Страница 45 из 122 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #881
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Alex, неоднократные повторения вашего детища показали высокие результаты, спасибо. Расскажите, какие новые идеи и решения появились в последнее время?
    Нет ничего невозможного
  3. #882
    London UK
    В последнее время у меня практически нет возможности делать что-либо в области звука. Моя идея о линеаризации JFET была воплощена Нельсоном Пассом, есть ещё пара идей только на бумаге (и в симуляторе ), но я совершенно не представляю, когда я смогу их воплотить в железе.
    Сейчас я работаю в области сверхпрецизионных высоковольтных источников питания, высокоскоростных АЦП и всякой прочей индустриальной, медицинской и научной электроники. Интереснейшая работа, но увы, к звуку не имеющая ни малейшего отношения, а дома просто нет времени.
    Алексей
  4. #883
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Извиняюсь за офтоп,но либо я идиот чего то не допонимаю,без ООС повтортель пытал результаты не впечатляют,правда с IRF530,реакция на меандр,да и по Кг около 0,5 в АВ если в А загнать ясно.Возможно ИРФы сюда не очень подходят,но другие труднодоставаемы и дороги,и условия должны быть равными для разных схемотехнических приёмов.Преимуществ так и не понял,ногами не пинать Звучит не звучит для меня не аргумент,звучащий должен хорошо измерятся.Обработка повторителем меандра вызывает вопросы.В железе может по другому?Давно приглядываюсь читая восторженные отзывы,но результаты симмуляции охлаждают,пока.Впрочем с меандром вроде ясно ирф9610 вместо 3306 поиоему плохая идея,что равнозначное и более доставаемое можно использовать?
  5. #884
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Я сейчас думаю собирать гибридник с повторителем Алексея. Усилитель без ОС будет. Выходники предпологаю IRL540. Вот иентересно пробовал кто-нибудь так?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #885
    London UK
    Так в железе или в симуляторе? IRF530 на выход в этой схеме просто плохо подходят - высокое напряжение отсечки, низкая крутизна и т.д. Соответственно им требуется заметно больший ток покоя для разумного уровня искажений. Повторитель, как нарисован у меня, имеет около 0,2% искажений в звуковой полосе на 8 Омах при 70-100мА тока покоя. Реакция на меандр у него тоже нормальная для УМЗЧ. Скорость нарастания около 30-40 В/мкс, что вполне достаточно. Даже с IRF9610 на месте ZVP3310 параметры ухудшаются не сильно.
    Алексей
  7. #886
    Russia
    Alex Nikitin
    IRL540 вкачестве выходникаов для вашего повторителя подойдут? Ато я очень волнуюсь что-то что без ОС с ними что-нибудь хорошее получится, но других у меня нету
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. #887
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Ещё как (за неимением других).
    2 kaskod:
    Попробуй и ты в качестве выходных IRL540. В крайнем случае IRF630.
    А ZVP3310 лучше родной поставь. Модель прилагаю.
    London UK
    Не стоит . Они хуже IRF530-х. Важно - низкое напряжение отсечки ("Logic Level"), высокая крутизна, низкая входная ёмкость.
    Алексей
  10. #889
    2 kaskod:
    А где брать их в Москве?
  11. #890
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    Не стоит. Они хуже IRF530-х
    А почему тогда в OldAmpe стоят именно они ?
    Попробуй здесь.
    Или стучи в личку.
  12. #891
    London UK
    Потому что в 1992-ом они были единственные, которые я смог купить в лондонском магазине радиотоваров .
    Алексей
  13. #892
    VILNUS
    Пока всесторонне пытаю в симмуляторе,про ИРФы понимаю,но к сожалению ситуация распологает как говорится,с 9610 переходные процессы не очень красивы,а 3306 нормально,воплотим в железе там и попробую разные транзисторы очень интересно будет сравнить с моделироаванием,а ИРЛ я так подразумевал что это те же ирфы нет?lда другие,какие оптимальные токи для ИРЛ?Для zvp3310,irf9610?
    А с ИРФами я получил 0,6% но спектр не очень красив.
    Последний раз редактировалось kaskod; 01.09.2006 в 21:55.
  14. #893
    Нет, в начале ветки это уже обсуждали.
    У IRF540 большая нелинейно меняющимися междуэлектродная ёмкость и крутизна меньше, а IRL540 — то что нужно (для этой схемы), плюс низкое напряжение отсечки.
    Про преимущество IRL540 здесь, моделировали здесь
  15. #894
    VILNUS
    Я потом исправился,понял тоесть,только вот не пойму почему ИРЛ тогда в два раза у нас дешевле чем ИРФы.
  16. #895
    Russia
    Кстати, а какие ещё IRL могут подойти? Ато я вчера в чипе глянул и узрел то, что 540ых нету как назло!
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #896
    Частый гость Аватар для Gav
    Если в оригинальную схему ставить в выпрямитель Шотки,то на какой ток брать.Питание +/- 35 ,10000 мкФ на оба канала.10-амперных хватит?
    Можно ли 0,5 ом/6 вт разместить на обратной стороне платы,"под брюхом"?
  18. #897
    Ukraine
    Gav 0,5 Ом в данном случае- неоправданно много, ищи другие решения по термостабилизации Io
  19. #898
    London UK
    Вполне хватит.
    Да, но приподнять от платы хотя бы миллиметров на 5.
    Эти резисторы не имеют отношения к термостабилизации Io .
    Алексей
  20. #899
    Russia
    Alex Nikitin
    При питании 25-26В ваш повторитель будет работаьь? Ато я хотел ограничиться в мощности, да и транс вот хороший лежит с 19тью вольтами в каждой обмотке.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  21. #900
    Вполне хватит.
    Алексей
    Спасибо!
    Еще вопрос-как я понял,в оригинальной схеме стабилитроны шунтировалис не полипропиленом,а лавсаном(типа MKS)-а у нас доступны только советские к73-17-по отзывам не сильно качественные-поэтому насколько данные детали могут повлиять на качество звучания?
    Сорри за сумбурный стиль...
