Теперь о новой:
Купил, воткнул, налепил радиатор, включаю*с........
Пукнула!!! (старая совсем перестала пукать, тока грелась махом)
НЕ ГРЕЕТСЯ!!! НЕ ГУДИТ!!! Ну и подал значит звука около 0.6-0.7В.
Не играет. Я её и так, и сяк...
Замерил во вкл. состоянии напряг, а там вышло 22.1В.
В схеме же стоит 2200мкФ на питании.
Я так понял - это от него стока много отпыркивается Вольтов.
ВОПРОС №1: А ПОЧЕМУ? Микрухи не берёт питание что ли? А чё ж она динамик дёргает тогда при включении? Может убрать C8(2200мкФ)?
ВОПРОС №2: Например (ещё раз, но конкретно), если я не правильно воткнул VT2 или VD1, то она всё равно ведь должна играть, просто не в H-режиме? Так я понял?
ВОПРОС №3: Что мне делать??? Ведь самовозбуда нет, питания должно хватать на то, чтобы она пела.
П.С.: дорожки звонил - не замыкают.
Спасибо!
