понял..у меня ж питалово 2*24---2*35 буит......тоесть нада 70 вольтовые =)..вобщем придется еще брать....но я думаю 5ти амперовых хватит для питания, Транс нашел за 22$ 120 ват 2*24в...на нем и остановлюсь!
    А так вобщем , как ни странно, вопросов пока нету....
  16. #675
    digitas, Алексей писал в начале ветки где-то что ставились Elna RJH.
    Посмотрел ссылку. Там есть в категории низкоипендансных электролитов Elna RJH, Nippon SXE, Nippon LXV. Из них выбери.
    [ADDED=Charlez]1141916970[/ADDED]
    Разводку то покажи, интересно все-же
    Последний раз редактировалось Charlez; 09.03.2006 в 18:09.
  17. #676
    WWW
    По умолчанию
    to Andrew Ivanov
    кадышки по питанию имхо хило !
    транзюки не на плате etc ...
    некоторым девушкам с длинными волосами - подходят косы
    Я имел ввиду провода в косичку плести .. меньше наводок
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 12.03.2007 в 00:24.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  18. #677
    По умолчанию
    Про резистор, не проблема, попробую, если будут изменения обязательно напишу. Но пока "косяков" не слышло.
    Про радиатор. Возможно, при использовании корпуса ТО-220 пришлось бы + вентилятор ставить , но с 247-м хватает при обильном использовании термопасты. Уже была мысль посадить их на процессорный кулер с медной подошвой от Пентиума-4.
    При часовой нагрузке процентов на 70, греются они не выше 60С. На этом радиаторе стояли КТ825/827 и выдавали 400Вт (2*200). Во втором усилителе радиатор другой, и разводка иная, но о нем пока рано говорить.
    Цитата Сообщение от Melhior
    to Andrew Ivanov
    Извини, что было
    Для спокойствия души закупаю 10CTQ150
    Про волосы, весьма спорно. У меня не 1000 мбит/с сигнал. Не пинайте сильно только, ламп на входе нет, и HUF на выходе тоже.
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 12.03.2007 в 00:25.
  19. #678
    WWW
    лучше несколько кондёров - чем 1 !!
    это замечание относится также к Andrew Ivanov !
    кстати по монтажу Andrew Ivanov на гнездо спикера не правильная разводка ( до гнезда резюк, а посля фильтр )
    предохранители лучше впаять ( для себя же собираем! )
    Последний раз редактировалось Melhior; 09.03.2006 в 22:49.
  20. #679
    да про Електролиты то понятно, буду на питание ставить наверно 1200мкф 2*8 шт!!!.....выйдет около 10 тыщ на плечо, а вот что насчет пленочных итд итп?!
  21. #680
    По умолчанию
    Можно попробовать. Спасибо!
    Вот и возник вопрос сам
    Я предпочитаю ставить 1-2 конденсатора на плечо, К50-77 15000 мкФ, чем они плохи, чтобы их менять на экзотические, которые либо не достать либо цена заоблачная.
    Если уж зашел разговор про питание вопрос: стабилизацию питания ОУ я сделал возможно через одно место . На плате БП расположил 7815 + 7915 с конденсаторами, проводами до платы усилителя, на ней ререз ограничивающий ресистор стабилитроны BZX79 на 13 В тоже с конденсаторами. Кто как делал?
    Не понял, в чем неправильность, так и собрано: проводок - R23 - фильтр - гнездо. Где не так?
    Что дадут впаенные предохранители? Разъемы NAD-овские, не совдепия. Делал для себя
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 16.03.2007 в 16:37.
