Показано с 1 по 20 из 38
Тема: МиниАС на FaitalPro5FE120 и керамическими Melodavid
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию МиниАС на FaitalPro5FE120 и керамическими Melodavid
    Всем Здравствовать!
    После пользования берилиевых, медно берилиевых, шелковых(слушал не у себя) пищалок китайского происхождения под маркой Melodavid оставалось попробовать керамику ихнюю.
    В пару был закуплен на том же Али Faital 5fe120. Изначально думал сделаю компьютерные настольнички ребенку вместо таблеток Sopranos(проект Jeff Bugby).
    Эпопея затянулась: вначале человек 2 месяца тянул с корпусами и не сделал, психанув решил делать наборные корпуса из фанеры с оклейкой стекломатом шпатлевкой и покраской.
    Смола не слушалась Вакума думаю не хватало покрыл целиком шпатлевкой и оставил на год, так как к дурной бошке пришла мысль попробовать актив. Дальше делал четрырехканальник и убил его.
    Актив был отвергнут (большого смысла в двухполоске от него и небыло), и родственник изъявил желание обзавестись акустикой для кино.
    Сведено было стандартно - LR4 акустический с более плавным спадом на ВЧ динамике.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fait5FE+Melocer_Passive XO-schema-1.jpg
    Совпадение по фазе было бы с катушкой 0,45мГн на ВЧ, но с 0,91 лучше из-за приглаживания ненужного подъема ВЧ и вобще я люблю седло на 2-3Кгц.Из твердых Мелодавидов керамический самый ровный по АЧХ, по звуку не такой тонко точный как бериллиевый, но близко - цена/качество с упором во второе.Корпус наклонный - объемом около 6 литров, настройка ФИ на 65Гц, труба 38мм(внутр.диам.)х100мм. С таким фильтром можно и без наклона, вертикаль и горизонталь широкие можно слушать и стоя и лежа.
    Последний раз редактировалось Konkere; 21.06.2024 в 19:50. Причина: Кодировку поправил
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: МиниАС на FaitalPro5FE120 и керамическими Melodavid
    Таблетки и есть, зачетно.
    Файтал 8-омник?
    Последний раз редактировалось Konkere; 21.06.2024 в 19:51. Причина: Кодировку поправил
    Москва/Люберцы
    Да 8 Омник. По сути таблетки, но в маленьком помещении новоиспеченный аудиопотребитель тащится от баса, которого конечно немного.
    Из хорошего - керамика самая ровная из твердых мелодавидов, FaitalPro 5Fe - после 30 минутного прогрева почти даташитные параметры дал.
    A что так "по сути, но", что за но? Отлично .
    Про версию файтала поинтересовался, потому что 4-омная у них, на мой взгляд, имеет чуть более широкие возможности, движок посильнее.
    Москва/Люберцы
    Я с 8 омной провалил импеданс режектором бафлстепа до 3,5ом. С 4х омной по другому надо как то
    С четырехомником просадка будет менее заметна, поскольку фора по движку позволит увеличить Ra входной катушки.
    Или режектить последовательно.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    тоже интересовался темой настольных 5 литровок ,
    вопрос собственно - а как быть когда ФИ смотрит , точнее упирается прям в стенку. ведь стол редко когда стоит в полуметре от стенки.
    иначе говоря может быть щелевой ФИ на фронтальной панели был бы к месту ?
    Москва/Люберцы
    Стол упирается, а колонки можно же отодвинуть сантиметров на 5. Если нужно прям прижать к стене, что само по себе не очень, то можно сделать спереди порт, но так сильнее будет слышно ненужные сч из порта.
    Можно и в боку и в крыше сделать.
    Красная кривая - то что летит из порта. Синяя - динамик. Чёрным - их сумма.
    Оно вам это на 500гц нужно чтоб прям в ухи летело ? Если непнятно что это - это органный резонанс.
    Частый гость Аватар для wind
    Не нашел или плохо прочел а какая вч головка от Melodavid используется 25 или 28 мм ?
    Москва/Люберцы
    С керамическим куполом только 25мм бывают вроде
    Смотри, что есть на AliExpress! Керамический купол MeloDavid CM25Nd за 5 935 ₽ - уже со скидкой -10%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=WjM6sov
    Россия
    Я делал на передней на маленьких. Если щель перегородка нужна. Но все равно что-то есть. Пока не изучал что именно.
    Москва/Люберцы
    И потом щель спереди значительно увеличивает габариты при вменяемой толщине стенок. Тут итак фильтр в два этажа так как 18мм фанера + ребра жесткости - брусочки вдоль большой боковой стенки.
    RUS
    честно говоря никогда не рассматривал вопрос порта ФИ в верхней панели наверное в этом что то есть
    надо только предусмотреть там сеточку от мусора чтоли.
    запросто так может быть, но как бы в 21 веке живем, DSP будет делать 2.1 ,им немного можно будет прибрать общую кривизну фильтров/динамиков.
    вопрос собственно не залудить высокий конец, а причесать сборную солянку поделок с али. собственно как и топикстартер.
    Москва/Люберцы
    Залудить конец задачи нет, сделать вполне себе hifi с али - да. Портить всё dsp с хреновыми цапами - точно нет. Хороший dsp с годными цап и усилением - всеми руками за, но это небюджетно, тут уж можно и о блисмах с акутонами задуматься.
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Лечится применеием конусной дудки или другой "неправильной" формы ФИ. А если очень хочется заморочиться - можно наделать дырок в стенках ФИ и прикрыть их синтепоном (Neumann, например, так делает)
    Мусор в районе 500Гц слышно даже если фазик назад, особенно если до стены близко.
    Хорошими DSP и DACами можно и из весьма средненьких голов вкусный звук приготовить, крутые динамики вовсе не обязательны.
    Возьмите те же Kii Three - самый дорогой динамик там пищ Seas DXT за ~80$
    Москва/Люберцы
    Не согласен, в случае с мини двухполоской по мне лучше излишки денег вложить в динамики, детали фильтра и даже чем чорт не шутит мраморные корпуса. Если корпуса уже из мрамры и полос больше 3х там уж можно изголиться с многоканальным цапом;)
    Делал экспоненту - все равно органный резонанс есть. Просто за счёт того что экспонента делает порт короче, резонанс становится выше.
    Там надо понимать что потери у такого порта значительные и он уплывает от расчёта прилично. Полумера в общем.
    Так я практически о том же, только другими словами )
    Согласен. Нету в мире совершенства... Как дальше жить ?!
    живите проще, и будет вам счастье
