Страница 47 из 122 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #921
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Alex Nikitin,
    При этом напряжение ЗИ у выходных полевиков останется слишком большим, для IRL540 надо около 1,7В, то есть ток через М2 надо уменьшить раза в 4, если увеличивать R31 и R32, так что лучше их оставить, как есть.
    Спасибо. Поэкспериментирую, как только буду готовы ПП
  3. #922
    Частый гость Аватар для arslan
    Да, разумеется, можно, я так и делал в более мощных вариантах. В целом требуется только поднять напряжение питания источника тока.
    Алексей
    при напряжении питания +-42В какие надо изменения сделать?
    буду очень признателен!
  4. #923
    London UK
    Если 42-45 В - это максимум на холостом ходу, то схема выходного каскада потянет, при условии, что выходные транзисторы будут иметь хороший теплоотвод (то есть сначала смонтированы на медной пластине 5-8 см2 и толщиной 3-5 мм, а потом уже эта пластина изолирована от теплоотвода слюдой, и там, и там - с термопастой. Кроме этого, надо поставить небольшой теплоотвод на Q10 и использовать IRF9610 в качестве Q8. Если использовать и УН, то потребуется поменять Q3 и Q6 на более высоковольтные, например пару BF423/BF422.
    Алексей
  5. #924
    спасибо!!! буду пробовать. ун на srpp 6н23п.
  6. #925
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    чёт тема заглохла....неужели все уже собрали усилитель Алексея?
    нет,я ещё не собрал.
    собираюсь вот к этому выходу https://forum.vegalab.ru/showthread....580#post213580 приделать СРПП на 6н3п.
    вопросы:в каком положении должен быть один и второй подстроечник перед включением и как их регулировать?
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  7. #926
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    m01971,
    У меня только один, ток покоя. Балансировка операционника не требовалась. Крути подстроечник отвечающий за ток покоя в сторону максимального сопротивления. У меня стоят импортные многооборотные.
    Вот такие http://www.mitracon.ru/pdf/VAT/3296.pdf с регулировочным винтом сверху. Настройка плавная и точная.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. #927
    Краснодар
    SinteZ,
    я так понимаю резистор тока покоя перед включением должен находиться в минимальном сопротивлении(кз)?
    Чем ты заменил подстроечник отвечающий за балансировку?(что с чем соеденил?)
    Гена
  9. #928
    London UK
    В максимальном - SinteZ всё правильно написал.
    Алексей
  10. #929
    Russia
    m01971,
    Балансировку просто не вводил, это один подстроечник вот и вся балансировка, TL у меня был от Texas Instruments. Смещение минимально. Вобще, сперва впаял опер, померял постоянку и решил не вводить цепь корекции.
    Подстроечник ставить только в максимальное сопротивление! Иначе потечёт большой ток через выходные транзисторы и ты со всеми вытекающими имешь шанс распрощаться сними. Многооборотный много лучше, крутишь себе спокойно смотря на тестер. Высокоточных движений непотребуется.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  11. #930
    Краснодар
    подстроечники,да,многооборотные
    сегодня купю ещё пару резисторов и буду запускать
    А у меня tl-ка от ST....
    Добавлено через 6 минут
    Последний раз редактировалось m01971; 09.12.2006 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
  12. #931
    Russia
    m01971,
    выкинь ST... Хотя может повезёт.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. #932
    Краснодар
    извиняйте!у нас только ST есть в Краснодаре.....
    Если подключать гибридник без ламповой части-вход на землю закоратить?
    Alex Nikitin,где то вы писали про использоваие конденсаторов SAMWHA.У нас в продаже имеются серии SD и RD.что это за конденсаторы,и можно-ли их применять в вашем усилителе?
    Гена
  14. #933
    London UK
    Микросхемы от ST вроде ещё ничего, вот от транзисторов лучше держаться подальше.
    Вполне можно. SD - стандартная серия на 85С, вполне приличные, мы их и применяли в 4330. RD - то же стандартные, но на 105С, в целом несколько лучше, чем SD.
    Вот ссылка на их каталог:
    http://www.samwha.co.kr/upload/CAT_E...657580001.html
    Алексей
  15. #934
    Russia
    m01971,
    А зачем тебе его без УН включать? Соберёшь УН замкнёшь вход, выставишь все настройки и впуть, слушать. Кстати на TL071 мир клином не сошёлся. Смотри любой одиночный операционник работающий при КУ равном единице.
    Да и ST можт ничего.. Но Линкору непонравились, а у меня только техас инструментс были, сравнивать несчем, да и незачем.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #935
    Краснодар
    как назло поломался мультиметр!придёться ждать выходных и собирать потихоньку 2-й канал
    Гена
  17. #936
    Russia
    m01971,
    да и фиг сним. любой дешёвый за 150-200р ток покоя проконтролировать и постоянку на выходе может. Если осциллограф есть, могёшь им всё сделать. Запаяй сначала все элементы. Потом как приборы бдут включишь и настроешь.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  18. #937
    Краснодар
    нет.хочу сразу купить хороший тестер
    ща собрал второй канал.немного о деталях:резисторы все наши(млт),кроме 30-омных.1вт небыло-поставил 2вт,думаю хуже не будет.полевики все от IR(только 9610 немного по-разному маркированы,точнее разным шрифтом )все конденсаторы,которые паралельно стабилизаторам филипс мкт 0,22мк. 0,15мкф и 68пик к10-17.подстроечные резисторы-многооборотные(синие такие).Мощные резисторы 0,47-10W и 0,12-5W.Выходная цепь состоит из резистора млт-1 12ом и филипса мкт 0,22мкф.
    пока ФСЁ
    Добавлено через 16 часов 18 минут
    на каком резисторе контролировать ток покоя?и сколько примерно надо выставлять ток покоя?Сначало надо выставить ноль?или всётаки ток покоя? надо ли ему давать прогреться или нет?
    Последний раз редактировалось m01971; 13.12.2006 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
    Гена
  19. #938
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Внимание! Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Алексей Никитин !!!
    Подскажите пожалуйста ! Один канал работал нормально, а на втором постоянка была на выходе + 0,4
    А как подключил спикер на второй (где постоянка ) сгорели оба предохранителя ! Типерь аж страшно думать, деталки то доставал с величайшим трудом.. Многооборотники стоят на максимальном сопротивление. Ток покоя ещё не выставлял ! Что проверить в первую очередь ???
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  20. #939
    Краснодар
    SinteZ, можешь сфоткать свой усил?точнее плату ут?подключил всё,вход лампы на корпусе,а на выходе +24в и ничего не регулируется..
    питание +-24в
    Гена
  21. #940
    Ukraine
    Melhior, при нулевом токе покоя иногда труднодиагностируемый возбуд вылезает. Зря нагрузку подключил. Сначало надо было ток покоя выставить
