Страница 51 из 80 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1582
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1001
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Там алюминий и в трансформаторе, в подводящих-радиаторах с оребрением, и напыление на пленке тоже не медь, ничего, играют.
  3. #1002
    Пленка - иридиевое напыление на лавсане - а что значит "ничего, играют"?
    Юрий
  4. #1003
    Белгород
    То что алюминий не мешает им хорошо играть,... минус же был в алюминиевых подводящих, там алюминия много где и ничего, играют.
  5. #1004
    Новичок Аватар для Arman
    Цитата Сообщение от amatti73 Посмотреть сообщение
    подобрать ВЧ по импедансу, АЧХ и чувствительности около 96дБ - оказалось сначала проблемой.
    А что у вас по СЧ и НЧ с такой чувствительностью стояло? Что получилось в итоге? Очень интересно.
  6. #1005
    Частый гость Аватар для amatti73
    г.ДНЕПР
    Извиняюсь за оффтоп !!! Здесь ветка по фаунтекам и с моей стороны будет неприлично обсуждать свои дины. В личке без проблем.
    Но на 1 вопрос отвечу.
    Разработанная специально эксклюзивная версия MAG M-1510F МК2 фриэйрная версия 96дБ. Его "мамой" была модель 1514. А первая версия 1510 идет с чувстительностью 90-91 дБ.
    Работает до 3кГц очень ровно. Обрезка фильтром 1-го порядка. Без него и 4.5 кГц по оси. Под углом 15-20 градусов по 0дБ ровнехонько 3кГц выдает. Но поскольку не планировалось устанавливать дин под углом 30 градусов в корпус )))) поэтому фильтр 1-го порядка в помощь.
    Сразу скажу, что нет никаких запаздываний НЧ-СЧ секции и ВЧ на Фаунтеках. Да и усилитель достойный их обеспечивает всем чем надо.
    АЧХ без оформления и фото 1510 первой версии.
ID:	283110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283106   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283105   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1510 ачх с 15см .png
    Последний раз редактировалось amatti73; 29.12.2016 в 12:26.
  7. #1006
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Пятнашка с лентой на 3кгц??))
  8. #1007
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Не просто с лентой, а с лентой с дикими искажениями, фунтики под пиво можно использовать разве что с разделом >8кГц
  9. #1008
    Новичок Аватар для zheleznyackov
    Курск-Мск
    i.overko, Monitor audio так не считают и пускают сд3 с 3 кГц. Про пиво все понятно,-у вас там по Львове все такие резкие и знающие.
  10. #1009
    Львов
    Простите а какая разница кто что считает или во что верует? Если Вы не слышите искажения от фунтиков тогда померяйте их, в вашем случае это даст повод задуматься что ж является слабым звеном в вашей текущей системе.
    http://audiogurman.com/1.htm#neocd3_original
  11. #1010
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Не мешайте человеку веселиться. Он специально зарегистрировался чтоб глупость написать. Не слышим искажений Фунтиков. Их там нет при норльманой фильтрации и условиях включения. Измерять искажения без ума в голове не нужно - выглядит глупо
  12. #1011
    Новичок Аватар для Борис Варлов
    Казань-Мск
    Вышел такой спор со знакомым самодельщиком колонок - 15" мастеровые динамики хочет сверху снабдить Фунтеком х2, как наиболее подходящим по чувствительности. Говорит, что сшивать намерен на 5 кГц. Купольники с таким чутьем редкость и звук от них он не любит, да и я сам, как пересел на ленту, считаю купольники "песочат" и звучат окрашено. Короче вопрос такой - можно ли сразу 15" и с лентой сдружить? ИМХО СЧ надо, но СЧ с таким чутьем - еще большая редкость. В общем подвалило человеку счастье с интересным басовиком, теперь не может решиться его повкусней приготовить.
  13. #1012
    г.ДНЕПР
    Тут весь вопрос в его 15" дине - в состоянии ли он отыграть 5кГц, хотя как по мне это слишком высоко. До 3кГц отыграет и замечательно.
    Пока ваш товарищ не снимет реальную АЧХ 15" и не убедится в ее возможностях, рано говорить.
    В моем случае - 15"+Fountek Neo-X2 - прекрасно согласованы и по АЧХ и по чувствительности.
  14. #1013
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Борис Варлов Посмотреть сообщение
    Вышел такой спор со знакомым самодельщиком колонок - 15" мастеровые динамики хочет сверху снабдить Фунтеком х2, как наиболее подходящим по чувствительности. Говорит, что сшивать намерен на 5 кГц. .
    Как сошьет так интересно будет посмотреть.. Из наших старых только 8ГД1РРЗ более менее тянули до 5кГц и можно было сшивать с ленточкой Фунтиками.. сомневаюсь,что у него "15" получились лучше... Юра ,а ты насчет этой катушки сам додумался или Гена Луценко подсказал или может ты ему? мне для себя интересно..
  15. #1014
    г.ДНЕПР
    Сергей, не очень понятно написал ты вопрос, но надеюсь я правильно понял его.
    Итак.
    Если ты имел ввиду звуковую катушку, которая намотана внутри и снаружи каркаса - так это дано многие продвинутые фирмы используют постоянно. Данная 15" как и еще 80% динамиков компании MAG, с которой я имею честь сотрудничать уже очень долгое время, используют ТОЛЬКО такую намотку (с обоих сторон каркаса).
    Поэтому мне не было никакой нужды согласовывать или узнавать что-либо с GEN. Он вообще не в теме. Конкретно. И я это знаю, потому как он у меня жил 3 месяца и я его очень хорошо успел узнать что и как ((( Ну то такэ...
    А по поводу Фаунтеков тех же НЕО-Х2 - так если их подрезать 2-м порядком и не подавать более 25Вт в этой полосе, то они прекраснейше работают с 3кГц. Просто я не понимаю кто в ЗДРАВОМ уме будет слушать музыку в КДП на АС чуйкой 96-98дБ при 25Вт и более - это же весь квартал будет слышать в округе!!!
    Именно поэтому для обычного прослушивания, достаточно низкая фильтрация (3кГц) более чем уместна и правильна.
    Последний раз редактировалось amatti73; 16.01.2017 в 18:50.
  16. #1015
    г.Кемерово
    Спасибо,Юрий,что пояснил по катушкам.. Просто ранее примерно до 2011г не видел (может не повезло с такой намоткой.. тогда я примерно и выставлял фото на АП сделанных Геной "15" "копий" как бы "Альтек" для меня с такой катушкой. Эти как знаю появились в продаже гораздо позднее-поэтому и было интересно узнать вполне возможно,что такую технологию используют еще с времен СССР,но не видел(так,что утверждать не могу). Может по ленточным если и не вваливать то и от 3кГц,Но где уж взять для них хорошую "15"...
  17. #1016
    г.ДНЕПР
    Можно и 12" подешевле - 4А-32 ЛОМО. У тебя были кажись. Они без пыльничка и рупорка играют до 5кГц прекрасно. Но их надо ставить 2 в параллель, чтоб дотянуть отдачу до NEO-X2 !
    Всем удачных экспериментов!
  18. #1017
    Казань-Мск
    А по поводу Фаунтеков тех же НЕО-Х2 - так если их подрезать 2-м порядком и не подавать более 25Вт в этой полосе, то они прекраснейше работают с 3кГц. Просто я не понимаю кто в своем уме будет слушать музыку в КДП на АС чуйкой 98дБ при 25Вт и более
    Но у Fountek x2.0 чувствительность далеко не 98 дБ., читал ваш пост о 15"+лента, но у вас свой динамик какой то, у знакомого - свой, типа Теслы. И тут вопрос не до скольки он тянет, а КАК он тянет, так вот вроде неплохо - друг слушает его совсем без твитера. но достроить что то надо.
    Про купольники слышать не хочет, к тому же вычитал, что граничная частота воспроизводимая купольным динамиком не выше отношения скорости звука к диаметру купола, то есть для 1" купола <15 кГц... А Fountek до 40 кГц линейные
    Последний раз редактировалось Борис Варлов; 17.01.2017 в 11:55.
  19. #1018
    г.ДНЕПР
    В главном - ваш друг прав - тканевые (шелковые) купольные твитера не в состоянии отыграть реалистично все что выше 14кГц. Даже если и не валится АЧХ - нет там чего-то, что должно быть.
    Есть купольники типа титановые или берилиевые, там зачастую с АЧХ полный порядок и слушать можно с удовольствием, но они сольют ленточникам и по ровности импеданса и по чувствительности и по микродинамике. "Адназначна!" (Жириновсий)
    но это уже отдельная тема (для меня пройденная) .
  20. #1019
    Казань-Мск
    Мне они не нравятся явным металлическим призвуком - лязг, а не сибилянты. Хотя кому как конечно.
  21. #1020
    г.ДНЕПР
    В том то и дело, что нужно уметь воспроизводить металлические музинструменты "как есть" или металл в голосе (когда он там есть), а не сибилянты!!! Сибилянты, особенно с переизбытком, или преобладанием над другими звуками для нормальных ушей = искажения !!!!!
