Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Пара вопросов по AVR-кам
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Пара вопросов по AVR-кам
    Первый очень простой, но ответа на него в книжке найти не удалось
    У AVR-ок логика PMOS или TTL? Просто я хочу им релюшки переключать. А микрухи драйверы реле для PMOS и TTL логики разные. Я купил не подумав для TTL, а потом спохватился. Вдруг не заработают.
    Микрухи
    ULN2003 - для TTL
    ULN2004 - для PMOS
    Второй
    Чтобы связаться с компом по сериальному порту, нужно определенный кварц юзать или достаточного встроенного в AVR-ку 1 мГц.
    Хотя даже 3-ий вспомнил.
    Чтобы юзать фотоприемник и сигналы пульта Сони, надо этот фотоприемник подключать к входу прерывания? А когда случится прерывание, можно будет к этой ноге обратиться не как к входу прерывания, а как просто к ноге? (чтоб сигнал считать)
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Пара вопросов по AVR-кам
    1) Порты на полевых транзисторах, что прекрасно видно в любом даташите на АВР в секции I/O Ports. Может давать ток вплоть до 40мА.
    2) Достаточно. Только придется подсчитать коэф. деления и занести его в UBRR. Я пользую обычно 8 МГц, для 19200 бод UBRR = 25
    3) Да. См. мою статью про ДУ на http://lumber.newmail.ru
    Запаяем, а чё!
    Использовать встроенный автогенератор можно, но только при низкой скорости обмена, до 2 кб/с. При большей скорости обмена возникает очень много ошибок. Поэтому лучше использовать кварц на частоту 11,0592, 7,3728 или 3,6864 МГц (есть и друге частоты). В даташитах есть таблицы для разных частот, и допустимые для некратных частот значения скорости обмена.
    Использовать данные с фотоприемника можно различными способами, лучший из них по прерыванию, которые при необходимости можно запретить/разрешить. Поэтому ответ положительный.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Wh`te,
    Привет
    Спасибо за советы. Не буду изобретать велосипед. Буду делать все, как у тебя. Куплю на днях контроллер AT90S8535 в DIPе. Кварц на 8МГц. Фотоприемник буду юзать штатный Соневский. Отрежу его от аппарата и врублю на свой контроллер.
    Новая пачка вопросов:
    1. По какому принципу ставятся подтягивающие резисторы. В каком случае их надо ставить, а в каком нет.
    2. Программатор ByteBlaster MV альтеровский прокатит для прошивки 8535-го МК.
    3. Внутренний сброс работает корректно? Внешний городить нет смысла?
    4. Сериальный порт планирую сделать через микросхему преобразователь уровней MAX202CPE. С ком-портом компа соединять надо только TXD, RXD и GND? Или еще чего? TXD AVR-ки кидать на RXD ком-порта и наоборот, верно?
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ZugDuk,
    1)подтягивающие ставятся так чтобы обепечивать ток логического нуля.
    значение этого тока найдешь вдаташитах.
    2) покатит. чтобы не заморачиваться выбирать надо камень с возможностью ISP.
    3) на сайте атмела найди документ avr910 и получишь ответ сразу на последние 2 вопроса.
    http://www.mit8.ru/~mars/uc1.html
    Последний раз редактировалось ditter; 06.01.2005 в 20:26.
    Томск
    1) Если с открытым коллектором схема, то надо ставить.
    2) Да, он самый родимый, я сам им пользуюсь
    3) Если для ответственных вещей, то лучше поставить внешний ресет-супервизор, а для ДУ имхо или ничего не ставить или стандартную цепочку влепить RC
    4) только rxd, txd и gnd
    Запаяем, а чё!
    Как железо - да.
    Как софт - лучше всего воспользоваться программой AVReal
    http://www.ln.com.ua/~real/avreal
    (впрочем, его теперь можно использовать почти с любым железом)
    Недавно выложена свежая версия:
    v1.25rev1 (Sat 2005-01-01)
    ! Исправлена ошибка в реализации mapped adapter.
    v1.25rev0 (Wen 2004-12-02)
    + mapped adapter - возможность почти произвольно задавать распайку
    адаптера,
    (линии mosi, sck, xtal, reset должны быть в регистре данных LPT).
    + SPIout сделано независимой ф-ей, на 30% быстрее запись/чтение мег.
    + добавлены atmega165, atmega325/3250, atmega645/6450
    Томск
    О просмотрел. 4) Да, txd avr на rxd pc и наоборот
    Запаяем, а чё!
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Плату почти развел.
    Осталось развести разъем для программирования для ByteBlasterMV.
    У него он 10ти штырьковый. В даташитах на AVR-ки не такой.
    У контроллера есть выводы:
    MOSI, MISO, SCK, RESET
    Разъем для програмирования 10ти штырьковый. Расположен так:
    1-2
    3-4
    5-6
    7-8
    9-10
    К какому номеру подводить MOSI?
    К какому номеру подводить MIS0?
    К какому номеру подводить SCK?
    К какому номеру подводить RESET?
    RUS
    AVR часто использует 6 пиновый разьем для ISP распиновка указана в аппликухах посвященных этому, application note на сайте атмела или на диске атмеловском.
    если используют 10 пиновый разьем как правило используют распиновку альтеры. я как то для себя рисовал табличку где все расписывал
    Томск
    Запаяем, а чё!
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Забыл сказать, что 10ти штырьковый разъем нумеруется как я описал выше, если на него смотреть сверху.
    Можно нумеровать так (не знаю я как правильнее):
    2-1
    4-3
    6-5
    8-7
    10-9
    Это вид со стороны дорожек на печатной плате. Если разъем вставлять с обратной стороны, то получиться как бы вид снизу.
    ditter,
    Если можно альтеровскую распиновку, и если считать что:
    MOSI = TDI
    MISO = TDO
    SCK = TCK
    RESET = TMS
    Кстати это правильно?
    То получается: (по второй версии нумерации)
    MOSI = 10
    MISO = 4
    SCK = 2
    RESET = 6
    По первой версии будет так:
    MOSI = 9
    MISO = 3
    SCK = 1
    RESET = 5
    [ADDED=ZugDuk]1106495115[/ADDED]
    Wh`te,
    Спасибо за ссылку.
    Из нее следует, что правильно смотреть на разъем все таки сверху. Дорожки снизу. И получается как у меня в предыдущем посте.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 23.01.2005 в 18:45.
    Томск
    ZugDuk, Делай как АВриал советует, и будет тебе щастье
    Запаяем, а чё!
    Вопрос Вопрос по Atmel AVR
    Приветствую всех!
    Вопрос к тем, кто занимается программированием AVR.
    Есть у кого-нибудь наработки по интерфейсу RS232 для связи МК и ПК.
    Интересуют программы связи.
    Томск
    Hiperterminal тебе в обе руки
    Запаяем, а чё!
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Как в avr studio т.е. в ASM перевести пины микрухи в режим out и установить там, допустим, высокие уровни. (и про низкие тоже интересно)
    Завсегдатай Аватар для pokos
    http://avr123.nm.ru/
    Специально для начинающих....
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    pokos,
    Поздравляю с регистрацией на лучшем форуме про аудиотехнику.
    А раз два три, там на Сях пишут. Я тоже на сях потом писать буду, но первое время полезно на асме поиграться, понять хоть чуть чуть железку, а потом на сях писать основной проект.
    Спасибо, но это уже вторая инкарнация....
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    асм тебе нафиг не нужен.
    СИ рулит. асм нужен очень за редким случаем.
    (прально же Игорек? ;))
