Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Регуляр\торы на AD8400
    Томск
    По умолчанию Регуляр\торы на AD8400
    Решил дополнить усилитель ДУ, все регулировки решил перенести на AD8400 или подобные, основу усила составляет LM3886, пред на OPA134. Вопрос такого плана: соответствуют ли эти регуляторы перечисленным микросхемам по качеству звука?
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Регуляр\торы на AD8400
    Нет, не соответствуют. AD840х - довольно древние и не самые удачные дискретные интегральные потенциометры. Имеют два существенных недостатка - это низкая линейность МДП ключей и очень небольшая амплитуда сигнала, при которой искажения еще не растут ОЧЕНЬ сильно.
    Из "подобных" есть ряд более удачных "потенциометров", в частности, AD7376 (с большими рабочими амплитудами сигнала) и AD5222 (с малыми, но достаточно линейный)
    Некрасовский
    Pga2310
    Это не дискретный потенциометр и на его основе построить, скажем, регулятор тембра и сложнее и дороже, чем на дискретных ЦАПопотцах. Для регулировки громкости хорош, но, если есть желание максимально качественного электронного регулятора громкости - то тогда лучше всего AD7112 + хороший ОУ.
    Томск
    Спасибо за ответы. AD7376 в chipinfo почти 250р стоит, дороговато будет. Мне их 6 штук надо. AD524x тоже не очень будет? Интересный момент был обнаружен: в даташите на AD840x и AD524х коэффициент гармоник указан при наличии постоянного смещения (что нехарактерно для звуковых применений), а у AD840x смещение равно 0. Насколько большая будет разница, если у первых смещение убрать? А то так Кг практически одинаковый у всех их.
    и 524х и 840х - микросхемы с однополярным питанием, поэтому с симметричными относительно нуля сигналами они могут работать только при питаниии +\-3В, либо при подаче сигнала через разделительный конденсатор и организации виртуальной земли в половину питания. Искажения у 840х и 524х близки только при напряжениях сигнала в 0.5...1В, при повышении амплитуды искажения 8400 растут заметно быстрее. Но в любом случае для стстемы на LM3886 и OPA134 эти микрушки станут "бутылочным горлом". Уж тогда гораздо правильнее взять перемножающие ЦАП типа AD7524 или им подобные и делать регуляторы на них. только наши 572ПА1\ПА2 использовать НЕ НУЖНО, ибо их линейность при работе в 4-х квадрантном режиме примерно на порядок хуже, чем у фирменных аналогов. И субъективно их звучание "грязнее" и "жестче" даже при использовании очень хороших ОУ.
    Томск
    Тут и возникла проблема, заставившая обратить внимание на цифровые потенциометры - как выполнить тон-компенсацию при использовании умножающего ЦАПа? Без нее никак. Подскажите, как ее реализовать при использовании ЦАПа.
    Lynx, большое спасибо за внимание к моим вопросам.
    [ADDED=WEST]1105122535[/ADDED]
    Совсем забыл, а с регуляторы тембра реально реализовать?
    Последний раз редактировалось WEST; 07.01.2005 в 21:28.
    Реально всё. вопрос в стоимости,нергопотреблении и габаритах.
    Ввести дополнительные цепи с ключами, управляемыми по условиям нахождения управляющего кода в заданных пределах. Идея описана еще где-то у Шкритека, посмотрите его книгу в разделе о регулировке усиления.
    Томск
    Предположительно некое подобие тонкомпенсации можно реализовать на 2 ЦАПах: один использовать собственно для регулировки громкости, а сигнал с другого пропустить через цепь, формирующую АЧХ и сложить два сигнала. Регулируя код второго ЦАПа, можно менять и АЧХ. Вот только насколько это будет близко к требуемым характеристикам? Наверно, проще и дешевле будет взять качественный цифровой потенциометр, чем несколько ЦАПов, тоже не особо дешевых. Прийдется где-то 2 т.р. на ДУ искать... Половина усила... Вопрос не по теме: а не перебор OPA134 для LM3886? Меня знакомые убеждают, что перебор.
    Последний раз редактировалось WEST; 08.01.2005 в 00:49.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    WEST,
    Думаю нет.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Нормально. Приборы примерно одного класса.
    WEST,
    хех, сделайте сами!
    Томск
    Дык 6 ОУ OPA134 + 6 AD7376 + пульт + цифровая часть + резисторы-конденсаторы... Даже не хватит.
    WEST, блин. Закажите эти ОПА134 (кстати ОПА132 лучше) и АД7376 как сэмплы! А ДУ сами сделайте!
    А лучше переходите на дискретные/релейные регуляторы.
